Pagina 5 di 18
Re: Impianto Golf 5 by Dodrive
Inviato: 1 ott 2022, 10:42
da dodrive
And so it begins...
Inviato: 1 ott 2022, 16:12
da Nostromo
Sega tutto stefano!!!
Inviato: 4 ott 2022, 21:14
da Fabio555
Per quel tipo di installazione guardati ( ma credo tu lo abbia già fatto ) i video di PSS , Peter Steinbacher.
Ha fatto diverse installazioni con woofer in kick panel forando il passaruota e ha fatto pure confronti tra diversi modelli .
Secondo me l’aperiodico sui woofer però ti da efficienza troppo bassa , hai bella timbrica ed estensione ma poca efficienza, dovendolo fare per me metterei un materiale nel foro ma solo come protezione Non per accordare l’aperiodico lasciando lavorare il woofer in free. La mia è solo un opinione “teorica “ non l’ho mai provata
Inviato: 4 ott 2022, 21:30
da dodrive
È esattamente così che intendo procedere. Il materiale servirà solo a proteggere il cono, non ci sarà nessun caricamento ed il woofer verrà lasciato completamente in free air.
Ovviamente conosco bene Peter ed i suoi lavori ed è sicuramente una fonte per tante idee su come fare. Ovviamente non svela proprio tutto nei suoi video quindi ci sarà da improvvisare.
Per ora pochi aggiornamenti dato che l'auto è in fase di smontaggio. Quando avrò qualche progresso da condividere ovviamente aggiornerò il topic.
Inviato: 4 ott 2022, 22:30
da dodrive
Primo piccolo aggiornamento.
I cavi, dopo 14 anni di onorato servizio, erano cotti quindi ho deciso di cambiarli tutti onde evitare sorprese spiacevoli...
Avendo smontato tutto e vedendo quindi meglio la zona dei kick panel sono ottimista.
Ad oggi quindi l'auto si presenta così.
Inviato: 5 ott 2022, 6:06
da mark3004
"l'auto si presenta così..."
Quale auto che io vedo solo una lamiera scatolata??
Buon lavoro, portare un'auto " a zero" è un lavoraccio ma da veramente tanti vantaggi, soprattutto si può fare una solida base installativa!
Inviato: 5 ott 2022, 7:19
da dodrive
Era già stato fatto quando realizzai la prima versione dell'impianto. Purtroppo sono emerse alcune problematiche con i cavi di potenza per gli ap, evidentemente non di qualità eccelsa, che mi hanno spinto in questa direzione onde ridurre i rischi di doverlo fare più in là... Non voglio correre rischi e, già che sto facendo 30, faccio 40.
Inviato: 5 ott 2022, 18:40
da ozama
Mi sembra un’ottima idea.
Io non l’ho fatto nella Panda perchè non sono riuscito a smontare una vite del sedile posteriore e da solo non riuscivo ad estrarre i sedili anteriori.
Devo comunque almeno trattare il fondo ed i parafanghi anteriori.
Buon lavoro!
Inviato: 11 ott 2022, 21:03
da dodrive
Oggi qualche aggiornamento interessante.
Abbiamo cominciato a fare delle prove di posizionamento dei wf nei kick panel cercando di massimizzare lo spostamento verso l'esterno dell'abitacolo nonché cercando di metterli quanto più lontano dal punto di ascolto. Le limitazioni per quanto riguarda la posizione sono legate alla presenza della fusibiliera che sporge da sotto il cruscotto che deve rimanere ispezionabile nonché ad altre strutture metalliche dei passaruota che non vogliamo toccare.
Questo è il mockup con driver L8 (un 20 fuori misura perché in realtà è più un 22):
Questo invece è il mockup con driver L6 (18 di diametro reale):
Con lo L8 lo spazio è chiaramente più risicato ma comunque accettabile. Richiederebbe anche più lavoro per farlo aderire bene alla carrozzeria e separare perfettamente le emissioni frontali da quelle posteriori, ma anche qui niente di impossibile... Essendo un progetto che vuole ridurre al minimo i compromessi non nego di essere indeciso... Confido che la notte porti consiglio.
Sul fronte del sub invece abbiamo dovuto pensare ad un piano B dato che sotto al vano della ruota di scorta, disposto in maniera trasversale, scorre il silenziatore finale dello scarico che, ovviamente, non posso spostare. L'idea è quindi quella di realizzare 2 fori rettangolari sul lato del paraurti e sul fondo nelle immediate vicinanze dello stesso per tenermi lontano dal calore dello scarico cercando comunque di aprire una superficie totale il più ampia possibile. Questa è la zona identificata:
Il sub verrebbe quindi montato su un piano inclinato leggermente orientato verso il muso della macchina, così:
Ci sono ancora alcuni dettagli da definire ma penso che l'impostazione generale sarà quella appena esposta.
Altri aggiornamenti a breve su questo canale.
Inviato: 25 ott 2022, 15:34
da dodrive
I lavori avanzano, per quanto leggermente a rilento.
La struttura che verrà fissata all'interno del vano della ruota di scorta è stata misurata, tagliata, sagomata e saldata. Va ancora rifinita e verniciata ma queste lavorazioni possono essere fatte fuori dall'auto e verranno affidate ad altri per garantire risultati degni degli sforzi profusi nella realizzazione della struttura.
Magari dalle foto non si percepisce ma il lavoro è stato lungo per dare al tutto una forma armonica oltre a soddisfare i requisiti funzionali / acustici.
La struttura verrà ovviamente poi insonorizzata e resa "sorda" oltre che solidale all'auto.
Adesso si procede con i kick panel per i woofer davanti.
Inviato: 25 ott 2022, 17:40
da fabrirado66
Ma quanto pesa quella struttura? Vale la pena fare un intervento del genere?Non so' quanti cavalli ha la tua auto,ma con il trattamento abitacolo,ampli vari sub altoparlanti e quella struttura avrai un calo di almeno una ventina di cv o anche piu',per non parlare dei consumi!
Inviato: 25 ott 2022, 17:47
da Nostromo
fabrirado66 ha scritto: ↑25 ott 2022, 17:40
pesa meno sicuramente di un box del sub in mdf...
Inviato: 25 ott 2022, 17:52
da fabrirado66
L' mdf meglio non usarlo in auto,sia per il peso ma anche per i problemi di umidita'.
Inviato: 25 ott 2022, 18:23
da dodrive
Quello non è un problema perché l'auto ha cavalli a sufficienza e non viene usata quotidianamente.
Se uno deve fare queste considerazioni serve un progetto completamente diverso e sicuramente più minimal.
Inviato: 25 ott 2022, 18:46
da fabrirado66
Inviato: 25 ott 2022, 19:01
da mark3004
I cavalli mica calano!
Al massimo cambia il rapporto peso/potenza. E si che 50kg (che sono TANTISSIMI) possono far sedere una macchina del genere....
Inviato: 25 ott 2022, 19:07
da dodrive
Grazie ma le lavorazioni non sono farina del mio sacco.
Inviato: 25 ott 2022, 19:10
da dodrive
mark3004 ha scritto: ↑25 ott 2022, 19:01
E poi fai salire 3 amici in macchina e peggiora ancora. Sinceramente in tanti anni che ho guidato la macchina non ho mai avvertito cambiamenti sostanziali nelle prestazioni anche a pieno carico, specie considerate le velocità a cui si può andare sulla strada pubblica...
Inviato: 25 ott 2022, 19:21
da rs250v
Bhe non dovresti portare nessun passeggero, perche anche quello incide....dai su che vuoi che cambi con qualche kg in piu...mica devi fare il tempo sul giro
P.s: l'mdf è ottimo basta trattarlo e non montarlo grezzo
Inviato: 26 ott 2022, 14:33
da mark3004
Ma si dai era per dire, 50kg sembra poca roba ma per arrivarci davvero devi montare un fottio di roba! Ed equivalgono al peso di un ragazzino. È davvero l'ultimo dei problemi.
