Pagina 5 di 6
Re: Renault Clio by Darios
Inviato: 12 mag 2014, 18:41
da Darios
Lato conducente, pronto per il montaggio,
già ho anche allargato il buco della lamiera interna a 18.2cm (un po più largo dei reali 17.2cm )
per fortuna ho avuto lo spazio necessario... :)
P.S.
Ho anche visto la differenza di peso,
1.2kg in acciaio VS 0.6kg in legno
Inviato: 12 mag 2014, 19:39
da Il_lungo
Io sono curioso di vedere come l'ambaradam verrà montato, che così ad occhio ancora mi sfugge
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
Inviato: 12 mag 2014, 19:40
da Il_lungo
Come non detto ero rimasto fermo alla pagina precedente con le foto..chiedo venia..
Che spettacolo di lavoro!!
Inviato: 12 mag 2014, 19:45
da ricky biella
Il_lungo ha scritto:Come non detto ero rimasto fermo alla pagina precedente con le foto..chiedo venia..
Già Già spettacolo e adesso foto mentre li monti così sbavo un po..
Inviato: 12 mag 2014, 20:54
da Darios
Verrà cosi',
il "cilindro" uscirà dal buco originale, a filo di sopra, e circa 1cm uscirà di sotto...
Re: R: Renault Clio by Darios
Inviato: 12 mag 2014, 21:45
da msmgpp
Gran lavoro.. Voglio vederla di presenza e ascoltarla
Inviato: 13 mag 2014, 21:07
da Darios
msmgpp ha scritto:Gran lavoro.. Voglio vederla di presenza e ascoltarla
Grazie Peppe,
spero di completare le portiere in settimana,
nel frattempo, domani smonto anche i montanti e li faccio rifinire e verniciare dal carrozziere...
Poi mi dedicherò, al' alloggio amply sub nel bagagliaio, che per adesso è solamente poggiato a "terra" :D
devo anche montare il nuovo cavo rca sub...
e maggiorare l' alimentazione secondaria, da 8awg a 4awg
e devo anche escogitare l' ancoraggio sub...
Devo anche rifare l' alloggio amply sotto sedile passeggero, uguale a quello sotto sedile conducente...
Infine, una bella ritarata dopo queste modifiche penso che ci vorrà...
Sperò che per Giugno sia pronta! :arr:
Inviato: 14 mag 2014, 19:53
da Darios
Supporti montati...
Ho messo anche uno strato di mdf da 1cm con buco da 18.2cm, tipo guarnizione,
utile anche come spessore per uscire dalla cartella...
prossimo step, spero di completare in settimana,
perfezionare l' insonorizzazione cartella, e portiere...
Inviato: 14 mag 2014, 20:06
da Darios
Intanto ho fatto la prova se il buco combaciava... tutto OK !!! :)
Inviato: 15 mag 2014, 9:53
da msmgpp
Supporto a prova di bomba!
Inviato: 15 mag 2014, 11:22
da Robby
Complimenti per la pazienza e inventiva, scusate della mia ignoranza ma usare materiali tipo acciaio e ferro per fare dei supporti non e sconsigliato? Usando questi materiali non ci sono pericoli di riflessioni e problemi vari?
Inviato dal mio LG-E610 utilizzando Tapatalk
Inviato: 15 mag 2014, 11:57
da dario.p
Bel lavoro, complimenti, adesso immagino che dovrai rendere "sordo" il metallo!!
Inviato: 15 mag 2014, 14:01
da Darios
dario.p ha scritto:Bel lavoro, complimenti, adesso immagino che dovrai rendere "sordo" il metallo!!
Grazie...
Beh, l' anello è da 5mm, il resto da 3mm,
ed è acciaio, più sordo di cosi'! ;)
O per metallo, intendevi la lamiera della porta ?!
Si, quella la devo completare in alcuni punti... ;)
Inviato: 15 mag 2014, 14:09
da Darios
Robby ha scritto:Complimenti per la pazienza e inventiva, scusate della mia ignoranza ma usare materiali tipo acciaio e ferro per fare dei supporti non e sconsigliato? Usando questi materiali non ci sono pericoli di riflessioni e problemi vari?
Se si dovesse fare una cassa chiusa, credo di si...
ma per 4-5cm di "tubo" (lateralmente) non credo dia particolari problemi,
potrei sempre dare una pennellata di "sottoscocca" misto a sabbia...
ma chi mi sta seguendo, mi ha detto di non mettere niente al momento... ;)
Inviato: 15 mag 2014, 14:10
da dario.p
Ciao Darios, immagino ti chiami come me, intendevo dire proprio il supporto, e naturalmente tutto lo sportello, il metallo suona di metallo sempre, secondo me dovresti almeno dare un mano di antirombo, oppure stp o similari, per togliere quella colorazione che il metallo da sempre. Naturalmente provalo prima così, magari mi sbaglio, cmq bel lavoro.
Inviato: 15 mag 2014, 14:11
da dario.p
Intendevo proprio questo, antirombo misto sabbia, perfetto.
Inviato: 15 mag 2014, 14:15
da Darios
msmgpp ha scritto:Supporto a prova di bomba!
Eheh,
diciamo che il mediobasso è ancorato solidamente alla portiera! :D
Inviato: 15 mag 2014, 14:23
da Darios
dario.p ha scritto:Ciao Darios, immagino ti chiami come me, intendevo dire proprio il supporto, e naturalmente tutto lo sportello, il metallo suona di metallo sempre, secondo me dovresti almeno dare un mano di antirombo, oppure stp o similari, per togliere quella colorazione che il metallo da sempre. Naturalmente provalo prima così, magari mi sbaglio, cmq bel lavoro.
Si si, mi chiamo come te... :)
Come detto, devo ancora rifinire l' inso generale... ;)
Una pennellata di antirombo la darò anche esternamente al supporto,
poi valuterò dopo, in quei 4-5cm interni...
Inviato: 20 mag 2014, 13:41
da depechemode82
Ciau Dariuccio...
intanto complimenti per il lavoro fatto...pulito e funzionale
un pajo di domande....anzi 3 :) :) :) :)
l'anello di acciaio tocca la cartella in plastica?o è disaccoppiato?
il puntamento del wf è come il puntamento originale?
ti ricordi il diametro ext dell'anello che hai fatto?
Inviato: 20 mag 2014, 14:08
da Darios
depechemode82 ha scritto:Ciau Dariuccio...
Ciao Ale, grazie... :)
l' anello entra preciso nel buco della cartella, ed ovviamente tocca la cartella,
ma per il momento la lascio libera/disaccoppiata...
l' orientamento è diverso dal' originale,
che se dovessimo seguire l' inclinazione del buco "cartella", è un po verso il basso, e forse anche verso la pedaliera, invece che verso il punto di ascolto...
Seguendo la base della lamiera interna (che ho anche modificato per farla più piatta), invece viene "dritto" (e non verso il basso) ed anche un po orientato verso i sedili,
in più, se vedi, ho aggiunto 1cm di orientamento verso l' alto, con l' ulteriore anello 0.2-1.2cm,
volendo lo potevo fare intero da 7cm, e rifilarlo di 1cm, ma ci ho pensato dopo, con i lavori in corso, mi sono adeguato man mano...
Il diametro esterno del' anello, per entrare tranquillamente nel buco, anche con quella leggera inclinazione, è di 17.8cm ;)
Per ottenere ciò, ho preso la piattina dritta 60 x 3mm... l'ho tagliata 55.2cm, e girandola, viene 17.8cm... ;)
