car audio
car audio
Salve, ho bisogno di un aiuto, praticamente ho costruito un pannello audio per la mia auto e ho montato 2 tweeter dragster da 100 watt rms e due woofer da 200 watt.. potreste dirmi se servono dei crossover e che crossover comprare?? Vi ringrazio in anticipo:)
Re: car audio
Ma Dragster non fa kit wf+tw compresi di cross ???
Adesso andare a adattare dei cross per dei wf e tw che magari sono di serie diversa, la vedo dura....
Cmq quando si ci descrivi i tuoi componenti in base ai watt che sopportano, non ci aiuti per niente....dato che i watt negli altoparlanti sono la penultima cosa che si guarda.
Re: car audio
Allora i tweeter sono dragster dtx 101:
FILTRO 6db condensatore Tweeter voice coil 25mm or 1'' high temperature
Diaframma in titanio
Potenza 100W RMS 200W Max 98db
Frequenza 2 Khz - 22 Khz
Impedenza 4 Ohm
Materiale magnete ferrite
Telaio in alluminio
Finiture cromate
Circuito di protezione incluso
Magnete weight 6 Oz 3,3 mf incluso..
i woofer sono della ciare e ho allegato delle immagina con tutte le caratteristiche..
Impedenza 4 Ohm
Telaio in alluminio
Finiture cromate
- woofer ciare
- cm200char.png (13.39 KiB) Visto 3336 volte
- woofer ciare
- cm200par.png (10.91 KiB) Visto 3336 volte
Re: car audio
Allora, il cross generalmente serve per proteggere gli altoparlanti (in particolare i tw) e per incrociare due o più altoparlanti per fargli riprodurre le giuste frequenze.
Qui abbiamo un sistema a alta efficienza, che non ha lo scopo di essere un sistema hifi...ma il suo scopo è riprodurre la più alta pressione sonora che gli è possibile.
Abbiamo un tw a compressione, che però è già munito da Dragster di condensatore di protezione che dovrai collegare in serie al tw come da istruzioni del costruttore.
E poi abbiamo un medio Ciare, questo è da collegare in parallelo al tw, ma è in alto si può lasciare libero, in basso invece devi dargli un passalto attivo sui 150-hz per non fargli riprodurre i bassi, i bassi li faranno il sub.
Il passo a 150-hz devi impostarlo o dall'autoradio o dall'amplificatore dove collegare appunto in parallelo tw e mid.
Se i tw rispetto ai medi si sentiranno troppo, puoi mettere una resistenza da 10watt, fra 2-3-4-ohm. Questa va messa prima del condensatore, fra appunto condensatore e amplificatore.
Re: car audio
che crossover dovrei comprare?
Re: car audio
Forse un pò più sopra non mi sono spiegato bene.salvo-97 ha scritto:che crossover dovrei comprare?
Cmq leggi i link, e in generale il forum....
http://caraudioforum.it/forum... =20&t=1234
http://www.passivecrossovers.com/italiano/
Re: car audio
Allora io ho costruito questo pannello e ho montato 2 tw e 2 wf e ho un ampli da 900 watt e non so che crossover comprare..
Re: car audio
Io invece ancora non ho capito com'è il progetto di questo impianto audio che stai facendo in auto....
L'amplificatore da 900w cos'è ? E l'autoradio quanti watt ha ??? E il telefonino quanti watt ha ???
Re: car audio
È il classico pannello nel portabagagli.. no non è l'autoradio ho un amplificatore per auto
Re: car audio
E si, moolto classico....salvo-97 ha scritto:È il classico pannello nel portabagagli..
Cmq come detto prima, il cross sui tw Dragster ci sono e sarebbero i condensatori da 3,3-mf in dotazione, se non li hai, perché magari i tw li hai presi usati e non te li hanno dati....devi comprare questi condensatori da 3,3-microfarad NP(non polarizzato).
I mid cm200 appunto non sono woofer, fanno pochi bassi....qui devi impostare un cross attivo a 100-150-hz per non distruggerli, il crossattivo NON lo devi comprare, questo si imposta dall'amplificatore o dall'autoradio...
Se non ci dici che modello di amplificatore hai, non sò se ha il crossattivo....e dicci pure il resto dell'impianto che hai o che vorresti prendere, marca e modello di autoradio, sub ecc.
Re: car audio
PIONEER GM-A5602 2 CANALI 900 watt gli altri componenti sono i tw e wf che ho detto prima e vorrei comprare un autoradio pioner.. tw hanno un condensatore già incorporato..
Re: car audio
Ok, allora non devi prendere nessun cross. Per il passalto con crossattivo sui cm200, ho visto che l'amplificatore ha il solo passabasso e non il passalto....quando prendi l'autoradio Pioneer, assicurati che abbia almeno una coppia di uscite rca, e che abbia il crossattivo che poi impostare in hpf-150-hz.salvo-97 ha scritto:PIONEER GM-A5602 2 CANALI 900 watt gli altri componenti sono i tw e wf che ho detto prima e vorrei comprare un autoradio pioner.. tw hanno un condensatore già incorporato..
Cmq l'istallazione dell'amplificatore non è una cosa banale, perché devi prendere la corrente dalla batteria con un cavo adeguato e fusibile di protezione.
Se non hai mai fatto un lavoro del genere, vai da un istallatore, o fatti aiutare da un amico più o meno competente.
Re: car audio
Sisi lo so grazie mille !!
Re: car audio
come ti sembra questa autoradio Pioneer DEH-1500UB, Autoradio CD e USB
Informazioni modello
MarcaPioneer
ModelloDEH-1500UB
Anno modello2012
Numero articoloDEH-1500UB
Componenti, periferiche
Interfaccia HardwareUSB
tecnologia sintonizzatoreFM Radio
Caratteristiche addizionaliLettore CD, Riproduzione MP3
Numero di articoli 1
Audio e video
Descrizione caratteristiche audio MOSFET
Alimentazione
Wattaggio200 watt
Le pile/batterie sono incluse? No
Pile/batterie richieste No
Standard e interfacce
Numero dei canali di uscita degli altoparlanti 4
Standard supportatiMP3, WAV, WMA
Tipo mediaCD, MP3, WAV, WMA
Altro
Supporta tecnologia Bluetooth No
MarcaPioneer
ModelloDEH-1500UB
Anno modello2012
Audio e video
Alimentazione
Wattaggio200 watt
Altro
Re: car audio
Ha solo una coppia di rca che puoi usare alternativamente o solo per il sub, o solo per gli altri altoparlanti...salvo-97 ha scritto:come ti sembra questa autoradio Pioneer DEH-1500UB, Autoradio CD e USB
http://caraudioforum.it/forum... f=8&t=3987
Per me meglio che con qualche decina d'euro in più, ne prendi una con 2-coppie d'uscite rca.
Questa costa più o meno uguale, ma ha quello che serve.
http://www.amazon.it/Pioneer-DEH-2700UI ... B00NBK4566
Re: car audio
Anzi costa anche di meno..
Grazie mille
Grazie mille
Re: car audio
Le 2 coppie di rca dell'autorsdio sono 1 coppia per i tw e una per i wf??
Re: car audio
No, sono una coppia per l'amplificatore-sub, e una coppia per l'amplificatore del fronte anteriore, nel tuo caso sarà posteriore....salvo-97 ha scritto:Le 2 coppie di rca dell'autorsdio sono 1 coppia per i tw e una per i wf??
Anche se al momento non hai il sub, l'autoradio è predisposta con il cross-sub, e sulle rca anteriore(posteriore) hai il cross passalto per i tuoi altoparlanti.
Re: car audio
Qundi devo collegare solo un coppia di rca??
Re: car audio
Si se non hai il sub.salvo-97 ha scritto:Qundi devo collegare solo un coppia di rca??
