Zapco su sub: Z o Studio?
Re: Zapco su sub: Z o Studio?
Tanto ora non ci entra quasi nulla al massimo carichi sui sedili dietro
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
- arancia meccanica
Scusa la domanda da perfetta ignorante sui sulle sigle dei sub JL: ma il tuo è un doppia bobina da 4 oh?? o cos' altro??
Alla buon'ora!Doc_Zero ha scritto:L'alternativa è sacrificare definitivamente l'usabilità del bagagliaio e fare una struttura dove alloggiare l'amplificatore che mi pare e magari pure un caricatore a quel punto
è singola da 4ohm.arancia meccanica ha scritto:Scusa la domanda da perfetta ignorante sui sulle sigle dei sub JL: ma il tuo è un doppia bobina da 4 oh?? o cos' altro??
Diffusori --> Dali Oberon 1
no guarda....la tengo come ultimisssssima spiaggiaMarsur ha scritto:Alla buon'ora!Doc_Zero ha scritto:L'alternativa è sacrificare definitivamente l'usabilità del bagagliaio e fare una struttura dove alloggiare l'amplificatore che mi pare e magari pure un caricatore a quel punto
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Ho capito, smontiamo il mio e vediamo se entra sotto-sedile.
Convincente mi sembra già un aggettivo più che positivo, soprattutto se si hanno vincoli di scelta come nel tuo caso. Eppoi su questo forum quando si parla di audison bisogna stare attenti a non sbilanciarsi troppo in positivo per evitare polemiche.Doc_Zero ha scritto:"Convincente" non è esattamente l'aggettivo dei miei sogni. Vorrei qualcosa di un pò più che "convincente" nella mia auto
ho buoni ricordi di un vrx che ho avuto anni fa e ho apprezzato più volte auto con sistemi thesis ma gli lrx onestamente non mi dicono davvero nulla
Mini Cooper S
ho il timore che potrebbe non entrarci nemmeno quelloAnnibale ha scritto:Ho capito, smontiamo il mio e vediamo se entra sotto-sedile.
Mini Cooper S
Se si hanno dei pregiudizi allora è inutile discutere.Doc_Zero ha scritto:ho buoni ricordi di un vrx che ho avuto anni fa e ho apprezzato più volte auto con sistemi thesis ma gli lrx onestamente non mi dicono davvero nulla
Ma quali pregiudizi...li conosco bene gli lrx, non parlo per sentito dire
Pre-giudizio significa formulare un giudizio a priori e ti assicuro che il mio è un giudizio dato dopo SVARIATI posteriori
Ultima modifica di Doc_Zero il 8 mag 2013, 12:19, modificato 1 volta in totale.
Mini Cooper S
Non condivido ciò che si dice che su questo forum audison non è ben vista, come tante altre case audison ha fatto prodotti ottimi e non, e sui brodetti ottimo ha caricato il 1000 percento il valore e non diciamo che lrx vada così bene non sono pregiudizi ma da un lrx non ci si puo aspettare chissà che quindi a giudizio mio meglio uno z100 meno watt ma veramente buoni
Peugeot 206 XSline
Scusami, pensavo parlassi a priori senza averli ascoltati. Io li ho ascoltati sia sulla sezione sub che su fronte.Doc_Zero ha scritto:Ma quali pregiudizi...li conosco bene gli lrx, non parlo per sentito dire
A mio parere sul sub va molto bene. E ripeto, ho scritto audison LRx2.250 non come prodotto dalle qualità musicali assolute ma in un contesto preciso quale è la sezione sub e in base a dei vincoli fisici riguardanti il poco spazio a disposizione.
In ogni caso, l' lrx2250 è 30 x 17.6cm ... quindi non dovrebbe entrare...
Ad occhio come dimensioni potrebbe starci uno steg k2.01 o un alpine pdx-m6 però potrei essere scettico sul risultato, lo steg k lo conosco abbastanza bene ma i pdx mai sentiti
Mini Cooper S
il k2.01 però è largo, nei 17 cm non entra
Ma se scrivo che ho avuto un vrx di cui ho ottimi ricordi e che apprezzo il sistema thesis....mi fai capire come avrei fatto ad essere prevenuto contro audison?fatisama ha scritto: Scusami, pensavo parlassi a priori senza averli ascoltati. Io li ho ascoltati sia sulla sezione sub che su fronte.
Mini Cooper S
Semplicemente perchè ho capito male riguardo il tuo commento sugli LRx non su tutti gli audisonDoc_Zero ha scritto:Ma se scrivo che ho avuto un vrx di cui ho ottimi ricordi e che apprezzo il sistema thesis....mi fai capire come avrei fatto ad essere prevenuto contro audison?fatisama ha scritto: Scusami, pensavo parlassi a priori senza averli ascoltati. Io li ho ascoltati sia sulla sezione sub che su fronte.
Steg k9 o k12 conta il k9 lo avuto dichiarato 45 reali a 14.4 erano 109 il k12 135 e sono ottimi i vecchi steg
Peugeot 206 XSline
- arancia meccanica
I PDX monofonici (vecchia o nuova versione) vanno strabene e non vanno confusi con gli altri multicanale delle stesse linee che di certo non eccellono in timbrica.Doc_Zero ha scritto:Ad occhio come dimensioni potrebbe starci uno steg k2.01 o un alpine pdx-m6 però potrei essere scettico sul risultato, lo steg k lo conosco abbastanza bene ma i pdx mai sentiti
Se non ricordo male TonyA4 lo montava con grande soddisfazione sul suo vecchio sub ( il TH10 Audison Thesis) ed era abbinato ai 3 HV20 del fronte, non certo bruscoletti....
