Pagina 50 di 93
Inviato: 14 ago 2019, 0:15
da margna91
Ahahah grazie a tutti ragazzi!
In realtà non sono così soddisfatto, pensavo sarebbe venuto più inclinato, ma va bene così.. Anche perché o lo riprogettavo da zero per recuperare qualche grado o lo tenevo così. In ogni caso ho ridotto di moltissimo il fuori asse originale e ora ha una inclinazione verso il guidatore e un po' verso l'alto, in modo da ridurre il fuori asse anche sul piano verticale.
Più avanti prevedo si inclinare maggiormente verso l'alto anche l'altro supporto perché è molto meno inclinato verso l'altro.
Ora bisogna assolutamente insonorizzare.. La porta risuona la gamma media che è un "piacere" le orecchie spurgano sangue
Parere.. Ho messo l'stp in porta passeggero, scaldandolo prima con il phon e poi applicandolo..
Se lo applicassi in quella guidatore senza saldarlo compromettere il risultato? Non per pigrizia o che, ma perché ciò vorrebbe dire aspettare di essere a Genova per fare il lavoro perché ho bisogno di un box e quindi rimanere fermo per qualche settimana.
Inviato: 14 ago 2019, 0:24
da Lustrike
Ottimo lavoro Marco. Bravo! Ne hai fatti di progressi da quando distruggevi cartelle :D
Certo con li gomito dello scarico del c..sso, come ho fatto io, forse simfaceva prima ma il tuo risultato sarà sicuramente migliore,(credo).
Aspetto ora il lavoro sul sub. ;)
Inviato: 14 ago 2019, 8:53
da Alessio Giomi
margna91 ha scritto: 14 ago 2019, 0:15
No, nessun problema... se eravamo a dicembre la cosa cambiava ma se metti l’auto al sole 2/3 ore e poi lo applichi il risultato non cambia.
Importante è pressarlo bene! Quello sempre!!
Inviato: 17 ago 2019, 8:38
da margna91
Sto cercando un interfaccia che mi permetta di uscire in ottico dalla sorgente.. In particolare ho una radio del volkswagen infotainment..
Ho trovato solo sta sorta di centralina, che probabilmente farebbe al caso mio.. Ma costa più di 700 euro Immagine
https://navtv.com/products/NTV-KIT860/zen-v.html
Qualcuno conosce un modo più economico per derivare l'uscita ottica dalla sorgente di serie?
Inviato: 17 ago 2019, 9:53
da Dude
Eeeh, più che smontarla e darla a un tecnico preparato che veda se la cosa è fattibile e la faccia, non saprei.
Oppure, vai a sapere, magari è già presente sulla sorgente ma non utilizzata e chissà, potrebbe essere semplicemente attivabile via software (in VW) come era un po' di tempo fa per le uscite rca 9.
Hai già un po' spulciato in rete se
Inviato: 17 ago 2019, 15:59
da Brian
margna91 ha scritto: 17 ago 2019, 8:38 Qualcuno conosce un modo più economico per derivare l'uscita ottica dalla sorgente di serie?
se ti capita di smontarla, posta delle foto dell'interno (la scheda) e magari Etabeta trova il modo per estrarre (su quelle di serie so per certo che su più di una le uscite a basso livello si riesce ad estrarle, per quella ottica non mi sembra di aver mai sentito nulla...) :hmm:
Inviato: 17 ago 2019, 17:26
da max1974
Brian ha scritto: 17 ago 2019, 15:59 su quelle di serie so per certo che su più di una le uscite a basso livello si riesce ad estrarle
Eh, quello è semplice: basta trovare il finale, studiarsi il datasheet e prelevare il segnale a basso livello sui pin di ingresso interponendo un condensatore per tagliare la componente continua.
Inviato: 17 ago 2019, 18:08
da Dude
Ma guardate che sulle sorgenti del gruppo VW, quindi anche Audi e Skoda, le uscite low level spesso sono già presenti (dipende da quale opzione di impianto era stata scelta all'acquisto dell'auto) e "basta" farsele attivare dall`Assistenza VW.
Almeno era così fino a 3-4 anni fa, poi non ho più avuto modo di verificare, ma non vedo ragione per cui dovrebbero aver cambiato.
Certo, l'ottica o cmq la digitale coassiale è meno probabile, ma non impossibile...
Inviato: 17 ago 2019, 18:50
da Brian
max1974 ha scritto: 17 ago 2019, 17:26 Eh, quello è semplice: basta trovare il finale, studiarsi il datasheet e prelevare il segnale a basso livello sui pin di ingresso interponendo un condensatore per tagliare la componente continua.
qualcuno la fa "difficile" invece.
sarà che sta sempre a trovare le persone giuste...
Inviato: 19 ago 2019, 20:37
da margna91
Oggi ho cominciato a mettere l'stp sulla porta guidatore.. Ho scoperto come scaldare meglio che con il phon l'stp.. Basta lasciarlo appoggiato sull'asfalto milanese di agosto e quando lo si taglia fila come la mozzarella di una Margherita appena sfornata Immagine
Inviato: 21 ago 2019, 19:29
da margna91
Continua il work in progress on the road.. Saluti dalla Milano "male"
Inviato: 21 ago 2019, 19:44
da mark3004
Da lontano ti si può scambiare per venditore ambulante/ricettatore di qualcosa di dubbia provenienza!
Inviato: 21 ago 2019, 20:55
da ozama
T_T T_T T_T :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Inviato: 21 ago 2019, 21:27
da rs250v
Inviato: 21 ago 2019, 22:06
da Lustrike
Speriamo che nessuno ti adocchi :gangs:
Inviato: 22 ago 2019, 9:17
da margna91
Lustrike ha scritto:Speriamo che nessuno ti adocchi :gangs:
Calma calma.. Quando faccio questi lavori mi sposto in quartieri ad almeno 2 km da casa dove non vado mai se non per fare sti lavori Immagine
Inviato: 22 ago 2019, 9:23
da ozama
Ti avranno preso per il "maniaco che smonta la macchina".. :hahahah:
Cosa puó pensare uno che vede arrivare lo sconosciuto, smontare la macchina, fare strani esperimenti sulle porte, passare fili..
Penserà che stai costruendo una macchina del tempo con il "flusso canalizzatore".. ^^
Inviato: 22 ago 2019, 9:34
da Ink Blue
Non ha neanche la scusante di essersi cercato un posto all'ombra😂
Inviato: 22 ago 2019, 10:56
da margna91
Ink Blue ha scritto:Non ha neanche la scusante di essersi cercato un posto all'ombraImmagine
Lho cercato apposta al sole, mettendo il butile sull, asfalto rovente si scalda un sacco e risolvo il problema di non avere la corrente elettrica per saldarlo Immagine
Inviato: 22 ago 2019, 10:57
da margna91
ozama ha scritto:Ti avranno preso per il "maniaco che smonta la macchina".. :hahahah:
Si ogni tanto qualcuno caccia l'occhio.. Ma che me frega devo finire sta porta che me la porto smontata d mesi ahah
