Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
Inviato: 15 mag 2018, 22:46
Allora se te lo dice lui che sei stato bravo puoi stare tranquillo e continuare così!
Purtroppo è lo scotto da pagare per chi ha fatto l’impianto un pezzo alla volta.... (come me anche .... la corolla l’ho sbudellata 4 volte....)audioginetto ha scritto:ora si che quelle griglie hanno un "perchè"![]()
cromate erano troppo "vistose"
mi state facendo venire la scimmia di mettere mano alle cartelle e tirare fuori i woofer (lo devo fare da 2 anni ma ho praticamente sconvolto l'impianto, ed ora mi tocca prima ricablare sia segnale che potenza per mettere una pezza agli errori di "gioventù")
E ci piace anche questo direi!!Alessio Giomi ha scritto:Meglio anche loro......
beh... sono i dettagli a fare la differenza...Alessio Giomi ha scritto:Meglio anche loro......
Ancora non ho pronti i montanti... sto aspettando le rondelle nere...Marsur ha scritto:Ma si, tanto più che c'è il pendant col supporto RUX.
Ma qualche fotuzza panoramica?
Alessio Giomi ha scritto:Ancora non ho pronti i montanti... sto aspettando le rondelle nere...Marsur ha scritto:Ma si, tanto più che c'è il pendant col supporto RUX.
Macché vaffa...max1974 ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Ancora non ho pronti i montanti... sto aspettando le rondelle nere...Marsur ha scritto:Ma si, tanto più che c'è il pendant col supporto RUX.
Ora ti do un'idea... Così mi ci mandi!!!![]()
Rileggendo molti post addietro ho visto che le rondelle ti servivano perché i fori delle griglie sono più larghi delle teste delle viti.
Ma allora: perché non stucchi i fori, li rifai più piccoli, rivernici e metti le viti senza rondelle?
Ecco che parte un vaffa.....
Aspetta che parte il Vaffa davveromax1974 ha scritto:Aspetta, aspetta!
Intendevo di fare i fori più piccoli spostati rispetto agli attuali.
Ossia: con lo stucco metallico chiudi i fori attuali e stop, poi fai dei nuovi fori più piccoli (a misura della vite) sull'acciaio, non sullo stucco, in una posizione diversa da quella di prima.
Poi carteggi tutto per levigare lo stucco e rimuovere la bava dai nuovi fori e rivernici.
E viene un capolavoro!
Alessio Giomi ha scritto:Aspetta che parte il Vaffa davveromax1974 ha scritto:Aspetta, aspetta!
E viene un capolavoro!.... No no.... Le idee son sempre ben accette ma questa per ora no..... Vado di rondelle, tanto essendo nere nemmeno si noteranno.
Buongiornomax1974 ha scritto: Allora, visto che il vaffa deve partire, te ne dico un'altra.
I fori esistenti, invece che con lo stucco li puoi tappare con un punto di saldatura. Se la lamiera non è troppo sottile va bene la saldatrice a elettrodo altrimenti la TIG.
E ora... Aspetto il vaffa!!!
Si con la lima!Marsur ha scritto:![]()
Ale, potresti rifarle ricavandole DAL PIENO.
Ora vi banno!!!!IW2LSO ha scritto:Si con la lima!Marsur ha scritto:![]()
mark3004 ha scritto:Ma no io sarei proprio per fare lo stampo in terracotta e poi colarci il metallo fuso!!![]()
