Houdini hi fi car
Re: Houdini hi fi car
Vicino alla fusibiliera direi, cosi protegge anche il filo.
Oggi poco lavoro
Primo montante montato
Qualche difficoltà nel far entrare tutti i cavi dietro al montante,ma è andato.
Fissato con il gancetto ed eccolo qui
Pensavo di trovare poco spazio sotto i battitacco,e invece sono entrati tranquillamente i 3 cavi
Questa invece è la situazione ancora temporanea sotto i sedili posteriori
Manca ancora un po di calza per proteggere i cavi rimanenti
Ma Nn ho idea su come ordinare il tutto
Visto che stavo ho montato anche questa
Ho deciso di montarla li perché il cassettino non si riusciva a sfilare
Il passaggio dei cavi è stato tutto fissato sul didietro del cassetto(foto non ne ho)
E ho installato anche il relativo microfono
....ma ovviamente vicino alla fusibiliera dove parte il filo.....altrimenti non avrebbe senso tutto il discorso che ti ho fattoHoudini87 ha scritto:Mi conviene interporlo vicino alla fusibiliera o vicino al voltometro?
Zona voltometro ho poco spazio
Se Nn cambia potrei metterlo vicino alla fusibiliera...no?
Scusami,molte volte entro nel pallone e Nn ci ragiono sulle cose :(AngiHK ha scritto:....ma ovviamente vicino alla fusibiliera dove parte il filo.....altrimenti non avrebbe senso tutto il discorso che ti ho fattoHoudini87 ha scritto:Mi conviene interporlo vicino alla fusibiliera o vicino al voltometro?
Se ci pensavo 2 minuti il ragionamento che a monte sia meglio
AngiHK ha scritto:AngiHK ha scritto:....ma ovviamente vicino alla fusibiliera dove parte il filo.....altrimenti non avrebbe senso tutto il discorso che ti ho fatto. É il filo che potrebbe schiacciarsi e andare a massa da proteggere , oltre al voltometroHoudini87 ha scritto:Mi conviene interporlo vicino alla fusibiliera o vicino al voltometro?
Figurati....tranquillo....ora hai capito
come non cambia? ma ragiona.... a cosa serve il fusibile? a proteggere il cavo da possibili cortocircuiti..... dove va messo? piu vicino possibile a dove preleva corrente....Houdini87 ha scritto:Mi conviene interporlo vicino alla fusibiliera o vicino al voltometro?
Sì ferrix,ci sono arrivato dopo aver scritto il mess
Ero concentrato a pensare altro e certe volte cado su cose basilari
eh si, son cose basilari davvero , perche' si rischiano danni, prenditi piu tempo piuttosto , ma le cose di sicurezza curale piu' possibile e perdi sempre 5 minuti in piu' a riflettere su cosa potresti aver dimenticato per rendere piu' sicura la tua installazione.... scusa se te lo dico , non farci caso , e' l'eta, sto diventando vecchio e brontolone!
Ferrix ci mancherebbe che vengo ripreso su certe cose
Sto cercando di fare del mio meglio nel curare tutta l installazione
Ma sono certo che sarà cmq rivista
Per il resto come ti sembra che stia lavorando?
- TreLuppoli
Ma non era già integrato nella sorgente il voltmetro?
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Quello della sorgente il segnale lo prende dal connettore iso
Questo mi segna il valore che mi arriva vicino agli ampli
- TreLuppoli
Dovrebbe essere molto simile.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Chiedo consiglio
Quando di solito si mettono i fusibili nella fusibiliera,solitamente a me è sempre capitato che facessero una scintilla
C'è un accorgimento per non farla fare?
Crea qualche tipo di problema a tutto il sistema?
Sperando che il tempo mantiene (visto che lavoro All esterno)
Ho appena finito di montare l altro montante
Un po più fastidioso,per via dei cavi
Ma alla fine è andato anche questo
Nel mentre si lavora, si scoprono cose nuove
Giornata abbastanza impegnativa
Montato anche il secondo montante
Finito di cablare nel bagagliaio
E messa l alimentazione
Inseriti i fusibili,montata la p99
E play....
Eh si...la prima accensione è avvenuta
Ma l intoppo dove sta?
Il tw vanno
Il mid vanno
I wf no
Grrrr
Per un bel po ho pensato che gli rca della p99 rispetto alle etichette erano diverse (come la p88 di un mio amico)
Dopo varie prove e giusto qualche taglio i tw e mid per il momento vanno
Sono i wf che Nn vanno proprio
Gli amplificatori sono tutti accesi
Ma i wf Nn c'è minima traccia
Bah
E play....
Il tw vanno
Il mid vanno
I wf no
Grrrr
Bah
Sarà colpa dell'amplificatore dei Woofer? Hai provato altri altoparlanti su quell'amplificatore?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Prova a mettere gli rca dei mid in quella,dei woofer e vedi se vanno, o prova a vedere se l'ampli ha qualche selettore messo male, oppure sulla p99
Gli amplificatori sono tutti in flat
Ecco,una cosa da controllare,se c'è qualche impostazione di settaggio (accensione o spegnimento degli ap)
Oppure un reset della sorgente?
Prima verifica che gli ampli funzionino tutti
-led di stato tutti e 3 ok
-misura impedenza dei wf con cavi staccati dal amplificatore ,hanno tutti e due lo stessa valore
Le possibili prove da fare quali sono?
Provare un altro rca?
Provare un altra uscita pre?
Altro?
Altro?
