condensatori su segnale in ingresso
Re: condensatori su segnale in ingresso
#81
E immagino...ve possino :D
marcosq
#82
Messaggio da marcosq »
Se riesco pomeriggio lo smonto di nuovo ampli e vedo se si vede la marca o altro
cosi sveliamo sto mistero irrisolto :D :D
#83
La marca E' ERO! Questo è sicuro.
Ma ho guardato un po' in giro su internet e di questi i polipropilene assiali non mi sembra esistano, questo è il punto. ;)
Infatti ho detto fin da subito che quelli montati sul tuo sono poliestere, di tipo metallizzato o policarbonato.
Aspettavo che pergo suffragasse coi dati e documentazioni con cui è solito argomentare il fatto che lui li ritiene dei polipropilene, ma non si è visto più.
Forse perchè 'sto giro ha preso una cantonata. :D
PS: Non toccare i tuoi condensatori!!
Il modo in cui sono saldati non permette la rotazione!
marcosq
#84
No non li tocco ci mancherebbe
vedrò se riesco a fare qualche foto dove si vede meglio la marca o altro
ma tali condensatori sarebbero anche istallati in uscita??
Per dire
se un cap in ingresso crea un passa alto a una certa frequenza
ce poi anche un condensatore o altro che crea un passa basso??
Domanda di pura curiosità
#85
Il ponticello si potrebbe usare, basta accertarsi che ci siano i condensatori in uscita dalla sorgente.....(me lo disse una volta un tecnico)
#86
Di solito, in alto la risposta in frequenza non viene limitata, quindi niente passabasso.
marcosq
#87
Ah capito
pensavo ci fosse qualche limitazione anche sulle altissime
vedendo a volte delle specifiche di ampli si nota che abbiano delle risposte sempre differenti
e ipotizzavo che ci potevan essere limitazioni anche sulle altissime
non ne capisco molto di elettroniche percui preferisco sempre chiedere e informarmi
#88
niko ha scritto:Il ponticello si potrebbe usare, basta accertarsi che ci siano i condensatori in uscita dalla sorgente.....(me lo disse una volta un tecnico)
Però mi disse che di solito è un tweek che fanno sulle sorgenti, qui essendo più piccoli sono di qualità peggiore....e lasciano quelli degli amplificatori come condensatori di accoppiamento.
marcosq
#89
Quindi eliminano il passa alto sul segnale della sorgente eventualmente
e lasciarlo o eventualmente modificarlo sull amplificatore? ?
Ho capito bene??
Ipoteticamente
se si lasciarebbe tale passa alto sulla sorgente che ipotizziamo sia a 10hz
e sull ampli sia anche a 10hz (sempre ipotetico eh)
Non si sommerebbero poi i 2 passa alti??
Cioe non diverrebbe un passa alto in questo caso con pendenza piu alta?
Magari dico una cavolata (quasi sicuramente)
#90
Non mi sembra tanto corretto chiamarli condensatori di passalto, la loro funzione primaria come già è stato detto è di accoppiamento fra elettroniche per non far passare tensione continua, il passalto è una conseguenza, perché se ben dimensionati in pratica passa tutto.....che poi invece su amplificatori economici li dimensionano per limitare in basso la risposta e nascondere limiti sul controllo degli altoparlanti da parte dell'ampli, è ancora un'altro discorso che riguardano le scelte del progettista.....
Nelle prove di Acs nelle misure ogni tanto si vedevano le risposte limitate degli amplificatori, lato basse.
Cmq con due condensatori in serie il passalto rimane a 6-db, ma suppongo che nelle sorgenti il valore del condensatore sia piccolo.
Ultima modifica di niko il 13 gen 2015, 22:34, modificato 1 volta in totale.
marcosq
#91
Si ho capito che la funzione del condensatore non e quella di fare da passa alto
ma e solo una conseguenza
lo scritta.cosi per semplificare
#92
marcosq ha scritto:Si ho capito che la funzione del condensatore non e quella di fare da passa alto
L'ho precisato più che altro per chi non scrive, ma legge....
#93
marcosq ha scritto:No non li tocco ci mancherebbe
Per dire
In uscita nel tuo caso non ci sono , ma in alcuni ampli che hanno una determinata circuitazione si possono trovare
#94
OT ma non troppo:
Per essere precisi, due condensatori in serie NON si sommano.
La capacità totale di "n" condensatori in serie è data dall'inverso della somma degli inversi delle singole capacità.
Quelli che si sommano sono i condensatori in parallelo.
L'esatto contrario di quello che succede con le resistenze:
Rserie (e Cparallelo) = somma algebrica = R1 + R2 + R3 + .... Rn
Rparallelo (e Cserie) = inverso della somma degli inversi delle singole resistenze.
Non scrivo la formula degli inversi perché rischia di venire male poi in visualizzazione sul forum, ma basta fare wiki-wiki ed è di dominio pubblico.
Fine OT (ma non troppo)
zetapi
#95
Messaggio da zetapi »
la risposta in frequenza dgli ampli è necessariamente limitata in funzione del guadagno banda e dello slew rate.
Il guadagno banda specifica la massima largheza di banda che si può amplificare in funzione del guadagno di tensione necessario. Maggiore è il guadagno,minore è la larghezza di banda.
Lo slew rate indica la massima velocità di variazione della tensione in uscita dall’ampli quado sull’ingresso è applicato un segnale di ampiezza elevata e permette di calcolare la massima frequenza che si può amplificare in rapporto alla massima ampiezza del segnale che si desidera prelevare all’uscita dell’ampli.
Se l’ampizza del segnale applicata all’ingresso dell’ampli è troppo elevata e la larghezza di banda troppo estesa, si verifica che il segnale in uscita si trova a essere in ritardo rispetto a quello di ingresso, che significa distorsione.
Per evitare questo è necessario limitare il guadagno banda,quindi anche la risposta in frequenza.
Tutto questo dipende dalle circuitazioni , da precise scelte progettuali e spiga perché amplificatori diversi possono avere larghezze di banda diverse.
Il passa basso che limita la risposta in frequenza non si trova sull'ingresso degli amplificatori,cioè subito dopo le prese rca come il condensatore di blocco,ma prima del differenziale ed è dell’ordine dei picofarad.
Chiaramente questo condensatore non può essere tolto ne modificato il valore e tanto meno le resistenze che insieme al condensatore determinano la frequenza di taglio.
Solo nel caso in cui un amplificatore venga alimentato con una tensione singola è necessario mettere il condensatore di blocco in uscita.pena, ci si ritroverebbe con metà della tensione di alimentazione negli altoparlanti.in ambito car non esistono amplificatori alimentati con tensione singola,che io sappia.
magari se passa di qui Pergo potrebbe spiegare meglio e correggermi se ho detto qualche c.g.ta :hahahah:
#96
All inzio delle basi di elettronica che ho studiato sugli amplificatori quel condensatore veniva messo per bloccare semplicemente la continua
zetapi
#97
suonohificar ha scritto:All inzio delle basi di elettronica che ho studiato sugli amplificatori quel condensatore veniva messo per bloccare semplicemente la continua
a quale condensatore ti riferisci ?
comunque il condensatore questo fa,blocca sempre la continua.
tenendo sempre presente che è un componente reattivo.
#98
Al condensatore di ingresso sul segnale
zetapi
#99
suonohificar ha scritto:Al condensatore di ingresso sul segnale
si,ed è quello che fa.
ma ti riferisci a qualcosa che ho detto?
non riesco a capire la tua precisazione.
pergo
#100
Messaggio da pergo »
Scusate ma non mi arrivano le notifiche. Problema che ho da mesi. Vanno e vengono.
Tornando a quei condensatori.
Non possono essere policarbonato per un semplice motivo che, chi è interessato, potrà trovare cercando online notizie su questo dielettrico.
Sarebbe un bel problema!
Per il resto di argomentazioni, tra foto reali, recensioni, datasheet e quant'altro, ce ne sono a sufficienza.
Non chiedo lo stesso. Però un po' di tempo per racimolare informazioni che già esistono, lo perdo.
