Ciao ragazzi, ho installato un impianto 4 vie entry level con diffusori Hertz amplificato con 4 canali: 2 sul fronte filtrato in passivo e 2 sul sub a ponte filtrato in attivo.
Ho un problema con la taratura:
Ho provato varie regolazioni dell'ampli e sorgente ma non ci ho capito troppo..
Ho scoperto di avere dei buchi enormi dovuti all'eq e l'ho subito eliminato lasciando il segnale diretto, ho messo l'hpf dall'ampli a 80 hz(unica possibile) ed ho dato un +6db al fronte ma mi sembra di percepire una mancanza del woofer che compenso con il sub che credo di aver tagliato bene (dato che non è percepibile il punto di emissione).
Per avere un po' più di woofer dovrei dargli +12db ma ho notato che il medio sembra perdere nitidezza,come se s'incupisse.
Qualcuno può darmi qualche dritta?
- Indice forum Componenti Altoparlanti Sistemi di Altoparlanti
- Oggi è 29 apr 2024, 15:49
Taratura impianto
- matteino_69
Re: Taratura impianto
Messaggio da matteino_69 »
perchè non provi andare in un centro specializzato con spettometro...cosi lo tari alla perfezione!
