consigli installazione
Ciao a tutti! Ho una Fiesta del 2008 e volevo cambiare l'impianto audio. Quello che volevo fare era comprare un kit 2 vie, un sub e amplificarli con un 4 canali (il sub a ponte). Mi chiedevo quindi quale sia la scelta migliore da fare optando per questo tipo di installazione e volevo chiedere dei consigli riguardo alle componenti che ho individuato:
- Ampli: Pioneer GM-D8604
- Kit 2 vie: Coral MK 165
- Sub: Alpine SBG-1224BP
come wattaggio credo di aver abbinato componenti abbastanza "compatibili", il wattaggio RMS del sub corrisponde a quello erogato dall'ampli a ponte e il wattaggio degli altoparlanti del kit supera di poco quello erogato dall'ampli (non avrò quindi sicuramente problemi).
Grazie mille in anticipo per l'aiuto
Re: [SOS] consigli installazione
Che tipo di consiglio vuoi?
Hai già scelto
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Hai già scelto
lorebz96 ha scritto:Ciao a tutti! Ho una Fiesta del 2008 e volevo cambiare l'impianto audio. Quello che volevo fare era comprare un kit 2 vie, un sub e amplificarli con un 4 canali (il sub a ponte). Mi chiedevo quindi quale sia la scelta migliore da fare optando per questo tipo di installazione e volevo chiedere dei consigli riguardo alle componenti che ho individuato:
prima di tutto definisci un budget e non "pensare" ai watt che siano rms o max, il kit coral ha una buona sensibilità e lo piloteresti bene anche con 50watt di quelli buoni, spendendo la stessa cifra del tuo esempio. La cosa principale in questo caso è l'installazione, ovvero dovrai insonorizzare le portiere, orientare i tweeter a dovere o potrai anche installare componenti da milioni di watt e euro con resa pessima.
detto questo descrivi ciò che hai sorgente, cavi segnale, etc.
W.I.P.
non ho scelto, non ho acquistato nulla finora, volevo sapere se era roba buona o se per lo stesso prezzo si può avere di meglio come qualitàHoudini87 ha scritto:Che tipo di consiglio vuoi?
Hai già scelto
dunque come sorgente devo ancora vedere. per tenere la sorgente originale dovrei lavorarci un po' perché serve un'uscita RCA che non ha. quindi mi stavo chiedendo in secondo luogo se valga la pena provare a lavorare sulla sorgente originale o se sia più conveniente cambiare anche quella..ilpugna ha scritto:lorebz96 ha scritto:Ciao a tutti! Ho una Fiesta del 2008 e volevo cambiare l'impianto audio. Quello che volevo fare era comprare un kit 2 vie, un sub e amplificarli con un 4 canali (il sub a ponte). Mi chiedevo quindi quale sia la scelta migliore da fare optando per questo tipo di installazione e volevo chiedere dei consigli riguardo alle componenti che ho individuato:
come budget penso di poter stare sui 500-600 euro tranquillamente, oltre dovrei valutare.
diciamo che delle componenti che ho elencato l'unica che so che è quotata positivamente e installata da molti utenti è il kit coral. per quanto riguarda sub e ampli brancolo nel buio, per questo ho scritto sul forum.
- TreLuppoli
Sull'usato allo stesso prezzo trovi ampli 10 volte meglio. Il kit può andare. Il sub meglio prenderlo senza box e poi fare la cassa secondo le proprie esigenze.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
sicuramente è meglio prenderlo senza cassa, solo che essendo il primo impianto audio in macchina mi interessava qualcosa di più rapido e se possibile più economico, anche se credo che la tua soluzione sicuramente sarebbe più conveniente. da valutare anche questo, grazieTreLuppoli ha scritto:Sull'usato allo stesso prezzo trovi ampli 10 volte meglio. Il kit può andare. Il sub meglio prenderlo senza box e poi fare la cassa secondo le proprie esigenze.
per fortuna che è così altrimenti con meno di 1000€ a una qualità buona non si arriverebbe! penso che la taratura la farò fare da un installatore e per il resto chiederò consigli ad un esperto. purtroppo di acustica in un ambiente così ristretto non me ne intendo.. ma in ogni caso miro a tirar fuori la massima qualità dalle componenti che ho scelto, per evitare di aver speso soldi inutilmentespyderman ha scritto:non ho scelto, non ho acquistato nulla finora, volevo sapere se era roba buona o se per lo stesso prezzo si può avere di meglio come qualità[/quotelorebz96 ha scritto:Houdini87 ha scritto:Che tipo di consiglio vuoi?
Hai già scelto
Vedi, purtoppo, non è. La qualità. Intrinseca. Di ogni singolo componente che ti garantisce a priori un buo risultato finale. Bensì. L'insonorizzazione l'installazione e,.... La taratura finale
quello sicuro, parlo però di prezzi a nuovo non mi fiderei a comprare usato un prodotto che sta tutti i giorni in macchina magari in mezzo alla polvere eccetera.. se dovessi conoscere qualcuno che vende comprerei volentieri ma sinceramente non saprei se fidarmi a comprare online, voi che dite? avete già comprato usato?spyderman ha scritto:Guarda che,... con 1k. euro,....se prendi del buon usato, di impianti ne puoi fare...due....
Praticamente TUTTO !lorebz96 ha scritto:quello sicuro, parlo però di prezzi a nuovo non mi fiderei a comprare usato un prodotto che sta tutti i giorni in macchina magari in mezzo alla polvere eccetera.. se dovessi conoscere qualcuno che vende comprerei volentieri ma sinceramente non saprei se fidarmi a comprare online, voi che dite? avete già comprato usato?spyderman ha scritto:Guarda che,... con 1k. euro,....se prendi del buon usato, di impianti ne puoi fare...due....
Joe
quindi presumo ci si possa fidare (?) sarebbe sicuramente conveniente l'usatoJoe62 ha scritto:Praticamente TUTTO !lorebz96 ha scritto:quello sicuro, parlo però di prezzi a nuovo non mi fiderei a comprare usato un prodotto che sta tutti i giorni in macchina magari in mezzo alla polvere eccetera.. se dovessi conoscere qualcuno che vende comprerei volentieri ma sinceramente non saprei se fidarmi a comprare online, voi che dite? avete già comprato usato?spyderman ha scritto:Guarda che,... con 1k. euro,....se prendi del buon usato, di impianti ne puoi fare...due....
Joe
Re: consigli installazione
Ci vuole tempo ,fiuto e una discreta conoscenza dell'oggetto ,pero' spesso ottieni 100 spendendo 10....
Joe
Joe
- TreLuppoli
Mai comprata roba nuova... neanche i cavi
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
(quasi) idem, *specialmente* con i cavi!!!TreLuppoli ha scritto:Mai comprata roba nuova... neanche i cavi
Usato forever.
Però sarebbe bello rendere tutta l'idea con solo questo slogan, purtroppo è d'uopo sottolineare anche il fatto che, per quanto tempo e soldi noi "vecchi" ci abbiamo messo, ora abbiamo un esperienza che tu, lorebz96, probabilmente non hai.
E' quindi comprensibile la tua titubanza sull'usato.
Il problema è che sul nuovo, a cifre a te presumibilmente compatibili, non c'è secondo me "trippa per gatti"..
Ovvero, se mettiamo allo stesso prezzo un nuovo ed un usato, nove volte su dieci "vince" l'usato, e la decima perde solo perchè è troppo scassato, anche se qualitativamente sarebbe comunque superiore.
Infatti l'altra faccia dell'usato è proprio questa, saper valutare le condizioni degli oggetti per evitare di spendere troppo o di trovarsi tra le mani addirittura un apparecchio danneggiato.
E' giusto però dire anche che per certi apparecchi vintage l'acquisto conviene quasi sempre per attualissima manifesta superiorità, si tratterà solo di trovare un equilibrio tra il costo dell'oggetto e quello per il suo ripristino.
Come vedi le variabili sono tante, e si cerca di districarsi, ma del resto stai scrivendo per questo.
Secondo il mio modo di vedere forse per il momento dovresti occuparti solo della sorgente, che è quella da cui tutto parte, in modo da spendere i primi soldi per individuare "quale" sviluppo della catena e del segnale a basso livello.
Inutile sottolineare che sono d'accordo con chi ti ha parlato di insonorizzazione e di sub dedicato, quasi una sorta di capisaldi della catena "tipo".
Quoto in toto Marsur come sempre esplicativo e dettagliato
Joe
Joe
Troppo buono Joe..
grazie mille per il consiglio credo proprio che comincerò passo per passo ad "addentrarmi", se così si può dire, nel mondo dell'usato, partendo appunto magari proprio dalla sorgente, anche perché è la componente su cui si tende a spendere meno e quindi le perdite di un acquisto sbagliato sarebbero sicuramente minori correggimi se sbaglioMarsur ha scritto:Usato forever.
Definisci cosa vuoi da una sorgente, es usb, bluetooth, crossover etc, già da questo ti si potrebbe indicare qualche modello..
W.I.P.
In effetti io non la penso proprio così, mi perdonerai.lorebz96 ha scritto:grazie mille per il consiglio credo proprio che comincerò passo per passo ad "addentrarmi", se così si può dire, nel mondo dell'usato, partendo appunto magari proprio dalla sorgente, anche perché è la componente su cui si tende a spendere meno e quindi le perdite di un acquisto sbagliato sarebbero sicuramente minori correggimi se sbaglio
Al di la del fatto che sono incompetente sulle sorgenti odierne, credo che la sorgente ricopra un ruolo molto più importante e che sia uno degli investimenti più onerosi per la catena audio, se non il più importante.
Tutti i componenti danno un contributo per costituire l'impronta sonica dell'impianto, ma la qualità "di fondo" del segnale è quella fornita dalla sorgente.
E' detto comune che tutto ciò che viene collegato a valle dell'autoradio, può modificare o alterare di poco il segnale, ma mai migliorare, anche se forse si tratta di una massima da prendere con le pinze..
Il succo però, è quello della qualità "di partenza", che nell'acquisto di una sorgente dipende dagli obiettivi prefissati, che contengono pure un'estetica piacevole, una costruzione possibilmente robusta, dotazione di servizi ecc. ecc.
Tutti fattori da tener presente per la scelta finale, ma buttarci due soldi giusto per avere un'autoradio che suonicchia può rivelarsi godibile solo per i primi tempi, considerando anche quelle che sono le possibilità di ampliamento o di modifiche del sistema.
Quindi un buon suono a prescindere, tre uscite meglio di due, filtri in frequenza flessibili, gestione di equalizzazione e ritardi temporali e via dicendo.
Calcolando "il calcolabile" dovrebbe essere difficile fare un acquisto sbagliato, soprattutto spendendoci qualche euro in più e documentandosi per avere le idee chiare.
