consiglio hv165xl in cassa chiusa o reflex
- th3watcher
salve a tutti volevo solo dei consigli e dei parei su questi wf se li metto in cassa chiusa o reflex..
ora vi faccio capire il xk io ho una fiat bravo 1 serie che non so x quanto ancora durerà..per non mettere dynamat ecc volevo fare delle casse chiuse oppure in reflex nello sportello cosa ne pensate di questa soluzione?e come può rendere? grazie
- TreLuppoli
Re: consiglio hv165xl in cassa chiusa o reflex
Sicuramente rende molto bene, ma non è un lavoro per niente facile. Se lo fosse nessuno farebbe l'insonorizzazione...
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
- th3watcher
capisco che non sia facile ma sicuramente piu economico almeno fino a quando non si cambia auto..comunque cosa sarebbe l'ideale chiusa o reflex?
e come dovrei procedere dopo?
- th3watcher
Ha il qts medio da cassa chiusa o da porta insonorizzata, in chiusa lo puoi mettere in 8-litri, con fonoassorbente sulle pareti.
- th3watcher
mi stanno consigliando di metterlo in 12+1lt del wf con l'antirombo e fonoassorbente cascame...non ce ness che riesce a farmi qualche simulazione?
Al momento sono senza pc.th3watcher ha scritto:mi stanno consigliando di metterlo in 12+1lt del wf con l'antirombo e fonoassorbente cascame...non ce ness che riesce a farmi qualche simulazione?
Cmq ha qts-0,5 e vas-9,5 a occhio 12-litri sono troppi, perché il qtc con volume più alto del Vas non sarà più alto del qts....
Per far salire il qtc a almeno 0,6 serve un volume minore del Vas, a occhio 8-L netti con 2-3-cm di fonoassorbente sulle pareti, sarebbe buono per far salire appunto il qtc.
A meno ché, chi ti consiglia 12-L non abbia misurato gli altoparlanti, e abbia dati diversi dal dichiarato, 12-l sono troppi.
Io mi sono basato sui dati dichiarati da Hertz.
Ma poi sicuro che 12-litri netti li ricavi sulla vecchia bravo ?
Mettete nel conto un buon spessore delle pareti, l'ingombro dei wf, e alla fine se escono minimo 8-l sei apposto, con volumi più grandi cmq male non andrà. Dato che sono fatti per lavorare in porta, quindi in un volume non definito...in ogni caso 8-l sono il minimo.
- th3watcher
dici di no non li ricavo anche modificando cartella e lamiera?
- th3watcher
ho scaricato winisd beta e ho messo i dati della casa hertz con 12lt viene un qts di 0,70 con 8lt viene 0.77 poi non so se sbaglio qualcosa
Impossibile un qtc più alto del qts con un volume più alto del Vas, c'è qualcosa di sbagliato, almeno secondo me.th3watcher ha scritto:ho scaricato winisd beta e ho messo i dati della casa hertz con 12lt viene un qts di 0,70 con 8lt viene 0.77 poi non so se sbaglio qualcosa
C'è l'avevo la vecchia bravo, cmq con il fai-da-te non vado alla grande, e io ci ho fatto solo dei supporti per i wf in porta.
- th3watcher
quindi tu cosa mi consigli di fare?
Già detto cosa consiglio.niko ha scritto:Ma poi sicuro che 12-litri netti li ricavi sulla vecchia bravo ?
- th3watcher
quindi dai 8lt ai 12lt con fonoassorbente a lati giusto?+ 1 lt di wf...come materiale uso antirombo tutto dentro e poi metto il cascame pressato ai lati oppure lo riempio?
Tutto ok, ma il fonoassorbente se è cascame pressato, mettilo solo sulle pareti. 2-3cm di spessore bastano, non di più su un medio-basso.th3watcher ha scritto:quindi dai 8lt ai 12lt con fonoassorbente a lati giusto?+ 1 lt di wf...come materiale uso antirombo tutto dentro e poi metto il cascame pressato ai lati oppure lo riempio?
Al limite per prova si può riempire il box al 50% se ha 8-l netti, se hai più di 8-l basta e avanza quello sulle pareti.
- th3watcher
perfetto grazie mo vedo che esce speriamo bene...caso mai cosa mi consigli come fonoassorbente atirombo ecc
