pioneer GM-X802 class A chi lo conosce?
Josepheaten
Re: pioneer GM-X802 class A chi lo conosce?
Messaggio da Josepheaten »
Ma infatti io cecavo un parere di chi l'abbia ascoltato non delle voci di corridoio, anche io mi esprimo e mi faccio le mie idee dopo aver ascoltato, tant'è che a volte non corrispondono con quello che magari si è affermato su qualche discussione del forum
Inviato dal mio A62 utilizzando Tapatalk
Esatto, il succo è questo.
E le voci di corridoio servono, si, ma sono da prendere con le pinze.
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Copio e incollo da Car Audio n°89/90 di Nov/Dic 1995...
Ultima modifica di Cosmic il 10 nov 2015, 17:18, modificato 1 volta in totale.
Auto:Volvo C30 D2
TreLuppoli
Messaggio da TreLuppoli »
Non so cosa intendano gli autori di questa rivista per classe A pura, ma basta guardare che un 4x100W assorbe 41A per rendersi conto che non può essere in classe A. Poi basta guardare lo schema... forse la chiamano classe A perché a monte dei finali troviamo uno specchio di corrente, e lì scatta la trovata commerciale. Poi vedo anche che Pioneer ha usato uno standard di misura che permette di dichiarare 100x4 quando in realtà sono 80... decisamente commerciale. Comunque non vedo perché fissarsi sulle denominazioni: suona bene, ha una potenza non indifferente, usalo.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Cosmic
Io ho postato la foto solo a titolo informativo. Non ho quell'ampli, non l'ho mai ascoltato e non mi serve. Era così... tanto per...
Auto:Volvo C30 D2
TreLuppoli
Il topic è nato proprio perché qualcuno se lo è ritrovato in casa. Penso che ora si sia fatto un'idea
Pioneer 80prs
Josepheaten
Cosmic hai modo di scannerizzarlo in formato più leggibile l'articolo? perché leggo poco e niente
Josepheaten ha scritto:Cosmic hai modo di scannerizzarlo in formato più leggibile l'articolo? perché leggo poco e niente
Ho recuperato e fatto la scansione di quella di ACS.
Però se la volete leggere sarà meglio mettere le scansioni a buona risoluzione su un ftp e farvele scaricare, perché altrimenti tocca postare un'immagine da svariati mega, e non solo non è il caso ma forse non si riesce nemmeno.
Josepheaten
Puoi fare un PDF che occupa poco spazio
Josepheaten ha scritto:Puoi fare un PDF che occupa poco spazio
Eh no, il pdf se arriva da scansioni di grande dimensione, rimane grande anche lui.
Se le riduco, non si legge più niente.
Josepheaten
OK, vedi se non ti costa molto farlo a tempo perso... Tanto per leggere l'articolo
pergo
Messaggio da pergo »
Passato sotto le mie grinze.
Costruzione discreta, da fascia media. Nulla che lo faccia spiccare a livello di ingegnerizzazione, componenti o soluzioni circuitali.
Classe A, visto che si intende sempre lo stato di conduzione dei finali, non lo è neppure con il binocolo***. E' un classe AB come tantissimi altri, come il 99% delle produzioni lineari del tempo e attuali.
Però è un buon amplificatore, nel senso che non ha pecche particolari, come non ha neppure eccellenze.
Senza lode e senza infamia.
Se cerchi potenza ed esuberanza in gamma bassa, o delizie in gamma alta..non le troverai.
Se devi comprarlo, non andrei sopra i 120€.
Se lo cerchi specificatamente, magari per collezione, allora la questione è diversa.
Se devi paragonarlo ad un pari potenza, diciamo un PPI (vista la citazione) 2075AM, il PPI è decisamente superiore sonicamente ed elettricamente, sebbene esteticamente sia comunque piuttosto spartano e senza fronzoli.
Se te lo regalano o se lo trovi a <100€, acchiappalo subito.
***le parole mentono, i grafici e i numeri no.
Ok, riscalate in maniera accettabile come dimensione di file, trasformate in pdf e ancora leggibili (si riescono a zoomare).
Ah, dimenticavo, in realtà la prova è del 904, ma dovrebbe essere la versione a 4 canali dell'802, quindi equivalente o giù di lì in quanto a misure e prestazioni.
Via con la prima pagina:
GM-X 904 1.pdf
(431.97 KiB) Scaricato 78 volte
Ultima modifica di Dude il 10 nov 2015, 21:39, modificato 1 volta in totale.
niko ha scritto:Che sia un classe A, è vero come è vero che io faccio il fotomodello.... XD
Io in garage da qualche parte ho il x602 se non ricordo male la sigla, cmq è un 50x2 con una sezione cross molto versatile, il mio in basso è troppo fiacco, in medioalta è corretto ma niente di ché.
Ps, cmq ho un'altro 50x2 che in basso è eccellente, quindi non è per i pochi watt che va male.
Ma io ve l'ho detto da principio....
Cmq all'epoca Carstereo aveva l'autorevolezza di novella2000..... ^^
Un pò meglio Acs.
Ultima modifica di niko il 10 nov 2015, 21:05, modificato 1 volta in totale.
Seconda pagina:
GM-X 904 2.pdf
(452.42 KiB) Scaricato 79 volte
Ultima modifica di Dude il 10 nov 2015, 21:47, modificato 1 volta in totale.
Terza pagina:
GM-X 904 3.pdf
(434.87 KiB) Scaricato 81 volte
Ultima modifica di Dude il 10 nov 2015, 21:48, modificato 1 volta in totale.
Quarta e ultima pagina:
GM-X 904 4.pdf
(354.9 KiB) Scaricato 65 volte
Ultima modifica di Dude il 10 nov 2015, 21:59, modificato 1 volta in totale.
In un modo o nell'altro, in realtà l'abbiamo detto tutti, mi pare.
Quanto al tuo X602, non era dichiarato "in classe A".
niko ha scritto: Cmq all'epoca Carstereo aveva l'autorevolezza di novella2000..... ^^
Un pò meglio Acs.
Per una volta riesco a essere d'accordo con te, su CarStereo.
Peraltro anche ACS ha cavalcato serenamente la "tigre" della classe A...
#39
Ma io ho centrato ben prima il bersaglio .... :yush: .... :snooty: ....... ;)
#40
niko ha scritto:Ma io ho centrato ben prima il bersaglio .... :yush: .... :snooty: ....... ;)
***BEN PRIMA***
marò.... X_X
