Resina epossidica o poliestere?
Houdini87
Messaggio da Houdini87 »
Sto per prendere la resina per costruire i montanti e le porte
Quale tipo di resina mi consigliate di acquistare?
Quali sono le reali differenze tra una e l altra?
Chiedo a voi esperti
Re: Resina epossidica o poliestere?
Sicuramente la poliestere
Intanto per i costi molto più contenuti e poi per Quello che devi usarla va' più che bene.
Prendi una mascherina se lavoro al chiuso.....che puzza che è un piacere :yes:
Houdini87
Che differenze stanno tra una e l altra?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Joe62
Messaggio da Joe62 »
Houdini87 ha scritto:Che differenze stanno tra una e l altra?
La poliestere e' molto economica, oltre al cattivo odore che rimane diversi giorni tende a ritirarsi leggermente di contro il dosaggio del catalizzatore non e' critico circa il 3% ... .Per il resto l'applicazione e' uguale
alchimista
Messaggio da alchimista »
La epossidica si usa nei lavori tipo carbonio o come ultimo strato dove serve tanto componente. Costa di più ma rende di più in resa del pezzo finito (lucidatura ecc)
Inviato dal mio SM-N920G utilizzando Tapatalk
