consiglio audison th
Re: consiglio audison th
Marco se vai tutto di ottico, e non hai grosse pretese sulla potenza del tuo sistema allora io andrei di th ad occhi chiusi...
Se invece l'ottico non lo metti allore valuta altri ampli, magari altri old school migliori di quelli che hai...
La fibra ottica ha dei pro e dei contro... I contro sono il montaggio, non puoi fare curve del tipo 90° e il costo.. Questi sono per me i principali difetti.
Invece di pro ce ne sono tantissimi, nel nostro caso un pò di meno, ma già che è immune alle interferenze, resistenza minima se non nulla, larga banda e + trasporto di informazioni è una grandissima cosa.. ^____^
L'ottico va bene per i puri amanti dell sql....e naturalmente ci devi abbinare dei componenti che abbiano le p***e...
Un esempio potrebbe essere un tizio che veste d&g e poi come scarpe usa quelle della nonna......hahahahah.. ..
PS : Marcoooooo non spomparmi il sub... hahahahahahhahahahhah
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
eh confermo cio che dici angelo
sto valutando il da farsi
forse la fine della prox settimana mi ridano il bit one e cosi almeno ricollego tutto e metto il sub anteriore anche
vedo come va il tutto,anche se gia prima mi soddisfava abbastanza
ps
spomparti il sub????
no no tranq,non lo ho ancora provato con il finale del mio amico
lo tratto con i guanti bianchi
voglio solo ridartelo con la certezza che sia veramente tutto ok
scusate ot
ps
scusate ot
hahahah...scherzavo marco..hahhaha.... ^___^
Cmq valuta prima, se l'impianto già va bene e ti soddisfa allora già va bene..
Però il th...mmmhhhh...
Pioneer 80prs
Se posso dirti la mia ti direi TH4 tutta la vita e ti spiego il perché.
Ho provato in lungo ed in largo l'hv16thk e sopra i 200hz gli ho sempre preferito altro. Non sono un grande amante del 'suono' del TH4 ma devo riconoscere che è un amplificatore molto buono, IMHO superiore all'hv16 a gamma intera.
P.S. Non mi risulta si possano configurare in maniera diversa i 4 canali: o tutti in classe A o tutti in classe AB
Se non mette l'ottico perché costa troppo un cavo di buon livello direi che ha sbagliato in pieno il motivo della scelta. Cosa può spendere di un buon cavo di segnale? In caso di multiamplificazione i cavi segnali si moltiplicano con relativi costi.Angelo90 ha scritto:Marco se vai tutto di ottico, e non hai grosse pretese sulla potenza del tuo sistema allora io andrei di th ad occhi chiusi...
Inoltre se usa un cavo ottico/coassiale fino al bit one poi va con un semplicissimo cavo di rete fino al TH4
Io andrei solo è comunque di ottico... Se prenderei un ampli del genere non vedo il motivo di mettere un coassiale normale..
Pioneer 80prs
il bit one ha entrata in ottico non uscita
in uscita ha solo un normale cavo ethernet da collegare solo agli ampli th
quella e solo uscita digitale del bit one
marcosq ha scritto:il bit one ha entrata in ottico non uscita
Azzz...io credevo che il bit aveva anche le uscite ottiche... :(
Va bè se il bit sta nel cofano e i cavi che collegano il bit al th sono corti non c'è nessun problema...
Però pensaci bene marco...
Pioneer 80prs
eh ci penso ci penso angelo
non so se faccio questo passo
e un gran passo e non solo economicamente parlando
marcosq ha scritto:eh ci penso ci penso angelo
E lo so...però per quello che devi fare tu non credo ne valga la pena... Io lo vendo di più come un ampli da mostrare ai raduni, e sopratutto come una ampli da gareggiare, imho....
Poi non saprei... Sicuramente la qualità c'è, ma ne vale la pensa spendere tutti quei soldi per poi che fare, solo tenerlo in auto..???? Io investirei quei soldi su altro...tanto alla fine se gli audison ti piacciono e già ti vanno più che bene perchè acquistare ques'altro ampli..?????
Non so Marco, io ti parlo con sincerità... Valuta i tuoi ampli, se nel caso non ti soddisfano e vuoi una marcia in più, allora valuta altri ampli migliori degli audison che già hai.... Però metti in conto che la spesa è alta. e devi calcolare l'installazione di ogni componente.. Io credo che con un'installazione perfetta dei tuoi ap è già un grande passo avanti. Una volta ho visto un auto fatta da componenti cinesi, però installati da un noto installatore, si che si sentiva bene.
Come installazione ti parlo di tutto, dalla disposizone del componente al filtraggio, ritardi etc... Filtraggio io amo il passivo, complicato da fare, ma poi se fatto bene ringrazia... Su questo punto non credo ci siano persone che possono criticare la mia opinione...
Pioneer 80prs
io di gareggiare non ne ho intenzione ne ora ne mai
e nemmeno di comprare un ampli simile solo per dire che ho un ampli da 2000 euro nel cofano
il mio era solo il discorso di prendere un unico ampli che mi piloti bene tutto il fronte
cosi da eliminare un po di elettronichge e cavi dal cofano ed avercelo piu libero
su a casa ho 2 hr100 nuovi nuovi
non li istallo propio per il fatto che sono pesantissimi e mooolto ingombranti
e poi con tutti quei cavi grossi e un macello
volevo un ampli con le p....
a 4 canali e questo th mi sembrava un ottima scelta
non voglio prenderlo per pavoneggiare
e nemmeno spendere soldi per fare magari un passo indietro nell impianto
a me come va il mio impiantino mi soddisfa abbastanza
volevo solo liberare un pochino il baule
Alcuni professionisti che conosco preferiscono il digitale coassiale (spdif) rispetto all'ottico per collegare sorgente a bit one e a detta loro va pure meglio.Angelo90 ha scritto:Io andrei solo è comunque di ottico... Se prenderei un ampli del genere non vedo il motivo di mettere un coassiale normale..
Montando il th4 avrebbe la possibilita' in piu' di collegarsi in digitale (usando una patch ethernet) al bit one invece di usare un normale rca.
La differenza la fa non tanto usare una fibra ottica o un cavo di rame ma trasmettere i dati in digitale o in analogico. Un segnale analogico e' molto piu' sensibile ai disturbi.
Marco io non ho detto che lo vorresti prendere per pavoneggiare..mi hai frainteso.. ^___^marcosq ha scritto:io di gareggiare non ne ho intenzione ne ora ne mai
Il discorso che a te serve spazio nel baule l'ho capito già quanto mi hai detto che nel baule ci metti di tutto, hahahhaha...dal flex al resto..hahahahahah...
però valuta un pò...il mio discorso era per far capire che spendere 2000 euro per un amplificatore, si ottimissimo non ci sono dubbi, ma che secondo me potresti farne a meno sempre se non si fanno gare sql oppure raduni. Capisci cosa intendo..????
Le sue doti sono impeccabili, però devi valutare se ti conviene o meno prenderlo... E come l'esempio che ti facevo prima...
E inutile prendere un amplificatore dalle mille doti se poi alla fine non si cura la parte tecnica dell'impianto...Non per dire che la tua parte tecnica non sia perfetta, ma per dire che la perfezione va fatta in un certo modo.. Del tipo le tarature, la disposizione di ogni singolo ap...esistono poche persone che ad orecchio le sanno fare, anzi dico poche per non dir nessuna. Alla perfezione si arriva sempre con hardware e software costosissimi che solo gli installatori hanno in quanto è la loro professione... E la parte dell'installazione naturalmente deve avere un senso... Mettere il woofer in quella posizione oppure in un altra, e il perchè della scelta... Ogni installazione cambia da auto ad auto. Non è che se lui che ha un bmq fà così, io che ho una golf dovrei fare così...
Capisci cosa intendo marco..??? Io credo che per quello che fai, cioè ascoltare musica a livello personale non conviene spendere mila e mila euro.
Ti dirò, io con il kit coral monza (che a mio parer fà schifo) lo sto migliorando piano piano. Naturalmente questo nel mio piccolo, ma sono sicuro che portandolo da un installatore con la I maiuscola lo sà far andare al 100%. Io nel mio piccolo se arrivo al 50% è già tanto.. ^___^ e per il mio scopo va già bene...
Fai una cosa, appena ti arriva il bit monta tutto di nuovo, vengo io a trovarti e vediamo com'è il tuo sistema.. Valutiamolo assieme, e vediamo cosa potremmo migliorare... Come ti dissi già in pvt, non siamo installatori però 4 orecchie son sempre meglio di 2.. ^___^
Prova a invertire gli ampli, devi fare delle prove.. Io per esempio prima avevo l f2.500 sui woofer, ora mettendo l'audioart l'impianto è migliorato parecchio...speriamo che con l'a/d/s migliori ancora un pò..
Pioneer 80prs
tranq angelo non ti ho frainteso
ho capito benissimo cio che intendi dirmi e ti do pure ragione
sul fronte ho 2 hv 16
uno per i wf e uno per i tw cosi da dargli la stessa e identica timbrica
ho provato sui tw a mettere il vr209 o il vr203 e non era affatto male
faro come dici attendero il rientro del bit one e appena rimonto il tutto ti chiamo e mi dai una mano nella taratura
finora chi ha ascoltato quel poco che sono riuscito a fare da solo ne e rimasto soddisfattissimo(ed anche io lo sono sinceramente)
la scena era ben centrata e a fuoco
ps
mi stai facendo passare la voglia di mettere sto th4
mi fai venire voglia di mettere gli hr100 che ho
ma sono troppo un casino di istallazione quei 2 ampli
ps
Ora Marco non me ne volere ma con 2 HR100 nell'armadio ti fai le pippe mentali? Montali e vivi felice, per l'installazione/ingombro imparerai a conviverci.
Ti porto la mia esperienza: 2 valvolari HSS nel baule, accendo, prime prove, cominciano le soddisfazioni che aumentano piano piano. Scopriamo che la famiglia crescerà con l'arrivo di una piccolina, comincio a scervellarmi per sostituire i due 'compressori' con qualcosa di meno ingombrante ma ugualmente bensuonante.
Nasce la piccola e con un po' di Tetris scopro che mi ci stanno anche 2 passeggini e la spesa ed ora i valvolari sono intoccabili con mia enorme soddisfazione
@Angelo90: anche io ho fatto l'impianto per ascolto personale, motivo in più per cercare la perfezione sono più pignolo di qualunque regolamento di gare SQ
willy se la mia auto fosse solo per passeggio ogni tanto li avrei messi da una vita quei 2 hr100
purtroppo la macchina spesso la uso per lavoro e mi tocca metterci di tutto dentro
martella,flessibile,borsa attrezzi
una volta ho abbassato i sedili e ho messo 2 condizionatori da 15000 btu ,doppio split interno e piu i 2 motori
un po di cofano mi serve
gia adesso per mettere qualcosa dentro faccio i tripli salti mortali
e quello il mio vero casino
gia cosi a volte portare mamma a fare la spesa la maggior parte della robala metto sui sedili posteriori per evitare di far rovinare gli ampli e quantaltro
anche se gli metto un tappeto gommato a misura del baule per ricoprire
rockford fosgate PBR300x4 e lo metti dentro il portaoggetti del cruscotto (volendo anche 2)
- rfamp.jpg (54.22 KiB) Visto 990 volte
bello ste
un ampli cosi lo metto in saccoccia
e grande quanto un tablet
ps
mio dio pero hai propio na fissa per sti rockford
io ce lo per audison
ps
ahahahah....
fissa io per cosa? rockford? perchè esistono anche altri amplificatori???
scherzo amico mio
scherzo amico mio
stef600rr ha scritto:ahahahah....
Hahahhha... ^___^
Pioneer 80prs
