Pagina 5 di 5
Re: Ampli 4 canali sistema 2 vie
Inviato: 16 gen 2014, 20:49
da Esimo
Dovrei avere ancora le scansioni in pdf, domani guardo per chi le volesse
Frank ora sono via, al piú tardi domani te le mando, scusa il ritardo.
Enrico
Inviato: 17 gen 2014, 19:03
da Frank-75
Esimo ha scritto:Dovrei avere ancora le scansioni in pdf, domani guardo per chi le volesse
Enrico
Ti chiedo invece scusa io per il mio ritardo e perchè non mi sono fatto vivo prima.
Mandami pure il PDF quando riesci, senza problema , non ho fretta
Inviato: 18 gen 2014, 0:14
da lord_orione
si potrebbe avere pubblicamente?
Inviato: 18 gen 2014, 9:37
da ferrix663
lord_orione ha scritto:Esimo ha scritto:I bewith neri sono quelli della serie Reference, r107 forse, ma sono mono e te ne servirebbero 4. Non so come si possano comportare in un sistema non bewith. Inoltre, credo comunque non ti starebbero e, nuovi, sfori di molto il budget (tra l'altro non so se siano ancora in produzione). Se non ricordo male, c'era una prova di acs, devo guardare.
Forse ti ci stanno due pioneer d800. Ad autocostruzione come sei messo? Potresti eventualmente pensare ai moduli hypex, se ti piacciono e se te la cavi nel diy. Non so a quanto ammontino i costi per la realizzazione di un 4 canali.
Enrico
mi arrangio bene nell'autocostruzione ho ascoltato gli hypex ma non sono per le mie orecchie. quindi ni
Ti ripeto la domanda , son curioso....dove hai ascoltato gli hypex e che versione erano?
Inviato: 18 gen 2014, 12:16
da lord_orione
ferrix663 ha scritto:lord_orione ha scritto:Esimo ha scritto:I bewith neri sono quelli della serie Reference, r107 forse, ma sono mono e te ne servirebbero 4. Non so come si possano comportare in un sistema non bewith. Inoltre, credo comunque non ti starebbero e, nuovi, sfori di molto il budget (tra l'altro non so se siano ancora in produzione). Se non ricordo male, c'era una prova di acs, devo guardare.
Enrico
la versione non lo sò... ho ascoltato la picasso di maddex e di un suo amico.
il contesto era un carpc
Inviato: 18 gen 2014, 12:43
da manu smart
dico anche io la mia viaggiando un po fuori dai soliti citati,ma un alpine mrv-f409?a me è piaciuto un sacco e faceva parte della linea f1 status con cda-7990,pxa-h900 e sulla baia con 350 euro lo prendi nuovo ed è un piccolo ampli col telaio in rame se non erro
Inviato: 18 gen 2014, 12:58
da Darios
Ero orientato sù:
genesis,
sinfoni,
celestra,
abola,
e poi non sò.. fate voi..
Deve essere un 4 canali di riferimento per un due vie... e deve spingere a go goo il woofer perchè ascolto metal/rock.
Se devi spingere a go goo gli woofer ,non credo che in un 4 canali AB e di dimensioni ridotte, trovi quello che cerchi... imho...
Con il genesis four channel, o altri simili per potenza, gli fai il solletico ai prx
Su quelli dove sei orientato, ti ci vorrebbe un
Genesis dualmono
Sinfoni amplitude 150.2x
Celestra RA220x
Abola HH75
P.S.
Lo devi mettere sotto il sedile ?
Inviato: 18 gen 2014, 16:50
da lord_orione
Darios ha scritto:lord_orione ha scritto:
Ero orientato sù:
genesis,
sinfoni,
celestra,
abola,
Genesis dualmono
Celestra RA220x
Abola HH75
P.S.
L'amplificatore verrà installato qui:
spazio a disposizione 23 cm di larghezza, 40 cm di lunghezza e 8,5 cm di altezza.
Visto che in effetti mi sà che davvero sto cercando la botte piena e la moglie ubriaca.... cioè un ampli di riferimento 4 canali che entri in così poco spazio, quasi quasi mi starei orientando su A/D/S, ed in particolare ai seguenti modelli:
PQ20
e
PH15
secondo voi meglio il PQ20, 4 canali che pilota la coppia di prx28 e la coppia di prx165, o meglio il PH15, 6 canali così strutturato: due canali sui tweeter e i restanti 4 canali a ponte per pilotare la coppia di prx165????
praticamente con il PQ20 siamo a 70watt per 4, mentre con il PH15 siamo a 100watt per 2 sui woofer e 50 watt per 2 sui tweeter.
Mi pare che come dimensioni ci siamo, no??
Inviato: 18 gen 2014, 18:09
da Esimo
lord_orione ha scritto:si potrebbe avere pubblicamente?
Lord non riesco a mettere sul sito il pdf, per questo a suo tempo avevo postato le foto. Ad ogni modo se ti interressa ti mando le scansioni per mail
Enrico
Inviato: 18 gen 2014, 18:10
da Frank-75
Vai di PH15 di meglio non puoi chiedere, ma lo metti a destra o sinistra di quel doppio fondo?
Inviato: 18 gen 2014, 18:23
da lord_orione
Frank-75 ha scritto:Vai di PH15 di meglio non puoi chiedere, ma lo metti a destra o sinistra di quel doppio fondo?
a sx, a dx c'è lo spazio preciso preciso per l'xtr2150.
Inviato: 18 gen 2014, 18:56
da alessandrop82
lord_orione ha scritto:Frank-75 ha scritto:Vai di PH15 di meglio non puoi chiedere, ma lo metti a destra o sinistra di quel doppio fondo?
Il PH 15 è un 6 canali ..... i 4 canali messi a ponte per i woofer non perderebbero sul fattore controllo?
Non ti conviene mettere un altro orion ( sulla medio-bassa ) nel doppio fondo e nascondere il proton ( solo per i tw )sul fianchetto o sotto un sedile?
Inviato: 18 gen 2014, 19:16
da lord_orione
alessandrop82 ha scritto:lord_orione ha scritto:Frank-75 ha scritto:Vai di PH15 di meglio non puoi chiedere, ma lo metti a destra o sinistra di quel doppio fondo?
Lo spazio è irrisorio... e non voglio occupare quel poco spazio che rimane con altri amplificatori ed elettroniche varie, non è un suv, è una y!
L'impianto sarà il più semplice possibile 2 vie più sub, sorgente e lo spazio per due ampli. stop
Non sò.. non ho mai provato il PH15, per questo domando sul forum... perderei così tanto controllo???
Chi li ha provati, saprebbe consigliarmi quale dei due usare??
Inviato: 18 gen 2014, 23:23
da niko
In due vie su mid-wf e tw in attivo ho usato il PQ20, bellissimo 2-vie 6kp2+ls29neo timbrica bellissima su tutta la gamma con il pq20, ma sui mid-wf era sufficiente, non ti aspettare botte da orbi.....suono molto bello e hifi, ma niente effetti speciali ne tanto meno alte pressioni.....
Poi un mio amico aveva il ph12 o ph15 non ricordo preciso il modello ma sicuro era il 60x6....suono simile al pq20, conoscevo bene l'impianto e i 6-canali erano 4-a ponte sui wf del tre vie e 2 su mid-tw in passivo....i 4 a ponte davano molta ottima potenza e controllo ai wf, andavano veramente bene, ma erano tagliati bassi sui 250-300-hz, quindi non saprei come andrebbero i canali ponticellati per riprodurre la gamma media in dei mid-wf del due vie....qui andrebbe fatta una scelta, o il sicuro pq20 con pochi watt o il ph da provare nel due vie, anche perdendo un pò di qualità penso che sarebbe meglio il ph in questo caso.
Oppure metti un Orion come quello che hai sul sub, sui wf e sui tw un ADS PP120...(non il pp100 che è più vecchio)....
Ps, il pp120 e molto piccolo e lo metti ovunque, oppure il PS-5.2 che sarà 18x20-cm).
Inviato: 27 giu 2014, 20:32
da alb97
Ciao a tutti ho letto questo post è ho scoperto che fanno l'amplificatore a20 a 4 canali , qualcuno sa il prezzo inutile dire le prestazioni , ma saranno superiori al mio nakamichi 100pa
Inviato: 27 giu 2014, 22:41
da bravohiend
lo produce il costruttore ,credo,su richiesta...io manderei una mail a mister Abola
Inviato: 28 giu 2014, 9:23
da alb97
Si sarà sicuramente costoso ma sarà superiore al mio 100 pa naka ?
