Houdini hi fi car
Houdini hi fi car
ciao a tutti
è da un po di tempo a questa parte che sono iscritto al forum e solamente ora apro questo 3d per il mio hifi car
un po di storia
-quasi 10 ani fà,non avevo ancora la patente che avevo già la prima autoradio e il primo amplificatore tra le mani(una sorgente jvc,non ricordo più il modello,che offriva la lettura di dvd+3pre) e il primo amplificatore steg k12
arrivata la patente,installai l'autoradio e con l'impianto di serie faceva il suo dovere
ampliando il tutto,presi un kit 2 vie coral,adattatori,cavo positivo da 35mmq audison,cavi altoparlanti audison,fusibiliere+fusibili sempre audison,
il kit era amplificato con lo steg k12(tenuto al minimo)
amplificatore subwoofer caraudio e sub 12" in cassa chiusa da 40litri marca Ecc db danger (serie gialla)
con il cambio di sorgente,dalla jvc a un alpine (non ricordo il modello)
il tutto funzionava per quello che chiedevo
poi,per colpa dell incompetenza di mio fratello(perchè la macchina era condivisa,ho dovuto smontare il tutto,perchè,non sò come,a una pasquetta in campagna mi ha bruciato il kit.
smontato il tutto,buttato i componenti rotti, e venduto i componenti che era possibile rivendere,
decido di fare qualche cosa di serio
con l'aiuto di alcuni amici e con lo studio,ho reinstallato un altro impianto hi fi car
Sorgente:Alpine 7998 "Big Face" + KCA-121B + RUE-4187
Tw:Tecnology Ls29neo Ampli Tw:Steg k9
Wf:Pioneer ts-m7prs Ampli Wf:Steg k12
Sub:12" ecc db danger Ampli Sub:Steg k24
Portiere Insonorizzate con fogli buty
forse non sarà stato chissà che impianto hi fi car,ma a me ha dato parecchie soddisfazioni in termini di ascolto
e soprattutto L HO REALIZZATO DA SOLO CON LE MIE MANI
peccato che quel'impianto dopo un anno della sua realizzazione sia stato smontato e venduto
ora sono "ritornato" nel mondo hifi car dopo tanti anni
ho cambiato auto (ora sono riuscito ad acquistare la mia,senza che la condivido con nessuno)
e vorrei installare un nuovo impianto
cosa ho per la testa?
bhe di idee me ne sono passate tante,e naturalmente tutte molto strane e diverse tra loro.
alla fine sono ricaduto su un'idea classica e di carattere sq,ma....ma... ma con qualche piccola variante
come base di partenza?
- Sorgente P99 + centralina bt
- Tweeter Tec Ls29Neo
- Midrange Proaudio mda87
- Woofer Ad w600
- Subwoofer Gladen sqx10
- Amplificatore Mosconi As 200.2
- Amplificatore Mosconi As 100.4
ok,lo sò,forse sembrerà tutto strano
vorrei realizzare un 3vie
i wf saranno installati in portiera,naturalmente con la ricostruzione del pannello porta
il tw w md saranno installati sul montante
la portiera verrà pesantemente insonorizzata (e qui chiedo consiglio a voi)
e al momento vorrei provare a far suonare il woofer cosi,o se sia il caso di cambiarlo (poi chissà riesco a fare una cassa chiusa in porta )
come scelta del mid sono ancora indeciso,pensavo di mettere un 10cm,ma non sò ancora su cosa scegliere (anche qui chiedo il vostro aiuto)
cercavo un mid che riesca a stare dietro ai wf
per l amplificazione ho previsto il 4 canali per tw w mid
un 2 canali sui wf
e il restante per il sub
che ne dite?
un po di storia
- Woofer Ad w600
un 2 canali sui wf
che ne dite?
Ultima modifica di Houdini87 il 9 feb 2016, 18:32, modificato 1 volta in totale.
- bravohiend
Re: Houdini hi fi car
Che auto hai?
- audioginetto
ciao houdini 87
come ti ho scritto in pm.. finalmente hai deciso di pubblicare qualcosa riguardo il tuo impianto
da "mosconiano" ti dico che hai bei ampli da poter sfruttare!
per quanto riguarda il woofer che hai scelto direi che in freeair già da soddisfazione
e dal suo datasheet lo vedo bene per un 3 vie anche con mid a cupola e non per forza con mid a cono (è abbastanza lineare fino a 2 khz quindi potresti utilizzare anche un cm510 ciare )
per questo woofer ti consiglio di usare un sub "veloce ed articolato" perchè non gli puoi tirare troppo il collo in basso.. quindi eviterei i "gommoncini" che son buoni solo per andare a pesca oppure per imparare a nuotare!
il tweeter che hai scelto mi è sempre stato presentato come un ottimo prodotto da più di una persona ed anche in qualche ascolto ho potuto valutare le sue qualità!
come hai già detto cura l'insonorizzazione (io ne sto pagando ancora le conseguenze... più che altro le mie mani!) ed usa i soliti fogli di butile (anche 2 strati vicino al woofer) e la pasta brax
ora però ti tocca postare qualche foto!
Che taglio dare in basso al wf?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
- TreLuppoli
Quello lo decidi quando hai anche il sub e devi scegliere l'incrocio... se devi fare delle prove intanto mettilo da 80 in su se deve ancora fare il rodaggio, dopo puoi scendere.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
- audioginetto
concordo con treluppoli! per ora lo lascerei ad un "canonico" 80hz/12 db pendenza...
occhio però che la frequenza di risonanza del tuo woofer è di 46 hz... quindi dopo il rodaggio non lo potrai spingere troppo in basso..
Bhe ad occhio mi avevate spaventato,ma già 80 credo sia un buon inizio
Per il medio cosa mi consigliate?
Sono d'accordo su tutto con audioginetto e Treluppoli.
In particolare presterei attenzione all'installazione del fronte e al tipo di componenti, infatti per ciò che riguarda il medio, puntare direttamente sul 100 mm potrebbe essere meno corretto del previsto, se di correttezza possiamo parlare.
Comunque è da valutare anche un cupola, anche un 38 mm, non occorre forzare sulle dimensioni ma metterci quello che ci sta.
Se poi dovessi riuscire a farci stare un 130 tanto meglio....ma non sappiamo ancora il modello di auto.
- bravohiend
Appunto!Marsur ha scritto:Sono d'accordo su tutto con audioginetto e Treluppoli.
Quotone a marsus
Dimmi che autooooo
- audioginetto
mi accodo a bravohiend & marsur... dicci che auto hai così possiamo valutare quale midwoofer puoi montare!
Ho una polo 6r [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
Scusate se Nn l ho menzionata prima
- bravohiend
Me piace
- audioginetto
grazie houdini87 per l'informazione
guardando meglio qualche foto su google dei tuoi interni la zona dei montanti non è molto profonda...
quindi a meno che non vuoi montanti "vistosi" un medio a cono è una soluzione abbastanza "ostica" da affrontare..
perchè un medio sottolitrato non scenderà mai ad incroci "canonici" da medio a cono rispetto ad un woofer.
la soluzione del medio a cupola non è proprio da scartare ma deve piacere come "lavora" il medio a cupola
Senza contare che con un LS29 il medio a cupola potrebbe essere quasi sprecato..
Se fisicamente ci sta, io punterei almeno un 50 mm, meglio ancora un 75 mm.
Se l'installazione risultasse troppo problematica, rimarrei col due vie.
A giorni proverò a fare qualche prova di ingombro massimo
- audioginetto
infatti marsur se non fosse che houdini87 vuole un 3 vie e non un 2 vie..
2 vie che, con i componenti proposti dallo stesso houdini87, non sarebbe proprio una soluzione di ripiego.
io personalmente con un ls29neo (tweeter dalla nota capacità di discesa) e con un woofer come il mio cw172 andrei di 2 vie.
e con il suo tec hs8 personalmente un incrocio azzardato verso i 2khz lo proverei..
se proprio non piace il risultato che si otterrebbe (potrebbero comparire voci e strumenti un pelo "ruvidi" per via del woofer che sta salendo un pò troppo verso una zona fin troppo frastagliata del grafico della risposta in frequenza)
un medio a cupola (tagliato basso con l'incrocio del tweeter per sfruttare le doti del tweeter e tagliato "comodo" con il woofer) ti aiuta a non far fare i "salti mortali" al woofer.
questa è una soluzione che adotterei giusto perchè ho una sorgente, come la p99, che gestisce in attivo un 3 vie + sub e con il discorso di fondo che non sono amante dei montanti "vistosi" in termini di orientamento e spessore del montante stesso dovute al litraggio chiesto da un midwoofer a cono...
perchè se non avessi già tale sorgente di accoppiate 2 vie composte dall' ls29neo c'è ne sono tante e collaudate.
- TreLuppoli
Nulla vieta di provare un due vie con installazione provvisoria...
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Si certo, per questo ho pensato ad un 50 mm minimo, perchè un cupola da 40 mm è troppo specifico per il range e non ha capacità di discesa.audioginetto ha scritto:infatti marsur se non fosse che houdini87 vuole un 3 vie e non un 2 vie..
Viceversa il due vie ti spazza d'un sol colpo tutto il lavoro relativo all'installazione e alla messa a punto.
Però un 20 deve avere grandi capacità di estensione in alto, altrimenti io metterei un 16.
Oggi cercavo di fare uno schema del alimentazione
E mi tocca modificare
Voi cosa mi consigliate di fare?
- audioginetto
visto che hai utilizzato l'adattatore fakra - iso ora l'unica cosa da fare è verificare che, sull'iso che andrai a collegare alla sorgente, almeno lo spinotto relativo all'alimentazione sia corretto come posizione dei cavi.
in soldoni devi vedere se lo spinotto nero rispetta la posizione dei cavi relativo a positivo sottochiave(rosso), positivo diretto batteria(giallo), negativo (nero), remote (blu), interrupt per eventuale vivavoce (di solito rosa-nero)
io ora un manuale della p99 non c'è l'ho.. ma su quello puoi verificare come devono essere posizionati nell'iso i vari cavi.. e come hai fatto per il rosa-nero eventualmente spostare i cavi che non si trovano nella "loro" posizione rispetto al cablaggio dell'autoradio.
