Ampli Morto
- mircocatta
Ampli Morto
stasera ho montato l'impianto in auto
steso i cavi, pre, remote, rifatto il collegamento alla batteria con apposite staffe ecc ecc
piazzo la massa
collego l'ampli, cerco di mettere il fusibile e ...scintille, scintille continue finchè non ha smesso
cosa ho combinato? lo so io... distrattamente (e probabilmente anche distrutto da influenza e stanchezza dopo un intero pomeriggio in garage dentro alla macchina) ho........... INVERTITO POSITIVO CON NEGATIVO dell'ampli
ora...ditemi, dovrò appenderlo semplicemente al muro?
mi vergogno nel dire che ampli è, rischierei qualche insulto di troppo, mi limito a dire che è un old school senza fusibile interno
PS: il fusibile nel cofano è intero, idem per quello nel distributore di corrente nel baule
piazzo la massa
- djbert88
Re: Ampli Morto
Con tutta probabilità hai fatto danni.
Puoi provare a dargli corrente e vedere che fa: probabilmente parte in protezione.
In tal caso, lo devi mandare da un bravo tecnico.
- mircocatta
Re: Ampli Morto
Mi correggo: ha i fusibili interni, ne ha due e sono saltati entrambi
Cambiati quelli ripartirà? Bella domanda!
Mi viene da piangere
Re: Ampli Morto
Prima di andare a dormire inginocchiati a bordo letto, congiungi le mani e comincia a pregare......
- babbomiura
Re: Ampli Morto
Non è detto. In teoria dovrebbe essere protetto dal l'inversione dei poli
- mircocatta
Re: Ampli Morto
Se dico che è un Orion xtr2250 sai dirmi di più?babbomiura ha scritto:Non è detto. In teoria dovrebbe essere protetto dal l'inversione dei poli
Re: Ampli Morto
Potrebbe essere saltato il diodo che sta a protezione dell inversione di polarità . Non ne sono sicuro però!
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
- mircocatta
Re: Ampli Morto
È risorto! Sono commosso, cambiati i fusibili interni e il mio Orion è risorto! Unico danno che ho notato è un,segnale disturbato quando muovo il gain, prima non lo faceva, ma quando lo lasci suonare suona divinamente
Piccola domanda... Dove montarlo? Volevo risparmiare spazio e un posto buono è sopra il sub ma mi don sempre chiesto se le vibrazioni della cassa non rischiano di danneggiarlo a lungo andare?
