Quale ampli in Full Range?
Salve ragazzi!!!
Mi trovo a chiedere il vostro aiuto.
Veniamo al dunque...devo installare un kit 2 vie sulla mia MiTo perchè così proprio non va...
Dispongo dei seguenti ampli:
A/D/S PQ10
Phase Linear 0.6KW
Rockford Fosgate Punch 200x2 Trans.Ana
Quale di questi vi sembra più adatto a pilotare il fronte in Full-Range?
Avevo pensato all'A/D/S in bi-amp ma mi dicono gli manchino troppi watt.
Altrimenti pensavo al 200x2 Punch ma non so come potrebbe andare sulle alte...
Se no anche il Phase lo vedo abbastanza potente ma mi sa che sulle alte va peggio del Rockford.
AIUTOOOOOO!!!
A/D/S PQ10
Phase Linear 0.6KW
AIUTOOOOOO!!!
Re: Quale ampli in Full Range?
se fai di singola amplificazione (quindi lasciando i crox di serie) senza dubbio il rockford... e fidati che avere come punto forte la gamma bassa non vuol dire affatto non suonare bene in alta (provare per credere)
se vai di bi-amp... potresti mettere l'rf sui mid e l'ads (a ponte purtroppo) sui tw
Visto che possiedi ottimi ampli perche' non usarli in biamplificazione se disponi di una sorgente con tagli e ritardi digitali?
Otterresti un risultato migliore rispetto al passivo di serie del kit, invece se ti fai fare un passivo fatto bene allora è un altro discorso....
Se ti interessa particolarmente la qualità io andrei di a/d/s, a prescindere dai watt, poi dipende anche dagli ap.
Se cerchi un buon compromesso qualità/potenza, Rockford.
R: Quale ampli in Full Range?
La mia autoradio non mi permette di tagliare un 2 vie...però ha i ritardi...per questo devo tenere almeno per ora il crox di serie...magari separando gli ingressi di pa e pb per poter biamplificare...
Ma il PQ10 dite che non mi basta manco per i tweeter senza ponticellare?
Il PQ10 per i tw potrebbe andare bene.....
In tal caso devo vedere cosa dice il papy...forse riesco ad affiancare un 4040dsm...cosí posso usare il pq10 sui 4 tweeter davanti e dietro, il 4040dsm sui 4 woofer davanti e dietro e avanzo ancora il 200x2 per il sub...
Anche se l'idea del 200x2 sul fronte anteriore mi tenta assai...
Re: R: Quale ampli in Full Range?
io lo proverei eccomeMorenz ha scritto:...
Eh mi sa che farò così...e il Phase sul sub...
Che problema ci sarebbe per ponticellare il PQ10 sui tw?
Nessuno...solo vorrei caricare non piú di 2 ampli...peró va beh, se il gioco vale la candela si monta anche quello...
