Pagina 5 di 28
Re: impianto SQ su Panda 2015
Inviato: 25 giu 2016, 15:12
da dinosa
IW2LSO ha scritto:Bello! Mi piace!
Soprattutto con tutto l' impianto occultato alla vista!
Volevo chiederti se la posizione dei tw non è sacrificata e che scena sonora hai ottenuto usando le predisposizione?
Non hai intenzione di rifare i montanti?
Simone
Grazie innanzitutto .
Per i montanti sinceramente con il risultato ottenuto fino ad ora (dico cosi perchè devo ancora andare da un'installatore per tararla a dovere) se prima avevo qualche barlume di pensiero in tal senso , ad oggi ti dico di no .
L'impianto suona molto bene con le predisposizioni originali scena alta centrata e con la giusta tridimensionalità ,spero di migliorare ancora qualcosa con la taratura fatta da un'esperto del settore.
Calcola che la Panda ha un cruscotto piatto su tutta la linea di emissione dei tweeter , il tweeter rispetto al montante all'interno originalmente ha un'inclinazione di 10° ,quindi si ha una linea di incrocio tra i due al centro dello specchietto retrovisore . Poi gli ml280 possono lavorare in fuoriasse senza perdita a 30° e a 45° con qualche perdita ma ci puo stare secondo me, e comunque all'ascolto non sento differenze da dover optare ad un montante direzionale , avevo i montanti sulla lancia y del 2000 che possedevo prima , e la Panda non me la sta facendo rimpiangere per nulla .
Inviato: 13 nov 2016, 17:36
da dinosa
Salve ragazzi
Dopo tanto tempo di ascolto e perfezionamenti ho deciso di mettere i tweeter direzionati verso il punto di ascolto e tirarli fuori dai montanti
verniciate le ghiere dell'ml280 per mimetizzare il piu possibile
fatti i supporti con resina , piu avanti rifiniremo il tutto dopo aver confermato la posizione dei tweeter
questo è il risultato momentaneo
Inviato: 13 nov 2016, 18:31
da IW2LSO
È proprio vero che "l' appetito vien mangiando"!
Ottimo bel lavoro! Molto "stealth"!
La scena sonora è migliorata?
Bravo continua così!!!
Inviato: 13 nov 2016, 18:53
da dinosa
IW2LSO ha scritto:È proprio vero che "l' appetito vien mangiando"! Immagine
Diciamo che sono stato costretto per sfruttare al meglio i componenti .
é migliorata la scena ,la tridimensionalità , la profondità e adesso il tweeter si è amalgamato bene con il wofer , ne giova alche lui. :)
Piu avanti novità importanti
Inviato: 13 nov 2016, 19:01
da IW2LSO
Ottimo!
Mi piacciono parecchio i triangolini modificati per alloggiare i tweeter!
Soprattutto perché non si nota minimamente la presenza di un bel tweeter di rango!
Se proprio posso farti un appunto... sono un po' troppo lucidi!
Ma sono gusti personali!
Inviato: 13 nov 2016, 19:08
da dinosa
IW2LSO ha scritto:Ottimo!
Hai perfettamente ragione .
infatti ho scritto momentaneamente , l'idea è di rifinire ancora di piu le linee e farli neri texturizzati non lucidi è un nero che si avvicina molto al colore della plastica originale dando l'effetto plastica
Inviato: 13 nov 2016, 19:10
da IW2LSO
Ottimo!
Proprio quello che intendevo!
Allora buon lavoro e tienici aggiornati!
Inviato: 13 nov 2016, 19:11
da dinosa
Allora visto che stiamo in ballo vi presento la novità che a breve ospiterà il Pandino , diciamo che si ritorna ad un recente passato
Inviato: 13 nov 2016, 19:14
da IW2LSO
Bella!
Questo è un bel upgrade!
Complimenti per l' acquisto!
L' amplificazione rimane uguale?
Inviato: 13 nov 2016, 19:16
da dinosa
Si e chi li cambia gli hd100 (audiosolution) ,dovresti sentire come vanno, non conosciuti da molti ma bei giocattolini anche loro.
E comunque la p80 e un bel giocattolino ,poi ha tutto per la liquida , qui si torna ai cd e basta
Inviato: 13 nov 2016, 19:19
da IW2LSO
Immagino!
Mi piacerebbe proprio sentirli!
Figurati!
Io ho recuperato un a/d/s ph15 di 25 anni!
L' ho ricappato di cima a fondo e ora canta come un usignolo!
Solo che devo cestinare i miei tw e prendere qualcosa di più dolce e arioso dei miei ct250!
Inviato: 13 nov 2016, 19:21
da dinosa
beh meglio dell'ml280 visto il wf che hai
Inviato: 13 nov 2016, 19:27
da IW2LSO
Si potrebbero essere buoni candidati!
Sto puntando su scan speak o Seas!
Vedremo poi cosa troverò!
Inviato: 13 nov 2016, 19:30
da Marsur
IW2LSO ha scritto:Solo che devo cestinare i miei tw e prendere qualcosa di più dolce e arioso dei miei ct250!
Allora vai di MD100.. :D
@Dinosa, ottime lavorazioni, oltre all'occultamento dell'impianto c'è la cura nei particolari come le grigliette dei tw o il loro posizionamento.
L'impianto mi piace assai per come è stato concepito, ben fatto davvero.
Inviato: 13 nov 2016, 19:37
da dinosa
Grazie troppo buoni c'è di meglio in giro come lavorazioni
diciamo che con la moquette diventa tutto piu facile , il bello viene giocando con la pelle ,resina ,ecc...
Comunque c'è li prendiamo sti complimenti :D
Inviato: 13 nov 2016, 19:56
da IW2LSO
Ti dico la verità: non li ho mai ascoltati!
Purtroppo in ascolti ho un po' di arretrati!
Però vorrei andare su qualcosa di più recente come progettazione!
Anche perché usati costano ancora parecchio!
Vedremo!
Inviato: 14 nov 2016, 11:33
da Cosmic
Ma che spettacolo! Ragazzi... complimenti!!! Impianto semplice e ben fatto. Sul bensuonante, non ho dubbi... certo mi piacerebbe ascoltarla! :)
Inviato: 14 nov 2016, 13:24
da Marsur
IW2LSO ha scritto: Ti dico la verità: non li ho mai ascoltati!
Vedremo!
Aneddoto: ero in procinto di acquistare una coppia di tw, e un installatore dei vecchi tempi mi disse che avendo sia i Ciare che i Dynaudio mi consigliava senz'altro i primi, perchè tra le due coppie per lui erano i migliori.
Comprati i CT250, li restituii il giorno dopo (non erano ciò che mi aspettavo), e me ne uscii dal negozio con gli MD100 in tasca. :yush:
Inutile rimarcare che, per i miei gusti, feci la scelta giusta, nei secoli dei secoli.
Sono d'accordo con te che costano ancora qualcosina, ma con un po' di pazienza l'occasione può arrivare.
E sono d'accordo anche che siano ormai un po' datati, ma siamo comunque di fronte a un tw di alta fascia secondo me, anche considerando il discorso progettazione.
Gli Esotar sono in circolazione da trent'anni e forse più, e per molti sono ancora inarrivabili (me compreso :sick: )
I marchi da te citati sono di tutto rispetto, certo, ma visto che ti piacerebbe un po' di dolcezza in più, se ti capita prova un tw Dynaudio, per come la penso io lo vedo un marchio leader sui trasduttori per alte frequenze.
Sulla falsariga, in alternativa anche Morel/Macrom.
Inviato: 14 nov 2016, 20:11
da dinosa
Cosmic ha scritto:Ma che spettacolo! Ragazzi... complimenti!!! Impianto semplice e ben fatto. Sul bensuonante, non ho dubbi... certo mi piacerebbe ascoltarla! :)
Grazie .
Quando metto la hx-d2 e affino i settaggi per la nuova sorgente volentieri
Inviato: 15 nov 2016, 10:00
da Cosmic
Grazie .
Grazie per l'invito... oddio, rileggendomi mi sono praticamente auto-invitato! XD
