Pagina 1 di 1
Scheda clio pocket vs omnic v2
Inviato: 4 nov 2015, 11:35
da marcosq
Salve a tutti
Volendo comprare un sistema di misura nuovo e affidabile
Mi sono imbattuto in queste due sistemi
Clio pocket oppure omnic v2
Qualcuno conosce la clio pocket??
Per misurare i parametri avrei a disposizione già dats aggiornato all ultima versione (ma non avrei problemi a rivenderlo per qualcosa di meglio se ci fosse)
C'è qualcuno che conosce questi due sistemi di misura??
Grazie a tutti in anticipo
Re: Scheda clio pocket vs omnic v2
Inviato: 4 nov 2015, 16:58
da niko
Bene non conosco nessuno dei due, ma per averne letto superficialmente le caratteristiche, andrei su Clio Pocket.
Vedi bene, ma con omnic penso che puoi fare solo misure acustiche e non elettriche, mentre con Pocket penso che puoi fare misure sia acustiche che elettriche.
Inviato: 4 nov 2015, 18:43
da davide_chinelli
Clio è Clio eh....
Ok, che con DATS ed omnimic puoi avvicinarti molto come set up di misura, questi sono comunque più a livello hobbystico.
In laboratorio ci sarà un motivo se nessuno li usa e si affidano a sistemi di ben altro costo.
Certo poi, sulla carta fanno più o meno le stesse cose (e a quanto pare anche il DATS comunque le fa benino se paragonato a Clio).
Forse Clio (e sistemi simili) hanno poi bisogno di un pc da utilizare solo per quello (in quel caso ne varrebbe la pena), ed il sistema di calibrazione è a prova di stupido, introducendo quindi meno possibilità di errore nella calibrazione (che poi la si trascina un tutte le misurazioni).
Poi c'è anche il fattore psicologico.
Quando avevo preso la mia prima macchina, dissi all'esame di maturità con un mio professore (che sapevo essere audiofilo) che avevo preso una clio.
Risposta... "la scheda!?!?!?!?!?!?!" No... la macchina.... :arr: :arr:
Inviato: 4 nov 2015, 18:55
da niko
Omnic sarà pure ottimo, ma io se dovessi spendere 300-euro per omnic, con circa 6-700 andrei di Pocket (fa pure le misure elettriche, quindi il Dats lo potresti pure rivendere) e cmq con Clio Pocket non c'è bisogno di fare nessuna calibrazione, la attacchi al PC ed è pronta. :)
http://www.diyaudio.it/content/201-Audi ... LIO-POCKET
Inviato: 4 nov 2015, 21:32
da marcosq
La mia intenzione e prendere un sistema buono
Farlo una volta e farlo bene
Del dats non mi lamento,per ciò che fa lo fa bene
Certo che con la pocket potrei fare tutto con un solo sistema e potrei vendere dats completo di ultima versione
Ho un notebook che uso solo per fare misure varie e simulazioni ( per navigare uso il tablet ormai )
Non sono riuscito a trovare il manuale in italiano della poket
Ho contattato anche audiomatica e non lo hanno ancora in italiano
Possibile???
Cioè ditta italiana,tutto italiano e manuale in inglese??
Mah
Voi che ne capite più di me
Come funzioni la pocket pensate sia limitata???
Inviato: 4 nov 2015, 23:12
da niko
marcosq ha scritto:La mia intenzione e prendere un sistema buono
Possibile???
Mah
Il mercati primari per Audiomatica sono internazionali....
Cmq Pocket non è la versione completa, e costando 1/3 è normale che sia così,
Poi se si vuole risparmiare e iniziare senza limitazioni, c'è Arta che forse ha qualche funzione in più della Clio completa... ^^
Ma già usare bene le funzioni di base, non è mica semplice. Forse che prima di tutto conviene prendere questo da Audiomatica
http://www.audiomatica.com/wp/?p=293
Inviato: 5 nov 2015, 10:11
da marcosq
Quel libro già e in mio possesso Niko
Insieme ad altri
Voglio trovare solo un ottimo sistema di misura,abbastanza facile da usare
Che sia affidabile davvero
Per questo ipotizzavo di comprare clio pocket
Fare rta,misuare altoparlanti,tempi di volo e cose varie che è sempre buono fare per avere un ottima resa dall impianto
Sia auto o casa che sia
Inviato: 5 nov 2015, 11:32
da davide_chinelli
Bisognerebbe sentire anche il parere di danyx che anche se vecciotta ha una clio e soprattutto la sa usare.
Inviato: 5 nov 2015, 11:43
da marcosq
Io giorni fa ne avevo parlato un po' con Andrea (nostromo )
Mi disse che è molto meglio la clio pocket
Che lui a lavoro la USA per le trasferte e va bene
Sono sempre più orientato a prendere la clio pocket ma volevo saperne di piu
Inviato: 27 mar 2021, 16:49
da davide_chinelli
@marcosq alla fine hai ancora i dayton audio o sei passato a clio?
Sono anche io nella tua stessa situazione: wt3 con upgrade a dats, scheda audio microfono e truerta.
Sto pensando di spendere bene, una volta sola Con audiomatica, ma non sono ancora convinto, soprattutto per quanto riguarda il saper usare il software
Inviato: 27 mar 2021, 19:47
da marcosq
Io feci aggiornamento a dats v2 tempo fa e lo fornito al forum se ricordi tempo fa.
Per misurazioni comprai omnimic v2
Li ho entrambi ancora
Ma non li uso mai aime...
Tempo e problemi familiari e salute mia non mi permettono piu nulla di che..
Inviato: 27 mar 2021, 20:02
da davide_chinelli
Quindi alla fine la clio ce l'ha solo nostromo?
Perchè vorrei fare le cose per bene una volta sola. E' che adesso, tra la casa e la bambina non posso più spendere e spandere come prima e quasi 700 euro si fanno sentire.
Pure io ho il wt3 con upgrade (che tra l'altro mi passasti tu il file di aggiornamento all'epoca)
Per quello. Alla fine tra dats e omnimic, aggiungi qualcosa e prendi la clio. Dovessi prendere da zero non ci penserei, ma il dats già ce l'ho e sono molto combattuto.
In auto nulla (oramai mi serve anche il mezzo litro nel bagagliaio con la bimba e la macchina ha 9 anni... finirei dopo averla rottamata...
Sto parlando di misure per diffusori home.
A proposito, hai visto che è uscita anche la v3 del dats?
Inviato: 27 mar 2021, 22:30
da The_Bis
Per le misure di AP home, considerando la facilità rispetto al mondo auto, con la strumentazione in tuo possesso fai tutto quello che serve.
La clio è sicuramente.un bel prodotto, ma in questo momento non mi vengono in mente funzionalità mancanti di cui sentiresti la mancanza.
