audison bit tune
davide_chinelli
Re: audison bit tune
#41
Kristo ha scritto:ohi a proposito, quando ne sarai sicuro, facci sapere se per caso "il giocattolo" misura i tempi di volo... potrebbe tornar utile in un'altra discussione qui sul forum :D :D :D :D
Casomai (aggiungo), dicci tutto quello che è in grado di fare. Oramai mi incuriosisce :D :D
C'è mica un link in giro dove poter scaricare il manuale?
Grazie :)
marcosq
#42
Messaggio da marcosq »
barny sono tutto orecchie per sentire una bella recensione di questo giocattolino
magari anche con qualche foto in fase di istallazione e taratura
dicci tutto cio che riesce a fare e come lo fa..
se il gioco vale o no la candela
fabio.zoia
#43
Messaggio da fabio.zoia »
provando personalmente il PXA H100 con il kit di calibrazione KTX-100(nn ricordo bene il nome di preciso ora)...Andrea ti assicuro che siamo vicini alla tragedia acustica...anche se cmq il bit tune sembra essere un prodotto di livello differente[/quote]
quoto :) e parliamone anche del pxa h 800.... diciaomo che può essere una lontana partenza... O_O
Dodge Nitro 3.7
barnyhifi
Operatore settore
Operatore settore
#44
Messaggio da barnyhifi »
penso che sia il minimo il calcolo dei tempi di volo....
barnyhifi
Operatore settore
Operatore settore
#45
fabio.zoia ha scritto:]
quoto :) e parliamone anche del pxa h 800.... diciaomo che può essere una lontana partenza... O_O[/quote]
questo non fa caso.....provato personalmente sia il pxa-h100,e p88 con autotaratura...penso che se lo tarasse mia nipote di 5 anni si sente meglio.... :)
Next
#46
Messaggio da Next »
novità a riguardo???? :sbav:
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
marcosq
#47
oggi ho trovato un sito che vende il famigerato audison bit tune
guardate un po???
ci sono tutte le spiegazioni su cosa e in grado di fare
varra la pena spendere 990 euro per questo bit tune???
http://eshop.rgelettronica.it/store/amp ... -1566.html
Angelo90
#48
Messaggio da Angelo90 »
marcosq ha scritto:oggi ho trovato un sito che vende il famigerato audison bit tune
guardate un po???
Ma non è un processore per effettuare tagli, ritardi e quan'altro... E più che altro un sistema per effettuare delle tarature...
Potrebbe essere ottimo per gli installatori, ma non credo sia una cosa utile a noi.. ^___^ Poi se fa anche da processore allora il discorso cambia..
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
marcosq
#49
il processore e il bit one
questo serve per fare tarature come dicono molto approfondite
mah
ci vorrebbe qualcuno che lo abbia provato
marcosq
#50
nessuno si esprime a riguardo
Angelo90
#51
marcosq ha scritto:il processore e il bit one
mah
Bhaaaa...le opzioni che ha sicuramente fanno comodo. Ma alla fine non credo sia un oggetto che non dovrebbe mancare nel nostro angoletto...
Io lo prenderei solo se sarei un'installatore...
Pioneer 80prs
406coupe
#52
Messaggio da 406coupe »
barnyhifi ha scritto:appena acquistato in anteprima...penso!!!!! martedi prox arriva...
appena arriva faccio subito delle prove...
posso anticiparvi che non è solo per la serie bit,ma funziona come una normale scheda audio per taratura.esempio clio,
anzi,ha dei programmi aggiuntivi che aiutano a trovare le fasi,i disturbi dell'abitacolo e molto altro...
invece collegando il bit one (penso anche il bit ten-d) fa l'autotaratura...vi tengo aggiornati
Ciao Mirko.......puoi dirci qualcosa in merito a questo prodotto?.............Cosa fa?.misura i tempi di volo?
