Scusate, mi è venuto un dubbio leggendo alcune discussioni sul kit monza che mi avete consigloato..
Collegando a ponte il kit (coppia di destra e coppia di sinistra) all amplificatore kenwood ho letto lul libretto di istruzioni che mi manderebbe alle casse 130watt x2, va bene quella potenza con il kit monza che mi avete consigliato? È mica troppa la potenza?
Peugeot 107
Re: Peugeot 107
E' errato dire che un kit di altoparlanti si mette a ponte..marco.88 ha scritto:Scusate, mi è venuto un dubbio leggendo alcune discussioni sul kit monza che mi avete consigloato..
Nel tuo caso quelli che vengono messi a ponte sono i canali dell'amplificatore, infatti da 4 diventano 2, mentre la configurazione degli ap rimane la stessa.
Detto questo, ti faccio un esempio: se un kit di ap è accreditato dalla casa di sopportare una potenza (mettiamo) di 100 watt per canale, si tratta di un dato del tutto indicativo, infatti lo stesso kit può sopportare anche potenza doppia tranquillamente, purchè le cose vengano fatte bene e la taratura ben calibrata.
Quindi, direi che tu ci puoi stare dentro senza problemi, a patto, come detto, che la regolazione del guadagno dell'amplificatore non introduca alcuna distorsione nelle uscite di potenza udibile all'ascolto.
Re: Peugeot 107
Esiste un manuale o una qualche guida su queste cose? Mi sento davvero ignorante quando mi parlate di tarature, distorsioni ecc...
Re: Peugeot 107
Dalla sezione di CAF "L'alta Fedeltà in generale":marco.88 ha scritto:Esiste un manuale o una qualche guida su queste cose? Mi sento davvero ignorante quando mi parlate di tarature, distorsioni ecc...
http://caraudioforum.it/forum... =20&t=1234
Comunque non nasce nessuno professore, i forum esistono per questo, ci si scambia opinioni e si impara insieme, come è giusto che sia.
Tu chiedi, qualcuno di solito risponde sempre, chiaro che ci vuole tempo per crescere, ma è normale, devi avere pazienza e applicarti, perchè è cosa un po' lunga e complicata, ma così aumenta la soddisfazione finale.
