ciao ho questo controller , sull'helix dsp non riesco a capire come settare l'interruttore per selezionare memoria 1 e memoria 2
Controllo I:
-Volume principale
-Volume ingresso ottico
Controllo II:
-Volume subwoofer
Interruttore:
-Opto modalità
-interruttore setup
Legenda:
Opto Mode = interruttore tra segnale di ingresso analogico e ottico
Interruttore setup = interruttore per passare da memoria1 a memoria2
AUX Volume = Volume control dell'ingresso AUX
BypassaEQ = disattiva ottimizzazione suono del DSP(alto e passabasso,equalizzatore,allineamento temporale,fase,ecc.)
Modalità AUX = interruttore tra analogico e ingresso AUX
Fun control = High-MidundLow-Shelf filtering
qualcuno che lo usa?
poi nel dsp io salvo la configurazione loaded e save mi pare come memoria si intende questo salvataggio giusto?
grazie raga
delucidazioni su Controllo remoto HELIX MATCH URC2A
- kavatzoulas
Re: delucidazioni su Controllo remoto HELIX MATCH URC2A
Complimenti per la scelta del processore!! Se non sbaglio la seconda memoria la devi caricare su una memoria micro sd e tenerla inserita e poi dal controller si sceglie la memoria 1 o 2
Sent from my HUAWEI G750-T00 using Tapatalk
Ah ecco per questo impazzivo ovviamente va fatto da PC giusto ? Devo provare allora grazie
Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
sei riuscito ? comunque è davvero semplice quel controller da configurare e usare...io avendo tutto in ottico dalla radio oem (ma stesso discorso se usi solo hi level) sinceramente ce l'ho nel bracciolo a prendere polvere ... perchè volume e tutto lo regolo dalla radio ...quello serve se hai 2 segnali ( es hi level e ottico da un device esterno dove magari non hai la possibilità di regolazione volume)enfris ha scritto:Ah ecco per questo impazzivo ovviamente va fatto da PC giusto ? Devo provare allora grazie
