Pagina 5 di 9
Re: consiglio woofer dynaudio
Inviato: 19 ott 2012, 0:03
da Marsur
marcosq ha scritto:Asse con i 162gt???
O in asse a me??
Appena mi rimetto per bene con la schiena faccio il doppiofondo nuovo.
Metto i 2 hr100 e un hv 16 o hv 30 per un subettino..vorrei montere un sub da 20 cm all anterire
Che ne dite???
In asse col Gt intendevo l'asse tra i due ap, perpendicolare al fondo auto, come spesso si tenta di fare.
Praticamente uno in porta e l'altro a montante ma più o meno con un asse il più possibile verticale tra i due.
Non è una soluzione sicura, diciamo un buon punto di partenza.
Sinceramente l'HV30 lo vedo troppo generoso.
Una domanda: che differenze hai trovato tra il basso del 1000MB e quello del 160GT?
Inviato: 19 ott 2012, 6:43
da marcosq
Io avevo montato i 1200 esb.che sono quelli che riescono a salire fino a 4000 hz
A salife se la cava egregiamente.ha una buona timbrica davvero.non e un fenomeno in discesa ma si arrangia alla meno peggio
impossibile parAgonarlo al dynaudio,solo a livello medio se ne puo parlare un po
Inviato: 19 ott 2012, 12:41
da marcosq
Stamane ho provato a mettere i tagli crossover 2750 hz a 6db per il woofer
E 3200 hz a 12 db per i tweeter
E nettamente migliore con questo taglio.penso propio che terro questo
Fabrizio de andre era spettacolare a sentirlo
Pomeriggio iniziero a fare orientatura ai tw dynaudio(che tra :high: altro ancora non li sento suonare insieme ai woofer
Nel frattempo ho portato in garage un hr 100 che voglio provare a collegare ai woofer entro stasera
Lo collego volante giusto per rendermi conto di cosa succede mettendo un ampli del genere
Inviato: 19 ott 2012, 12:52
da marcosq
Una domanda: che differenze hai trovato tra il basso del 1000MB e quello del 160GT?[/quote]
Marsur in pratica dici di orientare i tw a montante in modo che si guardino a vicenda???
Scusami ma spesso mi perdo in un bicchier d'acqua...
Inviato: 19 ott 2012, 14:06
da Marsur
marcosq ha scritto:Io avevo montato i 1200 esb.che sono quelli che riescono a salire fino a 4000 hz
Acc...pensavo che avessi montato il 1000...praticamente mi stai dicendo che la differenza sul basso è comunque nettamente a favore del Dynaudio, e sulle medie pure se ho capito bene.
Ma a parte timbrica e articolazione come la mettiamo sulla discesa in frequenza?...spiega spiega.. :D
Inviato: 19 ott 2012, 14:30
da Doc_Zero
se non sapessi che nella mia auto non potrebbero mai essere pilotati adeguatamente, li avrei già adottati da tempo
adoro la timbrica dynaudio in basso
Inviato: 19 ott 2012, 14:32
da Marsur
marcosq ha scritto:Marsur in pratica dici di orientare i tw a montante in modo che si guardino a vicenda???
No, l'angolazione dei tw penso si debba scegliere in fase di prove, intendevo dire che molto spesso si tende a creare una linea retta in verticale tra tutti gli altoparlanti del fronte, almeno da quello che so io.
Per fare un esempio, col mw in portiera la posizione del tw dovrebbe essere più redditizia sul triangolo del retrovisore anzichè nelle predisposizioni a cruscotto, come nel caso di un tre vie con mw in porta e tw sul triangolino, il medio allo stesso modo dovrebbe "legare" meglio se montato in portiera giusto in mezzo (in linea) tra tw e mw, anzichè sul cruscotto.
Questo perchè presumibilmente viene agevolato l'amalgama dal punto di vista dei tempi di volo o delle fasi, ma come ho detto non è un punto di arrivo sicuro, quanto piuttosto un passaggio che in diversi casi ha rappresentato un buon compromesso, in alcuni anche definitivo, ma è chiaro che non la si può ritenere una soluzione universalmente valida, ogni impianto ha la sua storia. :)
Inviato: 19 ott 2012, 14:34
da Marsur
Doc_Zero ha scritto:se non sapessi che nella mia auto non potrebbero mai essere pilotati adeguatamente, li avrei già adottati da tempo
Perchè la adori?
E perchè non li puoi adottare? :)
Inviato: 19 ott 2012, 14:59
da Doc_Zero
a molti audiofili non piace perchè solitamente lo definiscono "gommoso"
le questioni sono due:
1) di solito è gente con feticismi per diffusori monitor asciuttissimi e neutralissimi ( trad. gente noiosa che ascolta musica noiosa)
2) di solito chi lo dice è perchè li ascolta accoppiati ad amplificatori sbagliati
il basso dynaudio è sicuramente morbido, corposo e con un infinitesimo accenno di coda, il risultato che si percepisce è quello di un basso che ti arriva nello stomaco e ci rimane finchè non ha finito di remixarti le budella. profondo, coinvolgente e nonostante tutto non fa altro che farti sentire TUTTO quello che c'è nella traccia che stai ascoltando senza inventarsi nulla. questo è quello che mi hanno sempre trasmesso tutti i diffusori dynaudio home che ho mai sentito, in auto ovviamente la situazione è meno felice ma l'impronta resta quella. d'altronde gli ap esotec e esotar sono quelli
riguardo al perchè non li posso adottare è presto detto...C'HO POCA CICCIAAAA!!!
Inviato: 19 ott 2012, 17:10
da stef600rr
belle parole Doc... e anche condivise! ;)
Inviato: 19 ott 2012, 17:39
da Doc_Zero
Se un bel giorno mi dovesse capitare una coppia usata ad un prezzo decente un tentativo lo farei pure ma spendere 300€ con una probabilitá molto alta che poi non riuscirei a farli suonare...non mi pare il caso
da marcosq
nel mio impiantino i dynaudio sono spettacolari,anche per il fatto di avetre il woofer ad altezza ginocchia e tw a montante
si comportano in modo perfetto,senti tutto cio che ce sulla traccia
le esb si comportano in modo buono nulla da toglierli anzi
sono molto meglio di molte altre casse ascoltate
i 1200mb non hanno una grande tenuta di potenza e vanno subito a fondo corsa,gli esb non hanno escursione (3mm) come i loro sub (2mm)
marsur se vuoi te le faccio provare le esb 7000 sia i 1000mb che i 1200mb o i sub
il dynaudio tagliato a 2700 a 6db e davvero da amare
le voci per me sono un vero punto di forza
Inviato: 19 ott 2012, 17:50
da marcosq
oggi sono con molti sforzi riuscito a provare per poco piu di un ora hr 100 sui woofer
con tagli a2700 6 db
appena acceco noto gia un cambiamento in meglio nei confronti dell hv16thk
piu preciso,dettagliato,una purezza ottima,non che mi da la sensazione di avere una scena molto piu alta e conivolgente
dopo 15 minuti a volume bassino hr 100 si e riscaldato a dovere(si erano accese fisse i led che ha a riguardo)e li sono letteralmente partito in estasi
ho fatto un ora di ascolto e sono rimasto davvero scioccato dall abbinata ampli wf
non so descrivere le sensazioni che ho provato
anche ad altissimo volume non faceva una piega,era semplicemente bellissimo
2 gradini sull hv16thk
non ho parole ragazzi
ci mette un po di tempo a scaldarsi hr100 ma poi........
ti fa leccare pure le orecchie
Inviato: 19 ott 2012, 18:15
da Doc_Zero
Se i 162gt non suonavano con l' hr100, avrei sterminato tutta la famiglia del progettista audison
Inviato: 19 ott 2012, 18:19
da marcosq
suonano suonano
vanno benissimo con hv16
con hr 100 non ho parlole dico solo questo
non ho parole,indescrivibile ragazzi
mio compare ha sentito il tutto ed e rimasto a bocca aperta
mio dio e mo che metto i tw dynaudio con altro hr100 dedicato per loro cosa succedera
Inviato: 19 ott 2012, 18:20
da stef600rr
Doc_Zero ha scritto:Se i 162gt non suonavano con l' hr100, avrei sterminato tutta la famiglia del progettista audison
:hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Comunque ottimo Marco... penso che ora possiamo finirla tutti quanti di martellarti su cosa montare... immagino lo sai già ^^ ^^
Inviato: 19 ott 2012, 18:23
da marcosq
eh stef mi serve solo il tempo ora
oggi per provare ampli mi sono fatto aiutare perche da solo non ce la faccio propio
la curiosita era troppa e poi hr100 non lo avevo mai provato
ho preso quello usato che ho(anche e perfetto in tutto)
quello propio nuovo mai usato poi lo metto sui tw
mannaggia a sta schiena
la cosa che mi stupisce di piu e il fatto della scena sonora che e piu alta e larga
il cantante sta in piedi dietro la bocchetta dell aria centrale sul cruscotto
cioe ce stato un guadagno assurdo solo mettendo i woofer
non me lo spiego
Inviato: 19 ott 2012, 18:46
da stef600rr
eheheh..... :)
Inviato: 19 ott 2012, 18:49
da marcosq
stef600rr ha scritto:eheheh..... :)
non capisco
im ignorant galoppant :D :D :D
Inviato: 19 ott 2012, 18:51
da stef600rr
era un risatina soddisfatta :D
sono davvero contento che ti trovi bene con i dynaudio... e poi... diamine... parliamo di uno dei migliori produttori di altoparlanti al mondo eh...
