Quale Cavo ottico?
Pietro PDP
Re: Quale Cavo ottico?
Messaggio da Pietro PDP »
Scopa......[/quote]
Bugiardo :P, non mi pare che hai cavi economici, il problema è che non è solo con quelli che suona l' auto, se fosse così avremmo risolto tutti i problemi :) ...
Pietro
meccanicbene
Messaggio da meccanicbene »
Più che altro secondo me è un discorso di bilanciamento ed equilibrio tra i vari componenti...
E' come in un PC,inutile mettere un super processore e una scheda video da millemila € se poi si usa 1gb di ram...è normale che su la ram da 1gb c'è un collo di bottiglia assurdo!
Così con i cavi,se la base non è buona,secondo me è meglio attenersi a tutto il resto della catena...
E poi,tutto parte dalla sorgente :lol:
Piano piano...ma molto piano,ce la farò pure io!
Pietro PDP
meccanicbene ha scritto:Più che altro secondo me è un discorso di bilanciamento ed equilibrio tra i vari componenti...
Giustissimo, poi la sorgente è proprio la cosa che deve essere al di sopra di ogni sospetto, se parti da 10, bene che vada arrivi alla fine a 9, se partiamo già da 6 con la sorgente vai verso il 5 o il 4 o il 3 e non verso il 10 ;) ...
Pietro
no Pietro, ma non son sicuro al 100% che suonino meglio di altri meno costosi.
Non parlo di cavi da mercatone ma per farti un esempio grossa differenza tra gli audioquest ed i Rokcford che avevo non l'ho sentita.....
Pietro PDP
Se porti l' auto in taratura al TOP poi le differenze ci sono, c' è anche da dire che anche se il marchio mi piace, sui prodotti di fascia bassa, parlo per il loro listino non in assuluto purtroppo, alla fine si fanno pagare il nome, personalmente io sotto al King Cobra come RCA non scenderei e anche il King Cobra in gamma alta non è proprio il massimo, è corretto, ma si può avere di più !
Con tutto che mi piace il marchio, però non ho gli occhi foderati di prosciutto e in questo caso le orecchie, diciamo che un pò ci marciano e se ne approfittano.
Al tempo provai il G-Snake una delusione totale, in gamma bassa spendido, in medioalta una mezza ciofeca, 100 volte meglio il cavo TOP della Tec quello trasparente di cui non ricordo mai la sigla, il Thender 52-606 gli dà una pista.
Con Audioquest per avere qualcosa di decente devi andare di Copperhead almeno e poi a salire, ma il giusto compromesso è il King Cobra, poi a salire ancora meglio, ma i prezzi sono proibitivi decisamente !
Sui cavi ottici dall' Optilink 1 a salire non hanno molti rivali, ma anche li trovandoli originali le spese non sono proprio popolari ;) ...
Pietro
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
tony.A4 ha scritto:....ora ho messo il vdh"the first" (quelli tutti in carbonio)e va ancora meglio di prima....specialmente in alto..
Ngula.... :o
tony.A4
Messaggio da tony.A4 »
Ngula.... :o
ngulate....hahahah...simo te sai di cosa parlo... :D :D
....la turca QUADRA......
Ivan73
Messaggio da Ivan73 »
tony.A4 ha scritto:
Ngula.... :o
...E' una cosa vostra, intima e personale, o possiamo sapere anche noi?... =)
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Nyocs
Non è un segreto caro!
Tony ha messo il cavo VDH the first ed ha trovato dei miglioramenti netti rispetto al VDH che aveva prima! :) ;)
mannistefan
Messaggio da mannistefan »
Nyocs ha scritto:Non è un segreto caro!
il the First confrontato con quale ??
Nyocs
Al posto del D-102 Hybrid se non vado errato. Ma sono cavi di segnale ;)
tony.A4
con il d 102 mk3........ :)
Nyocs
tony.A4 ha scritto:con il d 102 mk3........ :)
Giusto, mi sono confuso ^^
tony.A4
CaPirai... :)
carlo
Messaggio da carlo »
Quoto in parte l'ultimo post, io dopo aver completato l'impianto, sono passato ad affinare il discorso dei cavi, fanno la differenza su un impianto gia evoluto e rivestono un ruolo importante, sul mio impianto avevo 4 coppie di cavi di segnale white Gold o TCC come meglio preferite, cavi da 1500€ alla coppia, la differenza si sente, ma quando il resto e' al top.
meccanicbene
Dopo aver dilagato nei cavi Rca,ritornando a noi,per un possibile consiglio all'acquisto...
Qual'è il cavo ottico per collegare sorgente----PxaH701 con il miglior rapporto qualità prezzo?
meccanicbene ha scritto:Dopo aver dilagato nei cavi Rca,ritornando a noi,per un possibile consiglio all'acquisto...
il sonicwave glass :cool:
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 1:11, modificato 1 volta in totale.
#39
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 1:12, modificato 1 volta in totale.
Nyocs
#40
bravohiend ha scritto:il sonicwave glass :cool:
Quotone! Lo uso anch'io fra sorgente e pxa con soddisfazione! :)
Torna a “Cavi e connettori”
