Alessio Giomi ha scritto: ↑9 mar 2019, 17:58
Basta... per oggi anche troppo...
Eeeh, si è sentita l'ernia cadere fin qua!
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
Inviato: 10 mar 2019, 1:11
da mark3004
Hai proprio dichiarato guerra alle vibrazioni eh?
Ottimo!
Inviato: 10 mar 2019, 12:32
da Davide.HZ
Ottimo lavoro Ale, con piacere vedo che il reckhorn sta prendendo piede, ne sono contento visto il costo economico per un prodotto validissimo.
Inviato: 10 mar 2019, 21:18
da Fabio555
Reckhorn anni fa faceva anche qualche altoparlante molto low cost ma dalle prestazioni interessanti .
Cosa devi insonorizzare a parte il portellone?
Inviato: 10 mar 2019, 22:29
da Alessio Giomi
Fondo e passaruota. Se mi prende bene anche le portiere posteriori
Inviato: 11 mar 2019, 13:15
da Exevia
Se ti prende bene vieni ad insonorizzare anche i miei di passaruota? pago in birre e carbonara.
Inviato: 11 mar 2019, 16:50
da Ink Blue
Alessio scusa..ma da ignorante qual son io..sulla lamiera del portellone? E i tappetini dove li hai udati?
Inviato: 11 mar 2019, 18:02
da Alessio Giomi
Ink Blue ha scritto: ↑11 mar 2019, 16:50
Certo che li faccio i lamierati del portellone...
Quando trovo altri 20 minuti ... sono un po’ pieno al momento....
I tappetini li inseriró sotto la moquette del fondo... sotto i piedi .
Anche loro hanno uno strato adesivo.
Mentre sui passaruota userò ancora il butile
Inviato: 11 mar 2019, 20:00
da Ink Blue
Ah ok..pensavo avessi terminato il portellone a quel modo..
Sorry
Inviato: 11 mar 2019, 20:10
da Alessio Giomi
No no, certo che no
Credo i proseguire dopodomani.... anche domani son “pieno”
Inviato: 11 mar 2019, 20:12
da Ink Blue
Ti capisco. Io non ho ancora neanche tolto dal cofano della panda i due rotoli che ho preso.
Ma prima o poi riuscirò ad iniziare!
Inviato: 17 mar 2019, 18:55
da Alessio Giomi
Intanto rodiamo........
Inviato: 23 mar 2019, 12:13
da Alessio Giomi
Insonorizzazione portellone terminata.
Ho guadagnato sicuramente una cosa: la chiusura automatica del portellone
Inviato: 23 mar 2019, 12:20
da Alessio Giomi
Primo tappetino posizionato (lato passeggero.....)
Ma mi son scordato la foto
Comunque sti coreani son devastanti..... guardate di serie cosa c’è sotto.....
Inviato: 23 mar 2019, 15:40
da Alessio Giomi
Lato guida... insonorizzazione fondo .
Uno strato di butile e a seguire il tappetino.....
La differenza in marcia è imbarazzante..... perché non l’ho fatto prima?.
A seguire lo farò anche al posteriore (per ora solo guidatore e passeggero)
Inviato: 23 mar 2019, 20:28
da mark3004
Perché ci vogliono soldi!
Ottimo lavoro comunque, ci credo che la differenza è udibile!
Inviato: 23 mar 2019, 20:41
da Brian
adesso hai
Alubutyl sul fondo, isolante adesivo e moquette?
Inviato: 23 mar 2019, 21:03
da Alessio Giomi
Brian ha scritto: ↑23 mar 2019, 20:41
adesso hai
Si, ma non su tutto il fondo.
Solo dalla pedaliera al sedile...... per ora
Inviato: 23 mar 2019, 21:05
da Alessio Giomi
Gia che c'ero ho provato a togliere la cartella posteriore per dare uno strato di butile anche a lei........
Ma la manovella dell' alzacristalli non sono stato buono di levarla...... Ci riproverò.... avevo poco tempo
Inviato: 23 mar 2019, 21:06
da Brian
perché questi 2 strati? nel senso, sul fondo non basta solo l'isolante adesivo? (mi sembra tanto) con l'alubutyl avrei fatto il tetto. (cosa che farai comunque)
EDIT:
per smontare la manovella alzacristalli, devi "sbirciare" tra la leva e il pannello e individuare la molletta, con un cacciavite piatto o un uncino la tiri (occhio che salta e potresti perderla)
può anche esserci un "tappo" sulla maniglia stessa dove sotto trovi una vite a croce o torx.
