Fiesta 2005 Ricky
stef600rr
Re: Fiesta 2005 Ricky
#81
Messaggio da stef600rr »
Gain a metà o 3/4 o altro non vuol dire nulla... Non è un volume... Ma solo un'interfaccia tra l'uscita pre della sorgente e l'ingresso pre dell'amplificatore per adattarne il livello.
Sé vuoi la massima potenza disponibile senza avvicinarti al clip rimedia un piccolo oscilloscopio e regoli a dovere...
Ps. 100hz è abbastanza alto come frequenza di taglio eh...
EnricoNello
#82
Messaggio da EnricoNello »
Sull ampli non cè la regolazione del taglio?il gain a metà già non mette in crisi l ampli, suppongo, ma altri in questo forum magari ne sanno un po' più di me...ma credo tu possa stare tranquillo
La panda logora chi non ce l'ha
ricky biella
#83
Messaggio da ricky biella »
Si c'è la regolazione del taglio Enrico lo sempre tenuta così perché l'aveva tarato l'installatore.
Vero steff anche io mi ero sempre fatto la domanda che era un pelo alto come taglio.
Potrei andare ad abbassare il taglio dei sub dalla sorgente che me lo permette.
Va bene impostare i sub a 12dbperottava?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
EnricoNello
#84
Steffy forse ti sa rispondere sui db...secondo me se tagli a 80hz vai più che tranquillo
Frank-75
#85
Messaggio da Frank-75 »
ricky biella ha scritto:Si c'è la regolazione del taglio Enrico lo sempre tenuta così perché l'aveva tarato l'installatore.
Dipende a quanto lo tagli.
100hz mi sembra troppo con qualsiasi sub perchè si sentirebbe troppo la provenienza del suono. Stessa cosa con la pendenza ma attenzione che modifica anche la fase perciò devi provare.
Io starei dagli 80hz in giù, anche 63/65hz, devi provare un paio di giorni con la tua musica, diverse prove di taglio e pendenza per sentire con ti piace di più e com' è più trasparente sul fronte, sta in sincrono con il davanti o va per i cavoli suoi.
Cambiando l' amplificatore da uno Zapco studio150 ad uno Zapco competition Z150 (alta corrente) ho impiegato diverso tempo per sistemare il sub e ogni modifica tra gain, taglio, pendenza sia in passa alto e passa basso (filtro subsonico/ passa banda) ho sentito la differenza, dal "non mi piace" al "mi piace e va bene" (come è ora).
EnricoNello
#86
Quoto in pieno Frank. è molto questione di "pancia" e sensazione...io partirei abbassando la frequenza di taglio intanto a 80. Hai il controllo remoto del livello del sub?
ricky biella
#87
Grazie sempre per tutti i consigli che date :)
Enrico se per controllo remoto intendi che posso modificare pendenza e tagli dall'autoradio allora si.
Tra l'altro mi sorge una domanda ma se gli amplificatori sono tagliati a 100 hertz e io sull'autoradio li taglio a 80 hz, il taglio che arriverà ai sub sarà quello dall'autoradio o dell'amplificatore???
EnricoNello
#88
Credo quello dell'autoradio..ma fai una prova...trovi online dei cd test a varie frequenze e puoi controllare
Frank-75
#89
Quello più basso ma ti consiglio di mettere quello più alto in full pass (cioè senza taglio) perchè potresti avere qualcosa attenuato perciò meglio fare il taglio con un solo apparato (meglio la sorgente)
il taglio ricordati non è preciso parte un poco prima o un poco dopo a seconda se è un passa alto o passa basso a causa della pendenza.
Se leggi la discussione del filtro subsonico sul sub che ho aperto qualche mese fa, troverai un esempio di come agisce (si ringrazia Suono gentile come sempre)
ricky biella
#90
Frank il problema è che io per i 2 sub o due amplificatori monofonici che non mi permettono di regolare in full pass
Frank-75
#91
ricky biella ha scritto:Frank il problema è che io per i 2 sub o due amplificatori monofonici che non mi permettono di regolare in full pass
alza il taglio degli ampli aa almeno 200hz in modo che non attenui le frequenze più basse così gli 80hz o i 100hz sono reali :)
ricky biella
#92
Ah ok praticamente porto il taglio degli amplificatori a 200 hz e poi sull'autoradio faccio delle prove prove a partire da 60 hz fino a 90 hz finché non trovo il taglio che più mi piace giusto?
Frank-75
#93
Si, ok prova con tagli e pendenze differenti.
Dovrai rivedere poi anche l' incrocio con i woofer anteriori, in modo che si amalgami tutto in modo ottimale :)
Il sub è un reflex giusto? verifica anche il filtro subsonico
ricky biella
#94
Esatto reflex, però i miei amplificatori alpine mrp 350 non hanno filtro subsonico.
Per rivedere l'incrocio dei woofer anteriori intendi che dovrò andare a modificare taglio e pendenza?
Frank-75
#95
Si, guarda come sono settati e vedi se abbassando un pò la frequenza sparisce la presenza del sub. non riesci ad impostare il subsonico dalla sorgente?
tipo un 20-25 /24db? occhio che se fai 24 db dal lato subsonico dovresti metterli anche dal lato passa basso come è scritto nella discussione che ti ho indicato in precedenza di consultare
ricky biella
#96
Oh mamma Frank mi mandi in crisi, sotto che voce dovrei trovare questo filtro subsonico tramite la sorgente?
Frank-75
#97
Ho letto or ora il manuale e la sorgente non ce l' ha -.-
scusa
http://images.kenwood.eu/files/prod/234 ... D_(IT).pdf
ricky biella
#98
Esatto Frank perché la conosco bene e non mi era mai capitato di imbattermi nel subsonico.
Che tra l'altro devo ancora capire bene come funziona questo filtro subsonico.
Mamma mia ignoranza vieni a me :)
ricky biella
#99
Ma va Frank cosa ti scusi, anzi grazie per aver letto il manuale altrimenti domani avrei passato mezza giornata a capire dov'era :)
EnricoNello
#100
Frank io ho un filtro subsonico sull ampli ma è un interruttore on-off..non ha regolazione
