Pagina 5 di 14
Re: Citroen C3 rosso Puscifer!
Inviato: 1 giu 2012, 17:19
da Antonio Marinilli
zibi87 ha scritto:Antonio Marinilli ha scritto:Fra poco arriverà il bello, un intero cruscotto ricavato dal pieno!
Hai dimenticato di dire che è tutto in Corian!
Non dico le cazzate io
Inviato: 1 giu 2012, 17:28
da zibi87
e alla fine ho chiuso i box
Inviato: 1 giu 2012, 17:35
da zibi87
e l'anello fissato con bulloni e dadi autobloccanti
Inviato: 1 giu 2012, 17:41
da zibi87
rivestimento con STP gold 5 (prodotto con cui mi sono trovato malissimo), connettori su un lato e ottimo cavo phonocar da 10 centesimi al kilometro (palesemente provvisorio
Inviato: 1 giu 2012, 18:03
da Paolo
Inviato: 1 giu 2012, 18:06
da Kristo
Inviato: 1 giu 2012, 18:34
da Squaletto
Complimenti Giacinto!!!!! Veramente un ottimo lavoro, bravo!!!
Il box il legno mi piace molto, sarai ammattito un bel po a costriurlo
Inviato: 1 giu 2012, 20:24
da toretto79
Grande lavoro!!!
Un paio di domande le barre di alluminio le hai messe su tutti i lati dei box?
Come ti sei trovato con elastik io l'ho usato x le portiere quante mano gli hai dato ed infine....scusa ma a breve devo costruire i miei....che materiale hai usato esternamente
Continua così complimenti ancora
Inviato: 1 giu 2012, 23:49
da Nostromo
una misurata alla curva di impedenza l'hai data??????
Inviato: 4 giu 2012, 12:04
da zibi87
mavaiacagare
Inviato: 4 giu 2012, 12:05
da zibi87
Squaletto ha scritto:Complimenti Giacinto!!!!! Veramente un ottimo lavoro, bravo!!!
Grazie mille!!!
In effetti si, è stata una bella rottura di palle
Inviato: 4 giu 2012, 12:10
da zibi87
toretto79 ha scritto:Grande lavoro!!!
Si, le barre d'alluminio le ho messe su tutti i lati ad eccezione dei punti più vicini ai woofer.
Con l'elastik non mi sono trovato benissimo, puzza troppo e ci mette tempo ad asciugare per i miei gusti.
Il materiale esterno invece è lo StandartPlast btp 5 gold, è un disaccoppiante. Anche con questo non mi sono trovato bene, almeno dove l'ho usato io!!! Con la alta temperatura estiva ha perso buona parte della sua elasticità e adesso tende a sbriciolarsi, considera che quando l'ho steso era nero, adesso è marrone.
Inviato: 4 giu 2012, 12:13
da zibi87
Nostromo ha scritto:una misurata alla curva di impedenza l'hai data??????
Si ma devo rifarle.
Le feci appena chiusi i box per assicurarmi che non ci fossero risonanze, sfiati od altro.
Tutti i parametri erano decisamente buoni anche con una "farcitura" appena abbozzata.
Appena mi metto a regolare il fonoassorbente posto tutto.
Inviato: 5 giu 2012, 11:18
da drews
Aspettiamo le misure allora
Farcitura?? Come e con cosa?
Andrea
Inviato: 5 giu 2012, 11:26
da zibi87
drews ha scritto:Aspettiamo le misure allora
Andrea
Vaniglia, credo!
Inviato: 5 giu 2012, 11:40
da drews
Dopo un po la vaniglia stucca
Inviato: 5 giu 2012, 12:20
da zibi87
drews ha scritto:Dopo un po la vaniglia stucca
Tu che consigli?
Inviato: 5 giu 2012, 14:07
da Pietro PDP
Aoh niente niente ti sei messo in testa di finirla
Inviato: 5 giu 2012, 20:23
da desmoraf68
Pietro PDP ha scritto:Aoh niente niente ti sei messo in testa di finirla
Ed era ora,direi!
Inviato: 6 giu 2012, 18:10
da Thommy
azz come sei lento pero'!
Un paio di cose,manco dai prodotti nuovi da un po' mi spieghi cos'e' l'elastik e a cosa serve quello standard plast?
