Pagina 1 di 1
Consiglio subwoofer da ascolto
Inviato: 23 ott 2015, 22:39
da clay.76
Ciao ragazzi, vorrei un consiglio per un sub puramente SQ. Io avevo pensato a un morel supremo ultimo 12 ma penso che 1000 watt di sub non mi servano proprio. Vorrei un basso profondo e caldo, diciamo che lo amplificherei con un nt200.
Re: Consiglio subwoofer da ascolto
Inviato: 3 nov 2015, 8:02
da Audioevolution
credo che un buon jl audio w3v3 faccia al tuo caso
Inviato: 4 nov 2015, 16:06
da fabio.zoia
clay.76 ha scritto:Ciao ragazzi, vorrei un consiglio per un sub puramente SQ. Io avevo pensato a un morel supremo ultimo 12 ma penso che 1000 watt di sub non mi servano proprio. Vorrei un basso profondo e caldo, diciamo che lo amplificherei con un nt200.
1000 watts non dicono nulla... il morel è un sub fantastico. se il tuo ampli scende a 2ohm mono un bel jl audio 12w6 nuovo modello... bellissimo
Inviato: 4 nov 2015, 16:54
da TreLuppoli
Se non hai bisogno di grosse pressioni sulle ultrabasse puoi pensare a un telone. È veloce e distorce meno dei gomma quando sale. Però ha bisogno di spazio per suonare.
Inviato: 11 nov 2015, 13:35
da clay.76
Ciao Raga, alla fine ho preso il Morel ultimo 12, non ho resistito al suo fascino... Spero solo che l'orion nt 200 riesca a spingerlo.
ho fatto una simulazione con winisd e tagliandolo a 80Hz 18db per ottava mi da una pressione di 110db che penso sia più che sufficiente per l'ascolto in auto, che ne dite ?
Inviato: 11 nov 2015, 13:42
da fabio.zoia
clay.76 ha scritto:Ciao Raga, alla fine ho preso il Morel ultimo 12, non ho resistito al suo fascino... Spero solo che l'orion nt 200 riesca a spingerlo.
x sq 80 hz mi embra altino... la taratura si effettua in auto non in simulazione.
da fabio.zoia
fabio.zoia ha scritto:clay.76 ha scritto:Ciao Raga, alla fine ho preso il Morel ultimo 12, non ho resistito al suo fascino... Spero solo che l'orion nt 200 riesca a spingerlo.
comunque ottimo acquisto.. un gran bel AP
Inviato: 11 nov 2015, 14:22
da clay.76
Beh certo che dovrò tararlo in auto ma volevo avere un'idea di che cassa usare e se con 400W che pressione poteva darmi... L'ho fatta prima di comprarlo perché pensavo che a potenza 400w erano pochi, poi sarà sicuramente da ascoltare e valutare se cambiare ampli
Inviato: 11 nov 2015, 15:29
da fabio.zoia
clay.76 ha scritto:Beh certo che dovrò tararlo in auto ma volevo avere un'idea di che cassa usare e se con 400W che pressione poteva darmi... L'ho fatta prima di comprarlo perché pensavo che a potenza 400w erano pochi, poi sarà sicuramente da ascoltare e valutare se cambiare ampli
Di corrente ne vuole...
Inviato: 12 nov 2015, 15:59
da Marsur
Che se l'NT200 non risulta all'altezza giuro che prendo un biglietto per l'Expo.
Per quanto mi riguarda la pressione è un dato fine a se' stesso, la resa del sub dovrebbe essere equiparata a quella degli altri trasduttori, indipendentemente dai dB che riesce a sviluppare.
