Ciao Massy per curiosità che ne pensi dei tw mundorf AMT 2340? Grazie milleArchso ha scritto:Il Fal sembra un gran bel componente che ha molti pregi, le recensioni parlano di una medio alta timbricamente molto simile a quella dei planari, con in più la capacità di suonare senza troppi accorgimenti dai 300 hz senza farsi troppi problemi, inoltre sembra essere molto lineare, che porta ad un uso molto limitato dell'equalizzatore, cosa che in fondo in fondo non guasta. Poi l'impedenza costante permette di ampliare la scelta degli amplificatori. Certo i 600 euro cadauno limitano tanto, ma sono anche componenti di gran livello!Maddex ha scritto:Mitico Massi!! Sempre un pozzo da cui attingere info.
Ci daró uno sguardo.
Il fattore impedenza e fase costanti sarebbero la cigliegina sulla torta, un po come fanno i driver di bewith. Pero' quasi 600 euri cad. Sono fuori portata di molti.
In effetti l'EAD piccolo è quello che offre il miglior rapporto Q/P e che dichiarano salire fino a 30 khz (!!!), però secondo me dipende molto da cosa cerchi da un sistema medio alto, se sei in cerca di qualcosa di molto arioso tipo planari e simili, i larga banda possono risultare un poco finti in gamma alta.Maddex ha scritto: Interessanti gli ead E60 di cui avevo già adocchiato il modello E130 per il mio cruscottozzo!!
Fullrange 2" dai 500/600hz in su...
Re: Fullrange 2
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Re: Fullrange 2
No! Poi secondo me spesso e volentieri non c'è lo spazio per avere dei volumi sufficienti per far lavorare questi larga banda sotto i 3-400 hz. Poi onestamente un 60 mm che riproduce i 100 hz lascia il tempo che trova secondo me! La pressione che riproduce è ridicola e aumenta solamente la distorsione, facendolo lavorare male anche in alto. Alla fine un medio basso lo devi mettere e usarlo fino a 300 o 400 hz cambia poco secondo me.oldscool68 ha scritto:non ho certo le vostre competenze, ma credo che, a discapito della discesa, se anche perdiamo qualche decina di hz in basso, ma abbiamo una buona estensione in alto.. alla fine ci avviciniamo al componente ottimale per uso car... sbaglio?
Non ho molte opinioni a riguardo, l'ho ascoltato solo un paio di volte sulla stessa vettura e soffrivano molto del posizionamento fuori asse! Ricordo che appena muovevi la testa leggermente in alto (erano puntati in alto rispetto l'ascoltatore) ti arrivavano delle "rasoiate" di ZZZZZ in gamma alta, mentre in posizione di ascolto la gamma alta era molto arretrata. Sicuramente sono da posizionare verso l'ascoltatore visto che sull'asse verticale non irradiano un bel niente, a differenza dell'emissione orizzontale che rompe assai le scatole con riflessioni strane sui vetri, per questo alcuni in auto usano delle lenti lato finestrino laterale.marco1013 ha scritto:
In alternativa si potrebbe pensare di installare i tw orizzontali anziché verticali, in questo modo forse si potrebbero limitare le riflessione sui vetri e forse anche sul parabrezza, ma dipende come lo monti, ma sono solo idee che vanno poi controllate!
Prova a chiedere a Nostromo che lavora spesso su questi prodotti e sicuramente ha maggiori info sul Mundorf.
Re: Fullrange 2
Grazie Massi gentilissimo come sempre, in testa o svariate idee quella più normale era di mettere il tb che usa maddex lo tengo già in casa ma il problema é la mia 206 mi sembrano davvero troppo grandi e quindi non so de provarci e sono molto indeciso se installare sennò il Tweeter ss R3004/662000 o tenere montato il D3004/602010 in un 2 vie abbinato al woofer ss 18w/4434 che non è ls185 ms il woofer discovery molto più veloce e facile da pilotare o seguivo questo tread per un buon full range da 2 o anche 3 pollici i woofer ora sono orientati così
Il tw sono spinti da un dls ta2 e i woofer da un linear power 2002 grazie in anticipo
Cosa mi consigliate? I Tweeter ed il full tb sono tutto materiale in mio possessoIl tw sono spinti da un dls ta2 e i woofer da un linear power 2002 grazie in anticipo
Ultima modifica di marco1013 il 13 giu 2013, 7:14, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 206 XSline
Re: Fullrange 2" dai 500/600hz in su...
Non so perché la foto è girata visto che sul telefono è giusta, vabbè metto anche quella sinistra
Peugeot 206 XSline
- Maddex
Re: R: Fullrange 2" dai 500/600hz in su...
Certo il FAL ha tutte la carte in regola, si spendono pure follie per qualche componente che di folle ha solo il prezzo!.Archso ha scritto:Il Fal sembra un gran bel componente che ha molti pregi, le recensioni parlano di una medio alta timbricamente molto simile a quella dei planari, con in più la capacità di suonare senza troppi accorgimenti dai 300 hz senza farsi troppi problemi, inoltre sembra essere molto lineare, che porta ad un uso molto limitato dell'equalizzatore, cosa che in fondo in fondo non guasta. Poi l'impedenza costante permette di ampliare la scelta degli amplificatori. Certo i 600 euro cadauno limitano tanto, ma sono anche componenti di gran livello!Maddex ha scritto:Mitico Massi!! Sempre un pozzo da cui attingere info.
Sai.. Poi bisogna trovare chi te lo mette a punto.... Anche se sembra abbastanza IKEA viste le caratteristiche.
Mi stuzzichi quando dici che suona come un planare, a me dice molto:-) :-) .
Riguardo EAD ed il finto in gamma alta, e un difetto che riscontro su tutti, chi più chi meno, motivo che mi porta al tentativo di piazzare un stw .
Stavo adocchiando dei coassiali, che sarebbero la definitiva soluzione a questo difetto dei banda estesa...
Mumble mumble:-) :-) :-) ..
Bye
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
- oldscool68
ciao marco (come va la caviglia?)
che tipo di coassiali stavi valutando?
tipo i beyma di sfabio?
o qualcosa di più semplice?
ridere sempre
Re: Fullrange 2
Il CDT sembra idoneo per il tuo sistema, sfrutteresti meglio il ta2 facendogli riprodurre frequenze da 3-400 hz a salire, tanto da quelle frequenze l'ES-02 non ha bisogno di chissà quale box! L'importante è metterli in asse, poi di soluzioni se ne trovano tantemarco1013 ha scritto:Grazie Massi gentilissimo come sempre, in testa o svariate idee quella più normale era di mettere il tb che usa maddex lo tengo già in casa ma il problema é la mia 206 mi sembrano davvero troppo grandi e quindi non so de provarci e sono molto indeciso se installare sennò il Tweeter ss R3004/662000 o tenere montato il D3004/602010 in un 2 vie abbinato al woofer ss 18w/4434 che non è ls185 ms il woofer discovery molto più veloce e facile da pilotare o seguivo questo tread per un buon full range da 2 o anche 3 pollici i woofer ora sono orientati cosìCosa mi consigliate? I Tweeter ed il full tb sono tutto materiale in mio possesso
Grazie della risposta Massi ma che litraggio mi consigli? Grazie mille
Peugeot 206 XSline
Qui di seguito hai il pdf con parametri e diverse simulazioni.marco1013 ha scritto:Grazie della risposta Massi ma che litraggio mi consigli? Grazie mille
http://www.cdtaudio.com/pdf/ES-02_07.pdf
Praticamente con meno di mezzo litro in cassa chiusa hai tranquillamente una risposta che parte da poco meno di 400 hz!
Si lo avevo visto però volevo sapere un tuo parere se avevi avuto modo di provarli, tutti modi la gamma media con questo orientamento è fantastica pensavo di provare il ta2 sui woofer ma non ho un ampli degno da mettere sui Tweeter sennò sarebbe bello trovare un altro ta2
Peugeot 206 XSline
