Subsonico sub
DavidMan
Subsonico sub
Messaggio da DavidMan »
Ciao bellissimi, ho una clarion cz703e, come faccio ad impostare il subsonico per il sub? Mi sto perdendo tra i settaggi
Grazie!
headhunterz
Re: Subsonico sub
Messaggio da headhunterz »
C'è l'opzione vedi tra i vari hpf e lpf
Re: Subsonico sub
Ma si può impostare il subsonico sulla cz703 ??? :slow:
DavidMan
Re: Subsonico sub
Ok, ma qual'è la voce giusta? Ora la sorgente è impostata su "normal"
TreLuppoli
Re: Subsonico sub
Messaggio da TreLuppoli »
niko ha scritto:Ma si può impostare il subsonico sulla cz703 ??? :slow:
pure a me sembra strano...
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
ilpugna
Re: Subsonico sub
Messaggio da ilpugna »
confermo che si può, come hai impostato la sorgente? credo che si possa solo impostandola in 3 way..
W.I.P.
TreLuppoli
Re: Subsonico sub
Sì è vero, lo chiama passa-alto sub ed è impostabile da 16Hz in su, 6/12dB
Pioneer 80prs
headhunterz
Re: Subsonico sub
Certo che si può, io sulla mia l'ho sfruttato per quel poco
DavidMan
Re: Subsonico sub
Certo che si può ragazzi, io ho la sorgente impostata su normal, nella opzioni ho hps-lps pass, qualcosa del genere.. È quello?
TreLuppoli
Re: Subsonico sub
Io ho guardato sulla sezione 3 vie del manuale. Se è un filtro che puoi impostare sotto i 30Hz allora è un subsonico.
Pioneer 80prs
fatisama
Re: Subsonico sub
Messaggio da fatisama »
http://www.clarion.com/it/it/pdf/CZ703E_Manual_4_IT.pdf
Alla pagina 64 e 65 del manuale è tutto spiegato.
Bisogna vedere, in base al tipo di configurazione del tuo sistema audio, come impostare la sorgente, se su Normal, su 2 way o su 3 way. Da come vedo la regolazione passa-alto sulla via bassa è possibile solo in configurazione 2 way e 3 way.
DavidMan
Re: Subsonico sub
A quanto dovrei mettere il subsonico su un cw337 accordato a a 40hz?
TreLuppoli
Re: Subsonico sub
Prova 20Hz
Pioneer 80prs
headhunterz
Re: Subsonico sub
Anche più alto selezionando 6db di pendenza perché ricordo che a 20hz forse non ci arriva
Re: Subsonico sub
headhunterz ha scritto:Anche più alto selezionando 6db di pendenza perché ricordo che a 20hz forse non ci arriva
6db per un subsonico è inutile, o 12-db o meglio un 18-24-db....
Se accordato a 40-hz va bene un 30-hz 12-db.
ste75
Re: Subsonico sub
Messaggio da ste75 »
...ma la Clarion ha 2 sole pendenze per il subsonico, 6 e 12db.... metterlo a 20hz/12db non sarebbe un poco troppo basso?
...ora ho visto che anche Niko ha la mia stessa opinione...
headhunterz
Re: Subsonico sub
Io dicevo di metterlo più alto di 20hz abbassando la pendenza.
Torna a “Sorgenti”
