ALIMENTATORE SWITCHING
Re: ALIMENTATORE SWITCHING
Per ora non ho voluto farmi scappare l'occasione di questo da 12A. Più in là vedrò di trovarne uno da 35. Le caratteristiche non mi sembrano male e l'ho trovato in un laboratorio dove era dal mio tecnico inutilizzato. Posto una foto
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di LennyK il 12 nov 2015, 16:36, modificato 1 volta in totale.
Inviato dal mio computer utilizzando la tastiera.
LennyK ha scritto:Per ora non ho voluto farmi scappare l'occasione di questo da 12A. Più in là vedrò di trovarne uno da 35. Le caratteristiche non mi sembrano male e l'ho trovato in un laboratorio dove era dal mio tecnico inutilizzato. Posto una foto
Dite che lo posso attaccare ugualmente ad una batteria senza far danni?
Se l'hai recuperato ok,
se devi comprarlo..no.
Marca sconosciuta..qualità idem.
Praticamente ... mi ha chiesto di liberargli lo scaffale perché gli serviva posto .... Me lo ha regalato!
Mi ha garantito che funziona perfettamente, ma oramai non se ne fa nulla. Egli ripara saltuariamente qualcosa ma ormai è in pensione. Ai suoi tempi, dice che era uno dei migliori... poi non so... a caval donato...
lo abbiamo aperto e provato ed è perfetto!.. per ora mi accontento!
- headhunterz
Aggratisss tutto va bene
- mordorozzo
scusate se dico la mia, ma questa è una di quelle spese che si fa una volta.
pertanto il mio consiglio è di prendere un buon alimentatore con un buon amperaggio.
ai tempi della swift presi un proxel da 55A e mi ha seguito fin qui a Milano.
molto buono, ricordo ne comprai due (uno per un amico iscritto qui) ed è veramente un ottimo dispositivo con possibilità di andare a 13.8v oppure con regolatore manuale.
la corrente per tutti i nostri dispositivi è sacrosanta, altrimenti non spenderemmo centinaia di euri in batterie, condensatori o stabilizzatori di tensione.
affidate le vostre elettroniche ad alimentatori che possono esser definiti tali (con tanto di faccia alla mastrota). se il problema è il budget allora provato con l'home made.
infatti più in là prenderò il proxel. Diciamo che (appurato che funziona bene) per collaudare una sorgente può bastare. Intanto mi guardo intorno andando con tranquillità e non appena troverò qualcosa di più "assorbente" (non quelle cose....) andrò di proxel!mordorozzo ha scritto:scusate se dico la mia, ma questa è una di quelle spese che si fa una volta.
sono d'accordo. Ma io ero andato per comprare qualcosa, mentre l'amico ha voluto farmi un regalo... mica l'ho "scroccato".. Comunque guardavo il sito dello sconosciuto e sembra che non siano a buon mercato. Probabilmente diceva bene che sono buoni..mordorozzo ha scritto:la corrente per tutti i nostri dispositivi è sacrosanta, altrimenti non spenderemmo centinaia di euri in batterie, condensatori o stabilizzatori di tensione.
Ho preso il cinese da 50a, devo dire che va benone. Solo una cosa, a cui chiedo lumi/consigli...la ventola rompe troppo per il brusio. Molti la scollegano, solo che io lo faccio suonare anche per ore e ore e ci voglio collegare anche ampli grossotti, si rischia senza ventola? Ho letto che si può mettere quella del 30a che è a 12v, più silenziosa, anche se secondo me basterebbe far girare pianino questa, che di calore ne tira fuori un mucchio. Che mi dite come soluzione efficace?
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Mha anche io ho il cinese ma da 30-amper, ma non lo uso perchè la ventolina fa tipo uragano....robyn971 ha scritto:Ho preso il cinese da 50a, devo dire che va benone. Solo una cosa, a cui chiedo lumi/consigli...la ventola rompe troppo per il brusio. Molti la scollegano, solo che io lo faccio suonare anche per ore e ore e ci voglio collegare anche ampli grossotti, si rischia senza ventola? Ho letto che si può mettere quella del 30a che è a 12v, più silenziosa, anche se secondo me basterebbe far girare pianino questa, che di calore ne tira fuori un mucchio. Che mi dite come soluzione efficace?
Vabbè l'ho pagato poco, ma valgono poco. Io ti sconsiglio di scollegare la ventola, se non lo vuoi vedere far fare fumo. Il chè non sarebbe una gran perdità, però....
Avevo pensato invece di sostituire la ventolina con una molto più silenziosa, e metterlo dentro una cassetta insonorizzata...ma poi non ne feci nulla.
Si può cmq usare con l'auto, l'alimentatore lo metti fuori e chiudi i finestrini che la ventola non la senti.
Io continuo a usare il mio Ctek mxs7000(adesso mi sembra che sia sostituito dal mxs 7) che è sia caricabatteria anche per le Agm, che alimentatore che da massimo 7-amper, più che sufficiente per tamponare una batteria.
http://www.rgsound.it/mxs-7-0_ctek-id-12318.html
Lennyk, l'alimentatore da 12-amper è più che adeguato solo se a banco usi anche una batteria....ne basta anche una piccola da auto da 45-50-amper. Per me è la scelta migliore, perchè la batteria fa anche da filtro per le spurie di alimentazione che ci sono nella rete elettrica a 220-volt di casa.
- davide_chinelli
- Tweeter
Puoi prendere anche una ventola da pc delle stesse dimensioni.robyn971 ha scritto:Ho preso il cinese da 50a, devo dire che va benone. Solo una cosa, a cui chiedo lumi/consigli...la ventola rompe troppo per il brusio. Molti la scollegano, solo che io lo faccio suonare anche per ore e ore e ci voglio collegare anche ampli grossotti, si rischia senza ventola? Ho letto che si può mettere quella del 30a che è a 12v, più silenziosa, anche se secondo me basterebbe far girare pianino questa, che di calore ne tira fuori un mucchio. Che mi dite come soluzione efficace?
Occhio che spesso hanno 3 fili. Devi collegare solamente positivo e negativo, ma comunque al 99% sarà più silenziosa di quella che monti ora.
Il terzo filo è il controllo della velocità di rotazione (che a noi non serve)
Montarlo senza ventola, se prevista, non ha senso. Rischi di fonderlo.
Anche il mio da 53A, fa un casino infernale. Lo sento anche a finestrini chiusi tranquillamente. Non lo sento solo nei pieni orchestrali......
Ora, non avendo più l'impianto lo lascio a casa. Ma sono sempre tentato di sostituirla, così da anche fastidio in utilizzi "da laboratorio".
Grazie ragazzi, non tanto per l'auto ma in casa/laboratorio per fare degli ascolti, per quello rompe. Allora ne troverò una più silenziosa, anche se alcuni mi dicono che anche senza non scalda tanto. Di base con gli ampli che farò suonare i diffusori sono con dei fullrange da 3" e 4", forse per questo mi è stato consigliato di poterla anche staccare...(si ma voglio collegare anche il focal dm...)
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Cambia la ventola. Stai due secondi. Qualsiasi ventola per PC basta ed avanza.
- TreLuppoli
Se usate quelli cinesi però cercate di evitare di sfruttarli al massimo, magari mettetene due (costano meno di 25€). In questo modo scalderà anche meno.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
- davide_chinelli
- Tweeter
Il mio è roba 'mmericcana. Ma del periodo in cui la cina nemmeno si sapeva dov'era...
All'epoca era costato un milione e mezzo (in lire), anche se l'ho avuto come non funzionante.
E' bastato sostituire il cavo di alimentazione...
- TreLuppoli
Ah quindi di fine '800, quando c'era ancora l'Impero Cinese
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
L'ho usato un pò staccandola ed effettivamente scalda poco, dici che non è proprio il caso senza?pergo ha scritto:Cambia la ventola. Stai due secondi. Qualsiasi ventola per PC basta ed avanza.
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Si, pensavo quando magari lo attacco all'auto con i 3 mostriciattoli, ma per adesso in casa ne collego uno alla volta e non serve "tirarli", infatti scalda poco (con il pq10 però).TreLuppoli ha scritto:Se usate quelli cinesi però cercate di evitare di sfruttarli al massimo, magari mettetene due (costano meno di 25€). In questo modo scalderà anche meno.
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Se lo usi in casa non serve visto che le correnti in gioco sono esigue, anche se non sembra.robyn971 ha scritto: L'ho usato un pò staccandola ed effettivamente scalda poco, dici che non è proprio il caso senza?
Se invece lo usi per raduni ed alimentarci l'auto per ore, allora serve eccome.
Perfetto grazie, quando poi lo/li attaccherò all'auto le ricollego.pergo ha scritto:Se lo usi in casa non serve visto che le correnti in gioco sono esigue, anche se non sembra.robyn971 ha scritto: L'ho usato un pò staccandola ed effettivamente scalda poco, dici che non è proprio il caso senza?
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
forse è il 3d più adatto
volendo caricare o tamponare una batteria (generica,per auto)
quanto alimentatori 12v a quanti ampere servirebbero?
per testare un autoradio+ un amplificatore quale sarebbe il minimo di ampere?
