Consiglio acquisto Subwoofer in cassa
chopper77
Re: Consiglio acquisto Subwoofer in cassa
#81
Messaggio da chopper77 »
alfredof58 ha scritto: 27 gen 2022, 16:09 Ciao calcola altri 10cm, perchè lo devo accostare al sedile posteriore, hanno fatto un bel lavoro alla Kicker, e non suona affatto male. Ciao
A parte questo, riesci a fare confronti con altri di volume maggiore?
#82
chopper77 ha scritto: 27 gen 2022, 14:51
Spettacolo, sarebbe lo stesso modello che mi hanno consigliato?
Sarebbe meno ingombrante del mio attuale 15lit
Si, guarda caso è lo stesso modello, non ricordavo avesse questo
è 10 litri (interni), è meno ingombrante di 15....
Diffusori --> Dali Oberon 1
#83
chopper77 ha scritto: 27 gen 2022, 15:11 Comunque il mio bagagliaio, calcolando un laterale, posso avere 50cm circa, mentre di altezza lato interno che poggia allo schienale dei sedili, parte da circa 30cm e va a sfinire verso il posteriore a circa 25cm
se era tutto 30, entrava il kicker laterale
sicuro 25cm
puoi fare una forma di cartone 49 x 29.8cm e vedi se entra
chopper77
#84
Il kicker con altoparlante da 20 a dati com'è?
#85
chopper77 ha scritto: 27 gen 2022, 14:31 Devo vedere che spazio ho disponibile nel posto ruota di scorta
Ottima idea con la vetroresina fai a
La cassa dentro al vano o dentro la ruota di scorta alzandoti un pochino.
Come quella di @The_Bis che sicuramente hai visto.
Altrimenti se non ti vuoi impazzire esistono dei tubi i mdf fatti apposta per essere inseriti nei vani ruota di scorta.
Ultima modifica di Armando Proietti il 27 gen 2022, 16:48, modificato 2 volte in totale.
#86
Il 20 utlizzato
Fs 43.7Hz, Qts 0.645, Xmax 8mm
Mah, ha una Fs altina... nel 25 già è 29.9Hz
chopper77
#87
Non conosco il significato di questi dati, mi devo fare qualche lettura
#88
Ti consiglio di leggerti cosa sono i parametri di t&s.
#89
Come 20cm io andrei su altro, se dovessi prendere il componente singolo e fare una cassa chiusa...
magari in quel progetto con il sub passivo, va bene... non saprei
#90
Di venti per i miei gusti c è ne vogliono almeno 2 in reflex con frequenza d'occordo più bassa rispetto a quella che faresti per uno singolo e li i volumi salgono. E anche i costi salgono.
Ma è possibile che non sei attrezzata per farti una cassa in casa con le misure belle che fatte tagliate da briko.
O non conosci nessuno che ha gli attrezzi per farti una cassa.
#91
chopper77 ha scritto: 27 gen 2022, 17:22 Non conosco il significato di questi dati, mi devo fare qualche lettura
Significa che scende molto meno in frequenza, non esiste la botte piena e la moglie ubriaca, se vuoi un 20cm in pochissimi litri questo scenderà molto meno in frequenza di un 25cm (in piu litri ovviamente)
percui prima guarda quanti litri puoi usare e poi scegli il cono non il contrario
chopper77
#92
Armando Proietti ha scritto: 27 gen 2022, 18:46 Di venti per i miei gusti c è ne vogliono almeno 2 in reflex con frequenza d'occordo più bassa rispetto a quella che faresti per uno singolo e li i volumi salgono. E anche i costi salgono.
Sto valutando, il Sub HELIX è da 20 vero? Però con il reflex giusto arriverebbe a frequenze molto basse?
Il reflex bisogna metterlo in un lato preciso?
alfredof58
#93
Messaggio da alfredof58 »
Darios ha scritto: 27 gen 2022, 11:38 Uno più adatto in che senso... ?
Già lo Zapco è quasi di media categoria, cambiare con un altro di quasi media categoria non ha senso...
o aggiungi un monofonico per il sub... e lo zapco biamplifichi wf e tw...
altrimenti rimani cosi'...
oppure ancora aggiungi un dsp separato o un dsp amplificato...
Stiamo andando OT però
Si è vero, comunque grazie per la risposta. Ciao
#94
Se hai cosi pochi litri un 20 reflex non ha senso, prendi un 25cm in chiusa IMHO
non è corretto che scende di piu il reflex, puoi accordarlo basso, ma dipende dal cono, non potrà mai scendere come un cono piu grande, se hai difficolta a fare una cassa....un reflex non è una cosa semplice
#95
Il sub helix di The. Bis è da 25.
E hai già le dimensioni della cassa. Perché è da 19 litri.
chopper77
#96
Buon, è essenziale rivestire il box con la moquette?
#97
Estetica... basta fissarlo.
Puoi verniciarlo o impregnarlo.
#98
chopper77 ha scritto: 27 gen 2022, 18:58
No non è necessario metterlo in un punto preciso ma è meglio metterlo avanti se ci stai con gli incombri altrimenti una curva è passa la paura.
Devi considerare che dove esce il condotto devi avere almeno un diametro di spazio prima della parete comunque se lo monti in verticale rispetto al subwoofer essendo da 260 mm non dovresti avere problemi vediamo come fare la cassa è la soluzione si trova non ti preoccupare per questo.
chopper77
#99
Darios ha scritto: 25 gen 2022, 16:16 C'è anche chi le fa su misura richiesta, xtreme caraudio
https://www.xtremewebshop.com/prodotti/ ... 48928.aspx
Poi l'ideale per salvare spazio sarebbe come l' MTX, con il sub sulla parte dritta... ed il dietro che va a schienale occupando l'inclinazione
Non so se nel Kicker si possono invertire, ho visto che front e retro ci sono due rettangoli che sembra si possono smontare,
poi posso sbagliarmi, non saprei
Oppure ce n'è belli e fatti, però sono più quadrati, a quel punto non serve andare sul componente Slim
Il Kicker dai parametri è l'unico che mi piace tra i vari Slim
Leggo solo ora che mi avete consigliato un costruttore di casse sub …vedrò di contattarlo, così magari valuto l’HELIX
#100
prendi bene le misure su un fianchetto almeno si vede come meglio si può fare la cassa.
Torna a “Subwoofer”
