hai ragione, sicuramente la provenienza del segnale svolge un ruolo fondamentale. quello che intendevo dire (anche se espresso male) è che siccome l'autoradio è una, le altre componenti sono tre, spendere ad es. metà del budget sulla sorgente non avrebbe senso. intendevo dire che comunque, comprando usato, risparmierei, quindi come qualità-prezzo otterrei il massimo dall'autoradio a confronto con le altre componenti, effettivamente.Marsur ha scritto:In effetti io non la penso proprio così, mi perdonerai.lorebz96 ha scritto:grazie mille per il consiglio credo proprio che comincerò passo per passo ad "addentrarmi", se così si può dire, nel mondo dell'usato, partendo appunto magari proprio dalla sorgente, anche perché è la componente su cui si tende a spendere meno e quindi le perdite di un acquisto sbagliato sarebbero sicuramente minori correggimi se sbaglio
Al di la del fatto che sono incompetente sulle sorgenti odierne, credo che la sorgente ricopra un ruolo molto più importante e che sia uno degli investimenti più onerosi per la catena audio, se non il più importante.
Tutti i componenti danno un contributo per costituire l'impronta sonica dell'impianto, ma la qualità "di fondo" del segnale è quella fornita dalla sorgente.
E' detto comune che tutto ciò che viene collegato a valle dell'autoradio, può modificare o alterare di poco il segnale, ma mai migliorare, anche se forse si tratta di una massima da prendere con le pinze..
Il succo però, è quello della qualità "di partenza", che nell'acquisto di una sorgente dipende dagli obiettivi prefissati, che contengono pure un'estetica piacevole, una costruzione possibilmente robusta, dotazione di servizi ecc. ecc.
Tutti fattori da tener presente per la scelta finale, ma buttarci due soldi giusto per avere un'autoradio che suonicchia può rivelarsi godibile solo per i primi tempi, considerando anche quelle che sono le possibilità di ampliamento o di modifiche del sistema.
Quindi un buon suono a prescindere, tre uscite meglio di due, filtri in frequenza flessibili, gestione di equalizzazione e ritardi temporali e via dicendo.
Calcolando "il calcolabile" dovrebbe essere difficile fare un acquisto sbagliato, soprattutto spendendoci qualche euro in più e documentandosi per avere le idee chiare.
riusciresti a indicarmi anche qualche modello? tutto quello che dovrebbe avere sarebbero tre uscite, la possibilità di gestire l'equalizzazione (magari senza dover usare i presets di fabbrica), un aux-in, se proprio anche il Bluetooth ma nulla di più..
per ritardi temporali intendi la compensazione automatica della latenza? purtroppo non me ne intendo di audio "in macchina", ho uno studio di produzione e uso sistemi per la compensazione automatica della latenza dovuta, logicamente, a cablaggio ecc... mi chiedevo quindi se lo stesso principio venga applicato anche in macchina o se la latenza sia irrilevante (dovrebbe esserlo comunque sotto i 20 ms se non sbaglio, che sono tanti se si usa roba buona)
