.....confermo...bravohiend ha scritto:Siamo tutti occhihifi22 ha scritto:...lavori a rilento... comunque vi posso anticipare che almeno il sistema anteriore è terminato...!!!
un po di pazienza e le foto arrivano..!!
Impianto con C max!
Re: Impianto con C max!
Finalmente posso riprendere ad aggiornarvi sui lavori. L'anteriore è terminato ma prima di procedere faccio un passo indietro mostrandovi alcune foto del sistema delle porte posteriori. Qui a dir il vero non è che avessi tanta voglia di montarlo per quanto serve....
Le portell, a differenza di quelle anteriori, sono state trattate in modo inferiore cercando di riempire gli spazi all'interno della cartella. Quindi niente Dynamat all'interno...
Abbiamo già provato ad impianto acceso e di vibrazioni neanche l'ombra...!!!
Il sistema, mutuato anche questo dal vecchio impianto, è due vie Finauris. Un marchio, anzi un etichetta..., che un istallatore pugliese distribiva tempo fa... A dir il vero, questo due vie, midw da 16cm con ogiva e tw a cupola morbida, fa il suo bel lavoro...
- bravohiend
Essenziale e pulito
ma il bugnato che vedo qui nella tua porta e che vedo utilizzata da altri sempre in porta, con l'umidità che gira e magari anche qualche goccia d'acqua non va a rovinarsi? intendo quasi a marcire..o è fatto apposta per resistere?
Nella portella anteriore è stato utilizzato completamente Dynamat e devo dire che il risultato è notevole su una carrozzeria, quella della C max, che non è certo il massimo a rigidità.
Nelle posteriori è stato fatto un lavoro ridotto: nessun trattamento alla carrozzeria ma solo il trattamento che si vede della cartella.
Chiderò al mio istallatore circa i rischi e qualità del prodotto... a me è parso bel saldo alla struttura...
Hello, notizie della C max, l'hai presa?
La C max, finalmente, cammina e suona.... ma prima di dirvi come... vi posto un po di altre foto relative alla realizzazione del cuore dell'impianto.
Qui, esclusa la possibilità di costruire una camera sigillata, abbiamo preferito optare per una cosa ugualmente efficace ovvero sigillare tutta la parte posteriore con Dynamat ed il perimetro con spugna e "plastilina". Inizialmente avevo dei dubbi ma il risultato mi ha fatto ricredere....
dai con queste foto, sù che siamo curiosi......
E' ancora in attività Fumarola?hifi22 ha scritto:Finalmente posso riprendere ad aggiornarvi sui lavori. L'anteriore è terminato ma prima di procedere faccio un passo indietro mostrandovi alcune foto del sistema delle porte posteriori. Qui a dir il vero non è che avessi tanta voglia di montarlo per quanto serve....
Non lo conosco di persona ma so che ha calcato dei begli anni, come tutti in quell'epoca del resto.
Ti confermo che ha calcato..... dei bei anni! Orecchio fine ma, prima di essere un orecchio fine, era un grande commerciante... e poi i lavori mica li faceva lui... pare sia ancora in attività ma non so a quali livelli...
Finalmente trovo il tempo per mostrarvi le foto del lavoro finito....
..inizialmente si era indecisi sul colore da adottare per i montanti: alla fine ha prevalso il classico nero che per altro ha una trama molto molto simile a quella del cruscotto.
Il lavoro mi piace molto! Certo non si può dire che sia a scomparsa... ma il nero snellisce moltissimo e non fosse per la corona del tw che brilla un pò troppo l'occhio si già abituato.
Anzi dall'esterno non si nota moltissimo...
Qui le foto relative al posteriore con un omaggio a Paolo Decibel che ha realizzato il tutto e che ringrazio vivamente per il lavoro, il risultato, e la pazienza profusa nel seguirmi nelle mie indicazioni...
Il posteriore volutamente è stato realizzato semplice senza lustrini(che non suonano..), senza lucine... senza plexiglass, senza pelle...ecc e volutamente è stato realizzato con le connessioni a vista anche per agevolare eventuali prove o cambi... che penso non ci saranno....
- bravohiend
Davvero tutto bello,complimenti!
Se posso,solo il tw stona un poco messo in quel modo,ma se poi ti appaga a livello acustico....v a benone anche cosi'
Veramente bello. Se ci sarai a Rimini, spero di conoscerti.
Lavoro molto bello!! L'unico mio dubbio e' la posizione del TW! Hai delle misure?
Bella realizzazione, sia i montanti che il doppiofondo, semplice ed efficace!
Simpatico anche il tw ad "incasso", anche se visivamente contrasta un po' con
la griglia sottostante, ma soprattutto dicci come rende a livello sonoro tale soluzione!
bravohiend ha scritto:Davvero tutto bello,complimenti!
Più che stonare, tutt'altro che visto che l'alluminio si intona con il colore della plancia, è appariscente... l'esatto opposto di come suona il il tw...!
Valutata l'idea di posizionare sul mid il tw ed avendo inclianato in modo convergente il mid, disassare il tw sx era impossibile. Salvo cambiare progetto e posizionare il tw spostato ancora più in avanti. Nelle prove questa soluzione dava ulteriore senso di ariosità a scapito del fuoco....Nyocs ha scritto:Lavoro molto bello!! L'unico mio dubbio e' la posizione del TW! Hai delle misure?
Abbiamo misurato, alla posizione di guida, la risposta Rta dei vari Ap. Ed in effetti il mid e tw sx perdono un po' ma neanche con buchi enormi...
Poi con il processore, devo dire estremamente potente e preciso, si compensa alla grande! Direi che fa meraviglie senza aggiungere nessun colore....
