Problemi Loop di massa e disturbi video
Sorgenti del futuro… oggi
Larry
Re: Problemi Loop di massa e disturbi video
#81
Messaggio da Larry »
Quoto
Basta non continuare a dare più consigli a certe persone e vedrai che si risolve tutto.
Io avrei smesso molto tempo fa a continuare questa discussione, ma io non sono tutti e poi
il signore sta tentando di fare la stessa cosa in un altro forum italiano sempre con le stesse risposte.
Va bene così..... :) :)
Gigabyte GA-H77N -- 4Gb ram DDR3 1333 --I3-2120T TDP35 Watt Monitor TF800-WML
M2-ATX --- Win 7 Ultimate X64 SSD 128Gb VERTEX 4
Audison Voce AV K6 in portiere insonorizzate.
HomeMade 100+100 + Sinfoni 90.2
Pre HomeMade con valvole ECC82 Alim. 260V
carlo201983
#82
Messaggio da carlo201983 »
Larry ha scritto:Quoto
secondo me hai preso un abbaglio..
Larry
#83
Sono convinto che ho preso un abbaglio. Non me ne volere ma il fatto che chiedi consigli per un problema che hai
e nessuno dei consiglieri ti sta bene non capisco perchè continui a chiederli. Solo questo....comunque
vedo che hai risolto...... e qui chiudo... in bocca al lupo
pergo
#84
Messaggio da pergo »
Grazie Larry, non avevo notato. Google rules ;) Ho il cuore in pace che non sono l'unico a non saper leggere. Quindi non posso essere d'aiuto come dall'inizio del 3d. Può passare un altro anno. :yes:
ferrix663
#85
Messaggio da ferrix663 »
Larry, in effetti hai ragione, alla fine va bene (anche) cosi'.... :)
ferrix663
#86
grande Pergo!!! :) :) ti vorrei chiedere un paio di cosette sugli hypex e sul cps 80, ti posso madare un pm?
thank you
fine ot...
pergo
#87
quando vuoi :yes:
La verità è che, per come è strutturato, l'impianto è un PUTTANAIO.
Pensato MALE, realizzato PEGGIO.
Ovviamente se si parla di Hi-Fi o d qualcosa che gli assomigli.
Se si parla invece di farsi fighi con gli amici perchè "c'ho il piccì in macchina" assieme alle lucine e le porte usb anche in bagagliaio, allora sono altri cavoli..
E in questo caso non possiamo esserti d'aiuto.
Roba da giostrai...
Ultima modifica di pergo il 27 nov 2013, 14:07, modificato 1 volta in totale.
carlo201983
#88
Non mi sembra il posto consono x discutere dei problemi interpersonali. . Qui si parla solo ed esclusivamente di problemi di Loop di massa.
Siete OFF TOPIC e cmq stendiamo un velo pietoso.
Larry
#89
:yes: :yes: :yes: :mah:
ferrix663
#90
Normalmente sono una persona piuttosto educata e quindi mi scuso per l'ot, in effetti avrei potuto evitare e contattare direttamente Pergo in privato, mea culpa...
per il resto invece la tua intimazione :"Qui si parla solo ed esclusivamente di problemi di Loop di massa" .....eheheheh ok,ok e' il tuo thread, pero' gli ordini comunque vai a darli da un'altra parte e a qualcun altro... riguardo al velo pietoso... si stendiamolo pure , ma sui tuoi modi , sulla tua saccenza e sul tuo vizio di chiedere consigli sui quali regolarmente sputi, quasi facendo passare per stupide le persone che sono intervenute....anzi togliamolo sto "quasi" .....
carlo201983
#91
ferrix663 ha scritto:Normalmente sono una persona piuttosto educata e quindi mi scuso per l'ot, in effetti avrei potuto evitare e contattare direttamente Pergo in privato, mea culpa...
provvedo subito a segnalare al moderatore. . Non mi sembra di essere stato maleducato ho soltanto chiesto di tornare in tema e nn di fare il mercato rionale.
carlo201983
#92
carlo201983 ha scritto:Ho avuto un'idea sentiamo se per voi è realizzabile e credo risolva Tutti i problemi. Mi spiego. La scheda audio ha un ingresso a canon che può diventare line e li fa l'artificio.. come uscita che rientra nell'aux in della radio utilizzare l'uscita digitale ovviamente con un piccolo dac.. credo che in questo modo risolveremmo. Voi che dite ??
Ritornando in topic x chi mi è amico e mi segue è fattibile una cosa simile ??
ferrix663
#93
segnala , segnala pure, :)
razgriz
#94
Messaggio da razgriz »
sto leggendo il topic dall'inizio....da quello che vedo scritto....credo che molti..anzi quasi tutti a sto punto ti risponderebbero......Prova....non è una critica ma una deduzione ;)
carlo201983
#95
Grazie raz ora. recupero qualche opamp e faccio qualche test realizzando un bilanciatore. . Devo trovare solo il giusto schema :hahahah:
carlo201983
#96
Finalmente ho risolto. Come volevasi dimostrare il problema stava nei loop di.massa fra radio pc e le due interfacce grazie al bilanciatore ed a qualche spostamento di massa come x magia la macchina è diventata muta non ronza più. Mentre sul video i problemi sono due l'alimentazione ma in primis la prolunga vga. Ora proverò a fargli cambiare percorso se non dovessi risolvere la cambierò con una più corta.
Saluti a tutti.
Carlo
Maddex
#97
Messaggio da Maddex »
Ottima cosa far passare il segnale audio su più operazionali:-)
Non capisco chi fa tanto per ridurne il numero. Bah
carlo201983
#98
Maddex ha scritto:Ottima cosa far passare il segnale audio su più operazionali:-)
Suona anche meglio. Sarà merito dell' ne5532 :)
Maddex
#99
Uh! Sarà che non hai loop di massa che si sente meglio, ma di sicuro un operazionale in più nella catena audio non migliora.
Ne5532 e un buon operazionale, veloce e silenzioso.
carlo201983
#100
Maddex ha scritto:Uh! Sarà che non hai loop di massa che si sente meglio, ma di sicuro un operazionale in più nella catena audio non migliora.
Avresti preferito tenere il rumore di massa ?? :) :arr:
Torna a “CarPC”
