Pagina 5 di 7
Re: Consiglio kit a 2 vie
Inviato: 18 apr 2020, 18:10
da login9903
max1974 ha scritto:login9903 ha scritto: ↑18 apr 2020, 17:53
max1974 ha scritto:
Qui per insonorizzare ci sono le praterie!
Il problema sarà irrobustire il tappo in plastica.
Ma sai invece che è tosto, non flette.
È in PP
Edit:
Le praterie però costano
Per praterie intendevo che hai spazio per mettere le mani, non te le massacri e il lavoro scorre via veloce.
Ah quello si, assolutamente.
Ora devo solo capire quanta roba prendere
Inviato: 18 apr 2020, 18:31
da ozama
Magari avere quella porta..
![love :love:](./images/smilies/in-love.png)
Io i tappi li ho dovuti fare in alluminio..
Dacci dentro, che ne vale la pena!
Inviato: 18 apr 2020, 18:37
da login9903
Ultima foto ma non per importanza: la tasca lato interno
Ora rimonto tutto.
La facilità di lavoro di questa auto è impressionante, brava Mazda!
Inviato: 18 apr 2020, 18:38
da Alessio Giomi
Secondo me un rotolo ti basta: uno strato lamiera esterna, uno strato lamiera interna (tappo) e doppio strato dietro al Wf.
Se invece intendi metterne di più prendi 2 rotoli.
Consiglio una mano di antirombo almeno dietro al Wf
Inviato: 18 apr 2020, 18:42
da Alessio Giomi
L'affare cerchiato in giallo devi rifarlo in MDF..... Oppure irrobustiscilo (ma bene) con butile, antirombo o resina
![15872278388685637357779327407069.jpg](./download/file.php?id=31063&sid=dacc5284061fcb4d9afe0bf8e0c4289e)
- 15872278388685637357779327407069.jpg (88.41 KiB) Visto 1993 volte
Questa è una foto del mio.... rivestito in resina esternamente , anche se questo è in MDF/OTTONE
Inviato: 18 apr 2020, 18:55
da login9903
Quello lì l'ho stampato in 3d, ora ho pronti due in legno.
Non è mdf ma è quello che avevo che sicuramente è meglio della plastica.
Quando dite "due strati dietro al woofer" intendete due strati lato interno del tappo?
Da come ho capito devo rivestire la parte frontale della lamiera e la parte frontale del tappo.
Voglio solo chiarire la parte del woofer.
Sopra il butile quindi la pasta insonorizzante o anti rombo?
Inviato: 18 apr 2020, 19:06
da Alessio Giomi
Doppio strato dove è verde.... ricopri bene anche quella barra anti intrusione (o cosa è)....
Sopra il butile hai 2 strade: Pasta BRAX (la meglio cosa secondo me) o prodotti analoghi di altre ditte, oppure ti prendi un barattolo di antirombo (magari inodore) e risparmi.....
Ottimi i supporti
Inviato: 18 apr 2020, 19:08
da login9903
Alessio Giomi ha scritto:Doppio strato dove è verde.... ricopri bene anche quella barra anti intrusione (o cosa è)....
Ottimi i supporti
Ho misurato l'interno porta prima di chiudere, circa 100x60, la parte esterna penso uguale.
Queste le misure "in battuta" quindi credo che effettivamente serva qualcosa di meno.
2 mt² bastano?
Inviato: 18 apr 2020, 19:20
da Alessio Giomi
Mha...... dipende da quanto sei "bravo"
Quando sei lì insonorizzi anche i piu minuscoli anfratti (che poi sinceramente non ce n'è nemmeno bisogno)
Se riesci a essere "parsimonioso" potresti farcela......
se poi vedi che non ti basta ne ordini un altro rotolo ed il secondo strato dietro al Wf glielo metti dal foro senza smontare tutto......
Inviato: 18 apr 2020, 19:27
da login9903
Alessio Giomi ha scritto:Mha...... dipende da quanto sei "bravo"
Se mi tengo distante qualche centimetro dai bordi della lamiera esterna va bene ?
Il doppio strato dietro al woofer basta che abbia la stessa area del woofer in se?
O qualcosa di più?
Inviato: 18 apr 2020, 20:00
da Alessio Giomi
login9903 ha scritto: ↑18 apr 2020, 19:27
La lamiera va fatta TUTTA...... se poi nei punti vicini al bordo non arrivi pazienza, ma dove ti arrivano le mani tu mettila.
Vedi se riesci a trovare un "rulletto" (io lo acquistai in un negozio che vendeva articoli per la cucina), serve per pressare e stendere bene il butile.
Se non trovi un rulletto va bene qualsiasi altra cosa stondata (va bene anche una tavoletta di legno o il "culo" di un cacciavite
O qualcosa di più?
Il doppio strato dietro al Wf almeno una mattonella 30x30
Importante: attento ai fori di scolo dell'acqua nella parte inferiore (questo quando userai la pasta o l'antirombo).
Non tapparli altrimenti ti ritrovi un bell'acquario
Inviato: 18 apr 2020, 20:30
da login9903
Alessio Giomi ha scritto:login9903 ha scritto: ↑18 apr 2020, 19:27
O qualcosa di più?
E con il supporto dove si appoggia il tappo di plastica? Devo rivestire anche quello "scheletro"?
Inviato: 18 apr 2020, 21:22
da Alessio Giomi
Male non gli fa... tieni conto che piu la superficie è estesa, piu tende a “muoversi” quando l’aria spostata dall’altoparlante la colpisce.... il “telaio” che dici tu è abbastanza “robusto” e non ha parti estese che potrebbero ”risuonare”... comunque mi ripeto: male non gli fa!!
Inviato: 18 apr 2020, 21:58
da login9903
Alessio Giomi ha scritto:Male non gli fa... tieni conto che piu la superficie è estesa, piu tende a “muoversi” quando l’aria spostata dall’altoparlante la colpisce.... il “telaio” che dici tu è abbastanza “robusto” e non ha parti estese che potrebbero ”risuonare”... comunque mi ripeto: male non gli fa!!
Diciamo che se avanza insonorizzante, quella è la sua locazione.
Ora cerco dove comprare l'insonorizzante reckhorn cercando un buon compromesso tra prezzo e spedizione (su Amazon siamo a metà maggio come consegna mentre sul sito ufficiale son 16 euro di spedizione)
Come antirombo cosa consigli?
La brax costicchia...
Inviato: 18 apr 2020, 22:46
da Alessio Giomi
Antirombo qualsiasi marca va bene.... cerca quello inodore altrimenti stai col puzzo in auto per 20 giorni
Inviato: 18 apr 2020, 22:47
da login9903
Alessio Giomi ha scritto:Antirombo qualsiasi marca va bene.... cerca quello inodore altrimenti stai col puzzo in auto per 20 giorni
Già, meglio evitarlo visto che la uso ogni giorno
![Immagine](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji848.png)
Per quanto riguarda il butile, consigli oltre che reckhorn?
Evidentemente non hanno rivenditori e ovunque io li trovi ci vogliono sempre 16 euro di spedizione...
Inviato: 19 apr 2020, 13:29
da login9903
Ma se invece di mettere vernice antirombo oppure pasta brax per coprire l'alluminio dell'alubutyl usassi il bugnato? (Che ho già)
EDIT:
ho visto questo, le recensioni non parlano male
https://www.amazon.it/dp/B06XTN5LZ4/ref ... NEbH0A3MPY
Inviato: 19 apr 2020, 14:02
da max1974
Il bugnato non va bene per la portiera. È un materiale che assorbe acqua.
Io ho usato la Brax. Con un barattolo e mezzo (circa 2,2kg) ho fatto due mani sulla lamiera interna e due su quella esterna.
Inviato: 19 apr 2020, 14:08
da login9903
max1974 ha scritto:Il bugnato non va bene per la portiera. È un materiale che assorbe acqua.
Hai un link?
Inviato: 19 apr 2020, 14:29
da Alessio Giomi
La Brax non si trova... strano.... io ti consiglio di prenderti il classico antirombo ed aggiungere polvere di marmo (un sacco costa una bischerata).
Spendi veramente poco e viene un buon lavoro.
P.S. La brax è meglio, non fraintendiamo ..... ma visto che non è reperibile.....
Alcuni hanno usato altri prodotti simili (fonogel di AZ... ma non ho idea di come sia)..
Quel butile puo anche andare ma controlla lo spessore...... perché se costa poco ma poi è 1 mm devi mettere doppio strato per arrivare al reckhorn
Bugnato assolutamente NO... Ha ragione Max
