al 99% ho optato per il Audio Art 200.2 da dedicare tutto ai wooferMarsur ha scritto:Bè, ma ci lasci così?![]()
Se non ci dici che ampli stai puntando come facciamo a criticarti?
la Fiesta della moglie ..! !
Re: la Fiesta della moglie ..! !
Secondo me, per la spesa che ti appresti ad affrontare, con questo finale hai fatto una scelta semplicemente eccellente.
ecchime!!
allora alla fine il nuovo ampli per i woofer è stato un Audison Vr209 (trovato ad un'ottimo prezzo)
e così ho cominciato con la nuova predisposizione nel baule con l'aiuto della mogliettina!!!
ho sagomato una lastra di multistrato da 1 cm per fare il piano di appoggio, e ho ricavato la botola per la ruota di scorta dove, sopra di essa, verrà posizionata la cassa del sub.
a fianco verranno messe le elettroniche (ampli, fusibili, condensatore , ecc ecc ecc) speriamo di farci stare tutto..
ecco qua...
ecco qua...
la struttura è fissata al telaio tramite viti , ho fatto il foro e ,messo i rivetti filettati di M6 per ancorarla in modo stabile.
poi ho iniziato a sistemare i supporti per gli amplificatori
devo ultimare il supporto per l'audison per vedere bene come posizionarlo
Bel lavoro, bravi!
ah ma allora siamo in 2 a sacrificare le gentil consorti eh?!?
ps. bravi bel lavoro!!
stef600rr ha scritto:ah ma allora siamo in 2 a sacrificare le gentil consorti eh?!?![]()
bhè la fiesta è sua, così l'ho messa al lavoro!!!
andando avanti con i lavori,
ho piazzato anche la struttura per l'audison , e il porta fusibili
dopodichè ho voluto rinforzare un pò la struttura con un po di resina
andando avanti con i lavori...
ho allargato un foro esistente e messo un bullone di M8 per il nuovo punto massa amplificatori, ed aggiunto in quel punto un cavo che si attacca alla vite della cintura di sicurezza .
ho fissato tutte le nuove masse per gli ampli.
ovviamente tutti i terminali sono saldati e inguainati.
poi ho iniziato a cablare il retro della struttura e posizionato il portafusibili
andando avanti con il cablaggio.
posizionamento amplificatori
ho dovuto spostare leggermente l'audioson perchè era troppo vicino.
ho fatto poi i fori in corrispondenza delle regolazioni dell'ampli macrom
installazione pxa nella parte posteriore.
e fissaggio cavi
e fissaggio cavi
per la struttura ho fissato al pianale con bulloni di M6 (ricoperti di uno strato di teflon per sicurezza e impermabilità).
e per ultima una bozza di come dovrebbe essere con la cassa sub
bel lavoro
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
piccolo UP!
nuova batteria!!
ho dovuto modificare il supporto originale perchè è 5 cm più lunga!!
nel frattempo ho sistemato i cavi
nuova batteria!!
sistemazione cavi
masse , positivi , attacco alimentatore
e fissaggio finale
e fissaggio finale
mi sono poi dedicato alle tasche anteriori (lasciate in sospeso)
ho fatto un nuovo anello per posizionare il woofer con un leggero orientamento.
e l'ho incollato e resinato al supporto già esistente
poi ho creato l'anello che fungherà da griglia e tagliato ancora il pannello per ospitare il supporto.
ho teso poi una bellissima e comodissima calza ormai alla fine di mia figlia
. e poi resinato!!
una volta asciugate , ho dato una rinforzata nel posteriore con resina e mat
mentre la resina asciugava ,ho dato anche una prima mano di antirombo
ed ora la parte pallosa di stucca / carteggia , stucca / carteggia ,stucca / carteggia
mentre io carteggiavo e stuccavo, la mogliettina mi ha aiutato dando l'antirombo sulle porte
