Pagina 5 di 12
Re: FIAT 600 abbastanza SQ
Inviato: 2 apr 2015, 3:39
da BLACK BRABUS
Visto che di giorno/mattina riesco a fare poco e niente , sfrutto la notte per andare un po' avanti
e mi sono lanciato in questo "esercizio di stile"
assolutamente non indispensabile farlo così "bello" ma per il costo complessivo che ho dovuto affrontare
e per il modo di dire "farlo per farlo tanto vale farlo come si deve" ho completato quello che riguarda l'alimentazione ed il relativo cablaggio vano motore , manca solo la connessione Anderson > negativo/fuse-positivo . Rifatta la staffa che tiene ferma la batteria che ora serve anche a tenere in sede la fusibiliera con sotto di essa il connettore anderson per attarvi l'alimentatore .
Inviato: 2 apr 2015, 20:45
da AngiHK
Bene bene , vedo che qualcosina si muove
Che dire Andrea , bel lavoretto , ma come sai io sono sempre un pò rompiscatole
Il cavo io lo avrei fatto molto più corto, uscivi subito a sinistra insieme agli altri cavi (guardando la foto) e con una curva a 90° eri nel portafusibile evitando anche di fascettare al vaso di espansione .
Ottima l'idea del connettore per l'alimentatore
Per quanto riguarda il cavo originale scoperto che va al motorino di avviamento ne abbiamo gia parlato
Inviato: 2 apr 2015, 21:16
da BLACK BRABUS
Buon consiglio
stasera/stanotte
provvedo
per il cavo di serie , vedo se ho il tubo o qualcosa che possa andar bene allo scopo
Inviato: 3 apr 2015, 3:16
da BLACK BRABUS
Fatto
accorciato cavo e collegato connettore anderson
Controllato con estrema attenzione il cavo rosso e non corre nessun rischio accidentale
ora nanna
Inviato: 3 apr 2015, 10:48
da stef600rr
Ben fatto!!!
Inviato: 3 apr 2015, 13:27
da BLACK BRABUS
Grazie nè
Inviato: 3 apr 2015, 18:44
da AngiHK
Decisamente più pulito cosi, ottimo
Dai che con qualche sforzo notturno la "bestiolina" prende forma
Inviato: 4 apr 2015, 10:25
da BLACK BRABUS
Prossimo step , FINIRE sta benedetta tasca destra , e con la stessa , che servirà da "dima" , fare quella sinistra !
Inviato: 12 apr 2015, 15:56
da BLACK BRABUS
Approfittando del bel tempo e della macchina a disposizione oggi ho fatto qualcosina ! Fissati i rivetti metrici anche per la tasca portaoggetti e , sempre utilizzando stucco bi-componente , rifiniti i vari punti di accoppiamento . Poi levigherò gli eccessi, e senza bisogno di avere la macchina a disposizione , potrò fare anche la tasca sinistra essendo questa "finita" , almeno per la parte grezza .........
Inviato: 12 apr 2015, 19:00
da polo 9n3
complimenti per lavorazioni. solo una domanda tra supporto wf e tasca porta oggetti hai messo della colla e fatto un piccolo incasso? altrimenti ho paura si spacchera sempre la vernice (specialmente in auto).
Inviato: 12 apr 2015, 22:33
da BLACK BRABUS
BLACK BRABUS ha scritto:.............utilizzando stucco bi-componente , rifiniti i vari punti di accoppiamento . Poi levigherò gli eccessi.........
Come ho scritto nel mio precedente messaggio ho utilizzato stucco bi-componente , non colla
terminato il lavoro , diventerà un pezzo unico unendo supporto Wf e tasca portaoggetti , ovviamente mostrerò anche qui come procederò
e grazie per i complimenti
Inviato: 12 apr 2015, 23:53
da polo 9n3
ok. quindi l'accoppiamento del pezzo frontale tra supporto wf e tasca è stato rifinito con stucco bicomponente. però come è stato fatto? scusa l'insistenza però di solito non intervengo mai ma deve sono preparato mi fa piacere fare qualche consiglio
come rifinirai poi il tutto?
Inviato: 13 apr 2015, 8:26
da BLACK BRABUS
polo 9n3 ha scritto:ok. quindi l'accoppiamento del pezzo frontale tra supporto wf e tasca è stato rifinito con stucco bicomponente. però come è stato fatto? scusa l'insistenza però di solito non intervengo mai ma deve sono preparato mi fa piacere fare qualche consiglio
Non ho capito cosa intendi di preciso
i materiali da me usati sono : multistrato , mdf , stucco bi-componente . Tutti vari passaggi li ho fotografati e spiegati passo passo
Inviato: 13 apr 2015, 8:39
da polo 9n3
allora quello che voglio dire è
dalle foto a pag 3 vedo il supporto wf da solo quindi deduco che la facciata non sia tutta una con quella della tasca. con cosa hai unito i due pezzi? perché due corpi separati si spaccheranno sempre
Inviato: 13 apr 2015, 23:36
da BLACK BRABUS
polo 9n3 ha scritto:allora quello che voglio dire è
Con il messaggio sotto riportato , spiegavo già nella prima pagina come avrei concluso l'unione delle due parti
tranquillo , che non si romperà nulla
BLACK BRABUS ha scritto:Qualche foto che mostrano come sto procedendo , ho scelto di farla in due pezzi , che poi unirò una volta che tutto sarà perfettamente a zero come riscontri con la lamiera , perché così mi permetterà di usare la parte dove andrà il Wf come dima per la parte sinistra , così da permettermi un avanzamento più rapido sulla lavorazione della seconda tasca ! Una volta terminate entrambe , saranno ovviamente unite creando un corpo unico mediamente stesura pile e resina liquida .
Inviato: 13 apr 2015, 23:39
da BLACK BRABUS
Con questo messaggio invece è chiaro e intuitivo che sono ancora due parti separate
BLACK BRABUS ha scritto:Approfittando del bel tempo e della macchina a disposizione oggi ho fatto qualcosina ! Fissati i rivetti metrici anche per la tasca portaoggetti e , sempre utilizzando stucco bi-componente , rifiniti i vari punti di accoppiamento . Poi levigherò gli eccessi, e senza bisogno di avere la macchina a disposizione , potrò fare anche la tasca sinistra essendo questa "finita" , almeno per la parte grezza .........
Inviato: 14 apr 2015, 1:39
da polo 9n3
chiedo scusa
mi era sfuggita la parte in cui dici della resinatura.
Inviato: 14 apr 2015, 10:27
da BLACK BRABUS
polo 9n3 ha scritto:chiedo scusa
Tranquillo
può sfuggire a tutti un MSG qua e là
Inviato: 25 apr 2015, 14:58
da BLACK BRABUS
Inizio tasca sinistra....
Inviato: 25 apr 2015, 17:35
da BLACK BRABUS
Come anticipavo , ho usato la tasca destra come dima , e rispetto alle ore nei vari giorni impiegati per l'altra , per questo primo step ci ho messo un oretta scarsa
decisamente un altra cosa
Appena sarà asciutta la colla , rifilata su tutto il contorno e prova sulla porta
penso che domani la terminerò già
