Seat Ibiza 2003
Re: Seat Ibiza 2003
Gab ma per fase cosa intendi elettrica o aucustica?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: Seat Ibiza 2003
Dopo una serie di imprevisti. ...dovuti sia alla sorgente, che ho dovuto aprire 4 volte.....
E i maledettissimi connettori RCA G&bl.....che erano in corto per colpa di quelle vitine sul polo caldo....
ora suona!
Non contento mi sono fatto un regalo.....trovando uno spezzone da 7 metri di thender 52-606 a 5euro al metro....
e lo terminò con connettori audioquest Rca800
ora suona!
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
Re: Seat Ibiza 2003
I Gain li hai misurati con il tester?
Re: Seat Ibiza 2003
No.....dimmi tutto....cosa dovrei misurare?
Re: Seat Ibiza 2003
forse intende per settare i gain tutti uguali sx e dx e poi bilanciare i livelli wf e tw con la sorgente!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: Seat Ibiza 2003
E cosa si misura?
Re: Seat Ibiza 2003
i volt in uscita su i morsetti dell ampli!
Io uso questo metodo e metto tutti i gain degli ampli uguali e poi bilancio dalla sorgente wf e tw per avere un buon equilibrio e poi vado con i ritardi temporali!
Cosi non divento matto ad andare ad orecchio e fare avanti indietro porta bagagli/posto guida.
Ma non so se msmgpp intedeva questo!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: Seat Ibiza 2003
Esatto. Traccia monofrequzna e tester in alternata
Re: Seat Ibiza 2003
Non ne ho la possibilità non avendo cd test...
Re: Seat Ibiza 2003
Non serve il cd test io l ho scaricata... ti serve una traccia sinousidale a 400 hz (quella che uso io) e un tester digitale da 10 euro.... tanto e per avere un valore indicativo
Metti il tester in alternata scala a 20 mandi la traccia sullo stereo (io alzo il volume sui 28) metto i puntali su i morsetti degli ampli e leggi il valore sullo schermo del tester mettiamo che sul canale sx ti da un valore 0.5 e sul destro e a 1 basta che abbassi il destro e lo metti a 0.5
Lo stereo deve essere completamente il flat e l ampli del tw stacco il negativo in modo che non rompo i tw
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: Seat Ibiza 2003
Ok....
E poi per misurare l'ampli dei tweeter?
O forse non serve che suonino.....e come dici tu basta staccare uno dei due poli!?!?
- il risolutore
Re: Seat Ibiza 2003
Non mi vorrei sbagliare ma la traccia dovrebbe essere a 1000 hz
Re: Seat Ibiza 2003
No non serve che suoni... volendo lo puoi staccare anche i poli dell ampli wf
Io ho usato sempre una traccia da 400 hz ma vanno bene anche da 60hz 100z
Per i 1000 hz non ci ho mai provato.....
Cmq come valore sul tester ti consiglio di regolare tutti gli ampli a massimo 0.5/0.8 volt poi ascolti, se il volume ti sembra poco aumenti co lo stesso procedimento
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: Seat Ibiza 2003
Per il cd con le frequenze ti consiglio di visitare il sito di mario hi fi
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: Seat Ibiza 2003
Devi mettere la frequenza centrale dove lavorano i canali... Su un sistema full io uso i 1000hz..
Ps l'ampli deve avere un carico.. L'ideale sarebbe una resistenza da 20w da 4ohm ma scalda parecchio
Re: Seat Ibiza 2003
Quindi circa 800 l'ampli dei woofer. .....
E quello dei tweeter? ???...a metà siamo intorno ai 12000
Re: Seat Ibiza 2003
ma per forza devono avere un carico?msmgpp ha scritto:Devi mettere la frequenza centrale dove lavorano i canali... Su un sistema full io uso i 1000hz..
io lo faccio giusto per avere un valore indicativo....
ma la resistenza come va collegata tra + e - del canale?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: Seat Ibiza 2003
Senza carico non funziona... Dai un taglio molto alto sui tweeter così non hai problemi nel caso di Gain elevato
Re: Seat Ibiza 2003
Ma in teoria sarebbe possibile testare anche con una traccia audio normale anziché ad una determinata frequenza?
A che cosa servirebbe la frequenza fissa???
Re: Seat Ibiza 2003
no ti serve per forza una frequenza fissa, se fai la stessa prova con una traccia audio normale (intendo una canzone qualunque) i valori ti si muovono in continuazione e non riesci a capire quanto hai messo il gain....
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
