informazioni Audio Art A-140
ciao a tutti, qualcuno ha info sull'amplificatore in oggetto? trovo poche info sul web, mi è passato per le mani è l'ho preso... foto presa sul web
W.I.P.
- djbert88
Re: informazioni Audio Art A-140
Il 4 canali della serie Reference..... non l'ho mai avuto ne ne conoscevo l'esistenza.... azz
Se è come gli altri Reference, hai per le mani un gioiello
- TreLuppoli
Ce lo vedrei a pilotare tweeter e medio in un 3 vie, come un a/d/s pq10
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Mmm peccato abbia solo dei tw, in doppio mono potrebbe andare?
W.I.P.
No dai, ma che spreco!ilpugna ha scritto:Mmm peccato abbia solo dei tw, in doppio mono potrebbe andare?
Dude tu mi lasci sempre coi dubbi....Dude ha scritto: No dai, ma che spreco!
W.I.P.
Ahahah perché???ilpugna ha scritto:Dude tu mi lasci sempre coi dubbi....Dude ha scritto: No dai, ma che spreco!
Seriamente, se l'ampli può essere messo a ponte su entrambe le coppie, certo, puoi usarlo in doppio mono per i soli tw, ma ripeto, mi pare uno spreco.
Già è discutibile l'utilizzo della messa a ponte, dal punto di vista della qualità generale del suono, ma finché si mette sui sub... e vabbè.
Ma sulla medio-alta o addirittura solo alta... no... io almeno non lo farei mai.
[/quote]
Ahahah perché???
Ma sulla medio-alta o addirittura solo alta... no... io almeno non lo farei mai.[/quote]
ecco tutto molto chiaro ora
se i tweeter fossero di imdenza nominale 8 ohm, varrebbe lo stesso discorso? mi spiegheresti per favore cosa si perde mettendo un amplificatore a ponte? E' un dubbio che ho e non riesco a trovar risposta eheheh
Ahahah perché???
W.I.P.
E' singolare come ci si appresti a dare una destinazione a un finale che non si è mai ascoltato..
Certo, il numero dei watt potrebbe indicare in qualche modo.....anche se personalmente lo trovo un dato di scarsa importanza.
Prego ilpugna per due cose: primo, foto esterne ed interne del nuovo acquisto (a meno che si tratti di segreto di Stato come qualcuno a suo tempo mi fece capire di fronte a questa richiesta).
E secondo, in caso di rivendita dell'oggetto di tenermi in considerazione.
Grazie.
Grazie.
le farò il prima possibile, l'ho ritirato ieri ehehe, la mia è stata una richiesta di info non conoscendo, quindi aperto a tutto, pesavo a medio alta visto che il fratello A-120 è spesso suggerito in questo ambitoMarsur ha scritto:E' singolare come ci si appresti a dare una destinazione a un finale che non si è mai ascoltato..
Grazie.
W.I.P.
Sìssì, in medio-alta è un possibile target elettivo, ma mai dare alcunché di scontato.
Per dire, probabilmente potrebbe andare benissimo anche come finale unico di un sistema due vie passivo più sub, con quest'ultimo pilotato da una delle due coppie in mono, il tutto nell'ottica di un impianto SQ ma sostanzialmente minimalista.
Ma sono sempre discorsi accademici, ogni comnponente suona in modo diverso in funzione sia dell'installazione che dell'accoppiamento con gli altri componenti, quindi è sempre poco costruttivo partire subito dal componente stesso, e poi decidere come usarlo.
Prima si decide cosa si vuole fare, e poi si fanno gli acquisti.
Poi, ovviamente, ci sono le "occasioni" da non lasciarsi sfuggire, come ad es. questa, e il discorso delle priorità decade, in prima istanza, ma rimane sempre valido come principio informatore, concordo 100% con Marsur.
Ultima modifica di Dude il 19 nov 2015, 1:12, modificato 1 volta in totale.
Si ma dipende anche dal contesto.ilpugna ha scritto:le farò il prima possibile, l'ho ritirato ieri ehehe, la mia è stata una richiesta di info non conoscendo, quindi aperto a tutto, pesavo a medio alta visto che il fratello A-120 è spesso suggerito in questo ambitoMarsur ha scritto:E' singolare come ci si appresti a dare una destinazione a un finale che non si è mai ascoltato..
Grazie.
Scrivo "anche", perchè spesso, quel suggerimento, secondo me, è sbagliato!
L'A120 sfodera una gamma bassa fra le più belle in assoluto che si possa immaginare.
Il tutto poi, viene storpiato da una insulsa necessità di watt..
Verissimo.Dude ha scritto:Poi, ovviamente, ci sono le "occasioni" da non lasciarsi sfuggire, come ad es. questa
A me infatti non servirebbe per un impianto questo amplificatore, ma avrei necessità di studiarlo per bene ai fini didattici o di bagaglio personale.
Per me sarebbe interessante averlo per fare delle comparative nel tempo, anche col 120 stesso.
E' il motivo per cui spero che ilpugna posti le foto che gli ho chiesto, sarebbe un primo passo per "catalogarmi" l'ennesima pecorella smarrita..
Mi auguro che abbia trovato un buon pastore, altrimenti, se quel tipo di lana non serve, io sono qua..
al momento per il 2 vie in attivo ho un audio art 240.4X con cui "alimento" un ap per canale, direi che non sono "ingordo" di watt, mi piace provare e sentire le differenze con il mio stesso orecchio cambiando una "variabile" per volta..Marsur ha scritto:Verissimo.Dude ha scritto:Poi, ovviamente, ci sono le "occasioni" da non lasciarsi sfuggire, come ad es. questa
appena finisco l'upload le metto tutte..
volendo con i giusti tempi te ne faccio anche su richiesta
W.I.P.
Ma che bellezza questo amplificatore... complimenti!
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Innanzitutto ti ringrazio molto per l'ottimo reportage, gentilissimo.ilpugna ha scritto:al momento per il 2 vie in attivo ho un audio art 240.4X con cui "alimento" un ap per canale, direi che non sono "ingordo" di watt, mi piace provare e sentire le differenze con il mio stesso orecchio cambiando una "variabile" per volta..
Se hai tempo e voglia mi piacerebbe una panoramica completa dell'interno con vista verticale, sono incontentabile.
Ma già così va più che bene e te ne ringrazio ancora!
Avevo erroneamente pensato al telaio dell'A-120, ma questo è invece quello dell'A-240.
Le condizioni del finale non sono impeccabili, ma se funziona regolarmente è ciò che conta.
Mi unisco ai complimenti di Cosmic perchè oltre ad essere un bel finalotto secondo me hai fatto bene a prenderlo sulla scorta delle conoscenze dell'A-120.
Sei nel milanese?
Che tu non sia ingordo di watt, fa piacere, vuol dire che vai oltre ciò che può dare la potenza, e magari è anche perchè da tempo ti affidi al tuo orecchio, ad analisi approfondite, che è una pratica sempre positiva.
Questa è passione, anche per un proprio bagaglio personale.
Il 240.4 sul fronte lo vedo bene, non l'ho mai provato ma so come è costruito e comunque ho avuto a che fare col fratello minore, ottimi ampli, molto americani nel comportamento dinamico ma con una timbrica gradevole ed equilibrata.
Il layout richiama quello anche di DLS, l'intreccio in questo senso dei due brand nel tempo, mi sembra evidente.
Discorso diverso per la serie Reference, che tra l'altro dovrebbe pure essere la prima, con note costruttive diverse, soprattutto per l'A-120 e i modelli in livrea nera.
Sarà interessante conoscere l'esito dei tuoi esperimenti con l'ultimo arrivato, facci sapere.
Nichicon Muse..
Bel finale davvero, complimenti.
Pioneer P88rs
Marsur ha scritto:Innanzitutto ti ringrazio molto per l'ottimo reportage, gentilissimo.ilpugna ha scritto:al momento per il 2 vie in attivo ho un audio art 240.4X con cui "alimento" un ap per canale, direi che non sono "ingordo" di watt, mi piace provare e sentire le differenze con il mio stesso orecchio cambiando una "variabile" per volta..
Sei nel milanese?
Figurati, come detto appena possibile ne farò altre, è giusto condividere, visto che siam su un forum.. Prima però che parta per una revisione.. Non vorrei correre il rischio di danneggiarlo visto che non è nelle migliori condizioni. Sono abbastanza lontano da Milano, Pesaro per la precisione manse mi facessi un bonifico a nove zeri come cauzione te lo manderei anche in prova ..
Detto questo l'audioart è provviorio in attesa che torni l'HK ca260 per andare a fare compagnia al fratello minore ca240.
W.I.P.
