Ivan73
#801
Messaggio da Ivan73 »
Mi sà che qualche altra volta te l'ho già detto :D posta ste foto di sucuro sarà un bel vedere ;)
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Magnum
#802
Messaggio da Magnum »
Oh, ma ste foto? dai!
#803
questo è l'alimentatore ultimato con i trasformatori installati e schermati... 280v CALDI CALDI
#804
Poi ho preparato la cornice del controller... dato che la plastica della plafoniera è stondata ho "adattato" la cornicetta di serie, così non devo lavorare dentro la macchina a testa in giù
#805
intanto ho praticamente terminato il passaggio cavi... ed è venuto proprio come volevo!!!
qui si vede la sostituzione della plafoniera con il passaggio dei cavi sul montante destro su tutti i passacavi originali lancia
manca ancora da montare la cornice intorno al display, ma devo carteggairla... anche se col taglio sono stato abbastanza preciso
#806
poi sono passato alla consol centrale e al portaoggetti davanti al freno a mano.
ho portato 4 cavi
- un CONNECTION AUDISON B416 4x1,23 mm² dietro alla radio per prelevate il segnale alto livello che servirà sia per mantenere la radio che come remote
- un CONNECTION AUDISON B416 4x1,23 mm² al cambio, dove sistemerò il comando remoto del volume
- un CONNECTION AUDISON B416 4x1,23 mm² e il cavo del DRC nel portabicchieri davanti al freno a mano dove installerò il DRC del bitone e 2 volmetri, uno per la batteria e uno per lo stabilizzatore
#807
i 4 cavi di potenza, 4 VDH CS122 (quelli che erano sulla saxo, semplicemente revisionati) passano anch'essi sotto la consol centrale del freno a mano e sul retro deviano sul fianco destro della macchina (a sinistra ci passano le alimentazioni). sungo i battitacchi i cavi sono tutti passati nei passacavi originali lancia mentre dove non erano presenti passacavi ho usato dei piedi adesivi e fascette
Ivan73
#808
...Sei un maniaco :D ...ma i montanti?
#809
Ivan73 ha scritto:...Sei un maniaco :D ...ma i montanti?
i montanti rimangono li... i medi vanno sui triangolini. chiudere la terza luce è improponibile: non ci vedi nulla x guidare!!! e io la macchina la uso tutti i giorni...
headhunterz
#810
Messaggio da headhunterz »
infatti :yes:
synth
#811
Messaggio da synth »
wow grandissime realizzazioni come sempre!
honda civic 1400.sport.
nuovo impianto in alestimento.
#812
synth ha scritto:wow grandissime realizzazioni come sempre!
sto rivalutando il progetto in maniera PESANTE... apposta non ho + scritto nulla...
stef600rr
#813
Messaggio da stef600rr »
azz... non ci anticipi nulla?
Squaletto
#814
Messaggio da Squaletto »
Togli Naka e metti Majestic???? Di la verità..!!!!!!!!!!....ahahahahh
marco1013
#815
Messaggio da marco1013 »
Dai andrea ci stai mettendo curiosità parla
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
#816
ieri sera non avendo cosa fare, e dato che fuori diluviava, mi sono scaricato il datascheet della pilotina sony per vedere come era realizzata la sezione alimentazione del changer: ovvero 1 condensatore!!! se poi pensavo anche che quell'alimentazione passa per 5 metri di cavo infimo mi veniva il voltastomaco.
bene. io le cose le risolvo a modo mio: bypass totale del filtraggio di alimentazione della pilotina.
poi, tanto che c'ero abbiamo deciso con roby che sostituiremo anche il clock di serei con uno + prestazionale, quindi sulla nuova scheda ho previsto anche un circuito di alimentazione per quello.
la collegherò al caricatore tramite un cavo multipolare che sto realizzando.
questa l'ho realizzata ex novo ieri sera con un po di roba trovata in laboratorio.
ora il caricatore avrà, A 30 CM DI DISTANZA, 40.000uf di filtraggio, una rete RC dedicata, un remote dedicato e un alimentazione stabilizzata a 5v sotto remote esclusivamente per il master clock... ;)
Ultima modifica di Nostromo il 12 feb 2013, 19:36, modificato 1 volta in totale.
Nyocs
#817
Messaggio da Nyocs »
Fai schifo! :prrrr:
#818
Nyocs ha scritto:Fai schifo! :prrrr:
perchè??? :slow: :slow: :slow:
Geps GTC
Re: R: Lancia Musa "lord of the ribbon"...
#819
Messaggio da Geps GTC »
Stica! Complimenti Andrea
Ivan73
#820
Complimenti Andrè,sei proprio in gamba :yes:
