Pagina 34 di 78
Inviato: 6 mag 2019, 23:32
da Davide.HZ
ozama ha scritto:Te l'ho detto che, col DSP, li ho tirati a 1600 Hz, 18 db/ottava, quei tweeter. Sono favolosi.. :love:
Non li vendo, perchè "non si sa mai".. :sbav:
Si Stefi sono davvero dei buy best, molto big ma best! XD XD ti dico la verità, un taglio elettrico così impegnativo si fà sentire, almeno nel mio contesto, i tw perdono un pò di ambienza e tridimensionalità pur rimanendo comunque dolci e mai affaticanti, per ora è un compromesso, dettato dal wf sx che installato così non riesce a salire correttamente e la differenza tra sx e dx oltre la soglia dei 2k hz diventa imbarazzante anche con filtri a pendenze elevate, quindi una volta ultimato il supporto wf sx punto ad alzare leggermente l'incrocio per recuperare sia corpo sulle voci maschili ( i ring radiator, perlomeno questi vifa, un pò peccano se confrontati gli ml280 che hanno una cupola da 28mm) ed avere quel " tocco di leggerezza" che piace a me.
Inviato: 6 mag 2019, 23:53
da ozama
Eh, te hai preso quelli con il doppio magnete.. Sono più reattivi sui transitori, ma la risposta è molto più ripida. Quelli a magnete singolo sono più delicati.. poi, in passivo, se ti abbassi, ti avvicini alla FS e l'impedenza si alza, smorzando l'azione del condensatore.. In attivo, è più facile scendere. Te ne puoi fottere dell'impedenza..
Comunque, è sicuramente un taglio del tutto azzardato.
Io sono passato ai full range, perchè ho constatato che, date le distanze altoparlante/orecchio, sopra i 300 Hz non potevo salire. Ho una serie di picchi e buchi non compensabili.. Bisognerebbe montarli a cruscotto, come sulla Picasso vista al Perry sabato.. ^^
Quindi, ieri ho tagliato i nuovi "full" a 250 Hz e sto sperimentando.. E sono sulla strada giusta.. :arr:
Buon lavoro anche a te! :)
Inviato: 7 mag 2019, 10:55
da Cosmic
Davide.HZ ha scritto: 6 mag 2019, 23:20...vado a sentimento ahahahah XD
Ottimo sistema... io lo adotto quando "calo" la pasta! Ahahahah... XD
Daje che la Giulietta va avanti... grande!!!! :yes: :yes: :yes:
Inviato: 7 mag 2019, 13:58
da Davide.HZ
ozama ha scritto:Eh, te hai preso quelli con il doppio magnete.. Sono più reattivi sui transitori, ma la risposta è molto più ripida. Quelli a magnete singolo sono più delicati.. poi, in passivo, se ti abbassi, ti avvicini alla FS e l'impedenza si alza, smorzando l'azione del condensatore.. In attivo, è più facile scendere. Te ne puoi fottere dell'impedenza..
Dai che voglio riascoltarla presto Stè!!
È si quei tw hanno un fattore Q davvero piatto e la risposta di conseguenza rimane abbastanza piatta, anche nelle vicinanze della fs, il che è un arma a doppio taglio...
Inviato: 7 mag 2019, 13:59
da Davide.HZ
https://youtu.be/c6PKBcb7F0o
Inviato: 7 mag 2019, 14:08
da Cosmic
Davide.HZ ha scritto: 7 mag 2019, 13:59
Ahahahahahah!!!!!!!!!!! Lo vedi????? XD XD XD
Inviato: 7 mag 2019, 22:51
da ozama
:hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Esatto!
Infatti, anche io "taro" a sentimento! :D
Io ti aspettavo al Perry.. Ma anche io sono in fase conoscitiva.. ^^
Dai, falla suonare un po' che facciamo un raduno del forum e ce le ascoltiamo! XD
Buon lavoro! :D
Inviato: 8 mag 2019, 5:13
da mark3004
Mi sa che qui siamo tutti "sentimentali"
Inviato: 11 mag 2019, 10:07
da Davide.HZ
Sembrava un giorno normale, spensierato e lontano dal"faticare"... e invece no?! XD
Inviato: 11 mag 2019, 11:21
da Davide.HZ
Pronta per essere lavorata.
Inviato: 11 mag 2019, 12:50
da Lustrike
Ciao Davide, due domande per curiosità:
Hai usato la stessa angolazione per entrambi i lati?
Sotto c'è la cartella originale o l'hai tagliata?
Inviato: 11 mag 2019, 13:10
da Davide.HZ
Lustrike ha scritto:Ciao Davide, due domande per curiosità:
Ciao Pasquale, no l'angolazione non sarà uguale, nel senso che il wf di dx già di per se è più favorito, quindi per orientarlo in modo che guarda il pomello del cambio è bastato poco, il fuoriasse dal punto di ascolto è circa di 15 gradi, sono arrivato al limite per permettere al bauletto portaoggetti di aprirsi senza che sbatta sulla griglia. Sotto ho fatto il foro sulla cartella giusto giusto a far uscire il wf con il supporto, quindi si parte della cartella rimane li dove ci ho pinzato il pile, non credo dia problemi ( penso).
Sul wf di sx per raggiungere più o meno lo stesso grado di fuoriasse del dx dovrò angolarlo in maniera diversa e più marcata, dovrò tagliare più materia dalla cartella e forse anche dalla lamiera in porta, in linea di massima però, cercherò di ricalcare quanto più simile la forma della tasca di quella dx.
Ps: ora la tasca non sarà più rimovibile ma la farò diventare un tutt' uno con la cartella, quindi sono costretto a riverniciare la cartella stessa a lavoro finito con del nero testurizzato, solo la griglia sarà rimovibile.
Inviato: 11 mag 2019, 13:17
da Lustrike
Capito.
Per il fatto di lasciare parte della cartella sotto, non sono molto convinto, non vorrei ti si fornassero onde di pressione inversa dietro in wf. Ma magari aspettiamo il giudizio di qualcuno piu espero di me....
Inviato: 11 mag 2019, 13:32
da Davide.HZ
Lustrike ha scritto:Capito.
Dici che può rompere anche se di fatto la cartella è completamente isolata dalla portiera?
Inviato: 11 mag 2019, 15:32
da Lustrike
Ah ecco hai riempito il vuoto..... allora ok
Che hai messo?
Inviato: 11 mag 2019, 16:04
da Davide.HZ
Lustrike ha scritto:Ah ecco hai riempito il vuoto..... allora ok
Che hai messo?
Ho usato la griglia dei woofer audison voce che è scomponibile e l'anello più largo l'ho usato come base dove resinare la tasca (dove prima ho ritagliato il bordo perché in origine era troppo largo) e la griglia piu piccola ci va a incasso dentro.
Il woofer di fatto suona in portiera, però ti dico la verità, anche io ho pensato che potesse dare fastidio, ma alla fine è tutto isolato, non dovrebbe rompere i "maroni"
Inviato: 11 mag 2019, 16:06
da Davide.HZ
Ps: la tasca si ancora insieme al woofer quando lo avvito al supporto, che a sua volta è ben massiccio e ancorato alla portiera ( non so se si era capito )
Inviato: 11 mag 2019, 17:43
da Davide.HZ
Eccola qui, ora si và di fino a sfumare la tasca con la cartella
Inviato: 11 mag 2019, 17:46
da Alessio Giomi
Davide.HZ ha scritto: 17 apr 2019, 9:11
Alessio Giomi ha scritto:Lo volevo fare anche io visto che mi è avanzato il reckhorn ma ho avuto l’intoppo della manovella alzavetri...
Son d’accordo che ad ogni insonorizzazione il rumore si sposta..... arriverai a voler insonorizzare i vetri alla fine
XD XD XD allora non sono l'unico, alle brutte lascio un piccolo oblò sul parabrezza e bugnato/butile ovunque come se non ci fosse un domani XD
Come mai che problemi hai avuto?
Mi sono accorto adesso che mi avevi risposto.....
Ho avuto il "problema" che non son riuscito a togliere la manovella alza vetri.... Non sono riuscito ad entrare con un caccavite per togliere la "molletta" che tiene il levismo.....
Non ci ho più lavorato tra l'altro.....
Riguardo la tua tasca mi piace, viene sù bene..... non ho capito bene però a cosa è ancorata... alla carterlla giusto? sarà un tutt'uno con lei?
Inviato: 11 mag 2019, 17:58
da Lustrike
No io intendevo dire che hai messo nello spazio vuoto tra cartella e tasca (quella roba nera, per intenderci) e se hai lasciato spazi vuoti che magari sarebbe stato meglio riempire.
Alla fine, visto che oramai si tratta di un lavoro irreversibile, avrei aperto ancora di più il foro della cartella sotto. Mio parere eh.
