2 vie scan speak
Re: 2 vie scan speak
#81
luis ha scritto:
suonohificar ha scritto:Condensatore definitivo Audyn cap plus lo vedo bene per quel tweeter :)
sul mio attuale cross. ho un mundorf supreme...........che differenza che differenza c'è tra i 2 ???
Non saprei risponderti perchè non ho mai avuto sotto mano un mundorf supreme. Posso dirti che l'Attittudyn cap plus è ottimo e i soldi che costa li vale tutti!
luis
#82
Messaggio da luis »
componenti arrivati................stasera il ritiro :D
Pietro PDP
#83
Messaggio da Pietro PDP »
Il Mundorf è più morbido, l' Audyn Cap più dettagliato, per avere più raffinatezza bisogna andare sui Mundorf più costosi purtroppo :D ...
Pietro
#84
luis ha scritto:componenti arrivati................stasera il ritiro :D
Buon divertivertimento , e mi raccomando tienici aggiornati!!
luis
#85
Messaggio da luis »
cambio di consegna.........................
sistema anteriore uscente......
nuovo sistema anteriore entrante........crossover in costruzione.....
luis
#86
Messaggio da luis »
p.s qualcuno mi potrebbe dire dove trovo le griglie per wf? :)
#87
luis ha scritto:cambio di consegna.........................
Che bellissimi....trattali con i guanti mi raccomando :sbav:
Pietro PDP
#88
Le griglie non esistono già fatte hai 3 soluzioni o le fai da solo di sana pianta o prendi quella per l' LS180, ma poi devi rifare l' anello come ho fatto io o forse è la migliore, ma serve spazio prendi una griglia per un 20 cm !
Vedendo il CRX fatto per il kit ESB c' è tutto quello che non va fatto in un CRX, le bobine messe in quel modo cambiano di valore, se il tutto è calcolato è un conto (ho seri dubbi), ma così in linea di massima non vanno montati :D ...
Pietro
hifi22
#89
Messaggio da hifi22 »
Caro Gigi, quando hai montato tutto sai che è d'obbligo farmi sentire la nuova soluzione.... sarà un giochino orientare il bel teewterone che hai scento!!!!
e comunque prima di montarlo piatto T_T , io la prova d'ascolto in posizione aperta la farei comunque!!! Anzi è d'obbligo!!!!!!!!!!!!!!!! :hahahah:
luis
#90
Messaggio da luis »
Pietro PDP ha scritto:Le griglie non esistono già fatte hai 3 soluzioni o le fai da solo di sana pianta o prendi quella per l' LS180, ma poi devi rifare l' anello come ho fatto io o forse è la migliore, ma serve spazio prendi una griglia per un 20 cm !
in che senso non andava bene?.....come vanno montate di solito?
luis
#91
Messaggio da luis »
hifi22 ha scritto:Caro Gigi, quando hai montato tutto sai che è d'obbligo farmi sentire la nuova soluzione.... sarà un giochino orientare il bel teewterone che hai scento!!!!
Piatto!! No Giuse' piatto no per ora lo messo al posto del medio
#92
Le bobine vanno montate in senso inverso una orizzontale ed una verticale per evitare possibili mutue induzioni . Per un cross a due vie è facile , per un crox a 3 vie è preferibile montare inversa solo quella dedicata al woofer oppure invertire quelle molto vicine...dipende un pò anche dalla scehda come è concepita
Crazybus
#93
Messaggio da Crazybus »
qui mostrano come si comportano in base alle posizioni. non basta metterle una verticale e una orizzontale
http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
luis
#94
Messaggio da luis »
Grazie per i preziosi consigli......il prossimo crossover lo faro con i dovuti accorgimenti......
luis
#95
Messaggio da luis »
allora oggi ho istallato il nuovo sistema alla meglio giusto per rodarlo un pò e per avere le prime impressioni timbriche e provare l'orientamento tw!!...........il tutto crossoverato da un
CRX 2 vie esb Hard Rock prestato nell'attesa di assemblare il nuovo.........devo dire che anche se il tw attenuato -3db lo sento sempre molto efficiente ......e passando a -6 non cambia molto......puo essere mai una cosa del genere??nel complesso però si gode di un dettaglio da paura!!
posto alcune foto per rendervi l'idea............accetto qualsiasi suggerimento sull'orientamento dei tw!!
p.s. dopo aver visto le foto secondo voi spostare il tw sui triangolini sarebbe una buona ideea??
#96
Piuttosto direi che dai grafici mi sembra molto direttivo , troppo, quindi dovresti spararteli entrambi direttamente nelle orecchie se no paradossalmente ti potrebbero trapanare le orecchie e perdi la gamma alta .... Sul montante credo in generale sia la meglio posizione per i tweeter
Aspetta altri pareri , tuttavia la prova è facile , fai degli spessoori provvisori e direzionateli nelle orecchie..
Attento ad usare crox non adatti , puoi fare danni al tw , occhio al volume.
Poi aspetta di provare il crox che ti ho suggerito , devi anche fare un pò di rodaggio ai componenti eh..
Pietro PDP
#97
Allora ho visto che già ti hanno risposto gli altri per l' assemblaggio del CRX, quindi non mi ripeto.
Per l' orientamento come è montato adesso che "spara" sul cruscotto è la peggiore posizione possibile per qualsiasi altoparlante.
Come ti è stato già detto devi sparartelo in faccia, la posizione meno invasiva di sicuro è il triangolino, ma è un pò troppo basso, calcolando che il TW soprattutto sui laterali in altezza non lo sposti più di tanto io opterei per il montante, ma viste le dimensioni non so cosa esce fuori esteticamente e soprattutto discorso visibilità.
Se vuoi testare il TW evita di usare CRX fatti per altri componenti, metti un bel 4,7 eviti di alzare il volume troppo e in linea di massima è un taglio che va bene per quasi tutti i TW da provare al volo.
Se vuoi qualcosa di più in questo caso prendi un 8,2 che al 99% è il condensatore che dovrai usare e una bobina da 0,35 che ti diverti a sbobinare fino a che trovi il miglior compromesso, non scenderei sotto 0,25, come attenuazione se è un 2 vie almeno 5/6 dB sono quasi d' obbligo, questo per fare un filtro al volo senza strumenti se ti fai aiutare da qualcuno o da un professionista il discorso è diverso :D !
Se quella è la tua auto ho paura che il 2 vie sia un pò sacrificato, la posizione del WF è un pò bassina, ma qualcosa di buono si tira fuori comunque :D ...
Pietro
#98
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 22:40, modificato 1 volta in totale.
#99
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 22:41, modificato 1 volta in totale.
SiG
#100
Messaggio da SiG »
niko ha scritto:Cmq se quel tw è la scelta definitiva, penserei a far tornire la flangia per ridurne il diametro.....
O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O O_O
non iniziamo.....se quel tw ha la flangia così è perchè così è stata studiata.....se è poco istallabile si cambia componente....prendere le cose solo perchè sono belle non mi pare la meglio soluzione.....
...accidenti a i barbuto!
