car audio
salvo-97
Re: car audio
Messaggio da salvo-97 »
Uno coppia qualsiasi o sono predisposte una per altoparlanti e una per sub??
Re: car audio
salvo-97 ha scritto:Uno coppia qualsiasi o sono predisposte una per altoparlanti e una per sub??
Sono con il cross predisposto per il sub o per il fronte anteriore/posteriore, cmq poi vedi sul manuale. :)
salvo-97
Re: car audio
Ma per quanto riguarda l'ampli la batteria lo tiene?? cosa devo guardare l'amperaggio??
Re: car audio
salvo-97 ha scritto:Ma per quanto riguarda l'ampli la batteria lo tiene?? cosa devo guardare l'amperaggio??
La batteria originale dell'auto va benissimo, va bene anche se in futuro metti un secondo amplificatore di potenza simile.
Magari la batteria dura un po di meno, io quando cambio l'originale, ne metto una sempre la più grande che va nel vano, a esempio sulla Musa originale avevo una 45-ampere e ne ho messo una da 62-ampere. :)
Cmq le batterie migliori hanno maggiore amper di spunto.
salvo-97
Re: car audio
Ciao, io ho collegato tutto solo che quando collegato i tweeter e i woofer all'amplificatore si sontono solo i woofer e le casse d'ell'auto cosa può essere?? Si deve regolare qualcosa dall'autoradio??
Re: car audio
Scollega i wf e per prova collega i tw al posto dei wf, per vedere se funzionano i tw.
salvo-97
Re: car audio
Fatto ma non suonano ugualmente
Re: car audio
salvo-97 ha scritto:Fatto ma non suonano ugualmente
Bhe, allora i tw sono bruciati....li hai collegati con i suoi condensatori, vero ??? Se è così, e li hai presi nuovi li ridai indietro....se li hai presi usati, idem.
Se invece li hai colegati senza i suoi condensatori, non puoi fare niente. :hmm:
salvo-97
Re: car audio
Si i condensatori sono già collegati ai tw
Re: car audio
salvo-97 ha scritto:Si i condensatori sono già collegati ai tw
E il collegamento di prova l'hai fatto sul condensatore o direttamente sui cavetti del TW?
Perché se l'hai fatto attraverso i condensatori, potrebbe anche essere che siano loro, interrotti, quindi in realtà non avresti verificato ancora nulla.
salvo-97
Re: car audio
il collegamento l'ho fatto attraverso i condensatori.. devo farlo attraverso i cavetti del tw??
Re: car audio
salvo-97 ha scritto:il collegamento l'ho fatto attraverso i condensatori.. devo farlo attraverso i cavetti del tw??
Mha, è moolto difficile trovare dei condensatori guasti che si usano per i cross, io non ne ho mai visti... ma potrebbe anche capitare.
Prova i tw senza condensatori, ma a basso volume e per un brevissimo tempo, giusto per sentire emettere un suono.
Oppure se prendi un tester anche economico, misura se c'è continuità o resistenza. Metti i puntali del tester fra positivo e negativo di un tw senza interporre il condensatore, e vedi che ci deve essere continuità o resistenza, se c'è l'una o l'altra i tw sono buoni.
PS, se i tw sono nuovi e i condensatori sono saldati sul tw, non manomettere niente. Prima vedi se te li cambiano.
Re: car audio
Nemmeno io ne ho mai visti, ma non solo potrebbe cmq capitare, c'è anche il fatto che, se non prova sui tw diretti, provarli attraverso i condensatori è del tutto inutile perché l'ha già fatto prima, quando aveva wf e tw collegati insieme in parallelo (se li ha collegati in parallelo).
niko ha scritto: Oppure se prendi un tester anche economico, misura se c'è continuità o resistenza. Metti i puntali del tester fra positivo e negativo di un tw senza interporre il condensatore, e vedi che ci deve essere continuità o resistenza, se c'è l'una o l'altra i tw sono buoni.
Ovviamente.
salvo-97
Re: car audio
Allora io ho collegato un tw e un wf nel canale destro dell'ampli e l'altro tw e wf nel canale sinistro e funzionavano solo i wf, poi ho provato solo i tw e non funzionavano ugualmente.. i cavi li ho collegati nei condensatori ora provo nei gancetti dei tw
Re: car audio
salvo-97 ha scritto:Allora io ho collegato un tw e un wf nel canale destro dell'ampli e l'altro tw e wf nel canale sinistro e funzionavano solo i wf, poi ho provato solo i tw e non funzionavano ugualmente.. i cavi li ho collegati nei condensatori
Sìsì, questo era del tutto chiaro, ti sto dicendo che le due cose erano totalmente equivalenti, quindi inutile ripeterle.[/quote]
salvo-97 ha scritto:ora provo nei gancetti dei tw
Esatto.
Questo rende le due misure differenti, e pertanto potenzialmente utili.
Mi raccomando, fai attenzione e segui le prescrizioni di niko, che se non sono già bruciati, rischi di bruciarli ora.
E anzi meglio ancora comincia con il tester e torna a riferire, prima di collegarli all'amplificatore.
