DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: ZED Audio: c'è poco altro da aggiungere al nome di questo mostro sacro tra i produttori di elettroniche car audio.
Il Q75.2 è un finale old school, dalle dimensioni contenute ma costruito in modo massiccio, robusto, indistruttibile.
Le prestazioni di potenza sono decisamente superiori a quelli che ci si aspetta da un amplificatore di queste dimensioni:
2 x 75 W @ 4 ohms (12V)
2 x 120 W @ 2 ohms (12V)
1 x 240 W @ 4 ohms bridge (12V)
1 x 85 W @ 4 ohms bridge "TRUE MONO" (12V)
1 x 160 W @ 2 ohms bridge "TRUE MONO" (12V)
1 x 230 W @ 1 ohms bridge "TRUE MONO" (12V)
1 x 120 W @ 4 ohms bridge "TRUE MONO/HI V" (12V)
1 x 210 W @ 2 ohms bridge "TRUE MONO/HI V" (12V)
La potenza reale è ben superiore alla dichiarata.
La modalità True Mono permette di avere un vero e proprio monofonico anche come sezione preamplificatore a dispetto di un normale 2 canali ponticellato.
La modalità Synchronous Bridging permette di avere due canali perfettamente allineati quando l'amplificatore lavora in mono, mentre gli altri amplificatori non hanno i due canali sincronizzati e può essere che uno dei clippi prima dell'altro.
La modalità Hi-Voltage permette di avere la massima potenza a 2 ohm mono piuttosto che a 1 ohm mono.
Dotato di bass-boost con frequenza di intervento a 43Hz da 0 a +18dB, crossover in ingresso e uscita sia passa-alto che passa-basso con pendenza selezionabile tra 12 e 24dB/oct, ingresso bilanciato, segnale accettato in ingresso da 0 a 9V sbilanciato e fino a 18V in bilanciato.
Passando alle doti timbriche: irruento, controllato, potente, molto chiaro, dettagliato e neutro.
Riesci a suonare ottimamente con un impatto fisico davvero notevole. Il controllo sul cono è stupendo mentre la realisticità del segnale musicale restituito è davvero da primo della classe.
STATO DELL'OGGETTO: Usato.
CONDIZIONI ESTETICHE: Tenuto benissimo
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: Perfetto in tutto.
PREZZO: 160€
PAGAMENTI: tutto tranne contrassegno. Paypal con tariffe a carico dell'acquirente.
SPEDIZIONE: SDA espresso consegna in 24-48 ore al costo di 10€. Disponibile a consegna a mano in Calabria e prova sul posto.
Oggetto in vendita anche altrove. Offro e pretendo massima serietà. No perditempo.
Contatti: [email protected] , [email protected] .
Cell.: 340.8610939
- Oggi è 25 apr 2024, 16:48
(Bergamo) - ESX Q75.2
- djbert88
