Saletta per ascolto musica e 5.1
Re: Saletta per ascolto musica e 5.1
#621
Ultima modifica di niko il 11 mag 2015, 12:49, modificato 1 volta in totale.
#622
Ultima modifica di niko il 11 mag 2015, 12:52, modificato 1 volta in totale.
davide_chinelli
#623
Tranquillo niko che non sei per nulla pesante. Ci mancherebbe.
So benissimo che sono partito già con qualcosa di particolare e non il "solito standard", quindi è normale che ci siano più problemi rispetto a ciopare un sistema già pronto.
A dire il vero, mi sembra il contrario. Cioè che sia io a stressarvi e rompere per farmi controllare le simulazioni :)
Sinceramente, non so cosa possa aver cannato sul tweeter.
Per prima cosa ho inserito il 22W ed il 10F a 4 ohm (ed il fountek), poi li ho sostituiti con il 26W ed il 10F ad 8 ohm, ma il tweeter è rimasto lo stesso, senza modificare nulla, a parte crossover ed attenuazione.
Elimino il progetto e ne creo uno da capo allora.
davide_chinelli
#624
Ho caricato un altro tweeter (il 22TFF), sempre preso da dibirama.
L'avevo già copiato da tempo nella cartella dove AFW preleva i files degli speakers.
Allora,
ora ho caricato i singoli drivers, ho caricato in box solo il mid (10F 8 ohm) ed il woofer (il 26W).
Il tweeter a cupola l'ho sovrapposto al foountek, solo per avere la facilità del posizionamento del microfono.
Il sub (30W), l'ho inserito (ma non caricato in box), solo per avere gli ingombri fisici (anche se poi sarà montato di lato).
Prima di iniziare ad inserire i tagli, proviamo a vedere se già ora non quadra qualcosa.
Allego il file.
tower frontali prova.rar
(22.99 KiB) Scaricato 41 volte
#625
Ultima modifica di niko il 11 mag 2015, 12:53, modificato 1 volta in totale.
#626
Ultima modifica di niko il 11 mag 2015, 12:55, modificato 1 volta in totale.
davide_chinelli
#627
Forse allora è questo il problema dal quale non ne vengo a capo.
Ho notato anche io che variando le caratteristiche del crossover la curva non segue quello che in teoria dovrebbe fare. Ma ho sempre dato la colpa a me stesso, che ammetto di non essere ferratissimo a livello teorico. Ho sempre pensato di ricordare male la teoria, o che con dati reali e non driver "dalla curva teorica" impostando un taglio non lo copiasse perfettamente a causa dell' utilizzo di un driver reale e non teorico.
#628
Ultima modifica di niko il 11 mag 2015, 12:57, modificato 1 volta in totale.
davide_chinelli
#629
Si, in ogni caso il cross lo farò dopo aver misurato forse sicamente i driver (pensavo sia in aria libera che in box).
Per ora mi interessa capire sia come funziona afw, prenderne confidenza ed avere un'idea di come sarà e quali prestazioni avrà il diffusore.
Ovvio, l'nica cosa che posso fare è continuare a lavorarci sopra, prenderne confidenza e confrontarmi (stresandovi anche, lo riconosco) con chi già conosce il software.
Peccato non sia a casa fino dopo cena. Altrimenti toglievo i carichi acustici e iniziavo a provare subito.
#630
Ultima modifica di niko il 11 mag 2015, 12:58, modificato 1 volta in totale.
davide_chinelli
#631
Grazie niko per la segnalazione.
Non capisco una cosa però.
Non riesco ad ottenere una curva lineare, a causa del buco che mi ritrovo attorno ai 1600Hz.
Parte da 1100Hz circa, fino a 2200Hz circa.
Allego immagine:
In tratteggiato la risposta del solo mid, con i filtri inseriti (provvisori, comunque da rivedere).
In continuo, lo stesso mid, escludendo il crossover (solo con attenuazione attiva).
Se tolgo l'attenuazione, la curva si alza solamente, ma il buco non sparisce.
Ovvamente, sia nel pdf del datasheet che della singola curva caricata non c'è traccia.
Il mid è il 10F ad 8 ohm, copiando il file proposto da niko.
davide_chinelli
#632
Ho trovato: è una risonanza del mid sul pannello (baffle step??).
Il problema è eliminarla: sposto solo il mid o tutta la medioalta?
Se sposto tutto, ovviamente mi ritrovo con la risposta fuoriasse orizzontale schifosa da un lato (e peggio dall'altro XD ).
#633
Ultima modifica di niko il 11 mag 2015, 12:56, modificato 1 volta in totale.
davide_chinelli
#634
Infatti. La mia idea era quella di fare un pannello largo come il woofer, ma sopra restringerlo (come fossero due pannelli) alle dimensioni del mid, e se occorre stringerlo ancora per il tweeter.
Con AFW dovrei simulare almeno con 2 pannelli. Ma ho paura di fare casini, quindi nel dubbio....
http://sasachess.altervista.org/wp-cont ... totipo.jpg
Una cosa del genere, per capirci (più il sub sotto, laterale, per alzare anche il diffusore ad altezza corretta).
Con AFW che pannelli dovrei inserire? Ancora non ho modificato nulla, non essendo ben chiaro il manuale.
Insomma, se faccio "pannello 1 30x30cm" e "pannello 2 15x15cm" (misure a caso per capirci), come faccio a "dire" ad AFW che il pannello 2 è posizionato sopra, al centro, del pannello 1?
Forse simulando con un baffle frontale in questo modo (che è l'effetto che vorrei ottenere a diffusore finito), risolvo anche qualche problema.
O almeno penso, e spero... :)
Beh, nella foto sono proprio due box separati. Nel mio caso vorrei fare un frontale unico, che all'altezza corretta, si restringa (e se occorre, stringerlo una seconda volta per terminato il mid, iniziata l'emissione del tweeter)
#635
Ultima modifica di niko il 11 mag 2015, 13:41, modificato 1 volta in totale.
#636
Per eliminare l'interazione del pannello (diffrazioni) mettere la spunta su " elementi finiti su pannello infinito" nel menu simulazioni
davide_chinelli
#637
suonohificar ha scritto:Per eliminare l'interazione del pannello (diffrazioni) mettere la spunta su " elementi finiti su pannello infinito" nel menu simulazioni
Si, ma così non mi rendo più conto del problema del baffle step, di cui devo tenere conto quando realizzero il diffusore.
davide_chinelli
#638
niko ha scritto:Il riferimento dei pannelli è il n-1 e per le misure è l'angolo del pannelo in basso a sx, che sarebbe sempre a pavimento, quindi se vuoi a esempio simulare un minidiffusore piazzato su un supporto, devi fare il pannello come se fosse unico con il supporto.
A esempio, se fai un minidiffusore largo-15x25 e ci metti il-tw a 15-cm, il microfono sta a 15-cm da terra....se lo vuoi mettere su un supporto e alzare il midiffusore a 100-cm devi fare il pannello largo 15-cm e alto 100-cm. :)
Quindi (esempio con dati quasi reali):
Pannello 1 dimensioni 30x60 (sub laterale) e woofer posto orizzontalmente Al centro (15cm) e come altezza a 40 cm.
Pannello 2 (mid e tweeter) largo 15cm Alto 100.
Tweeter al centro orizzontale (7,5cm) e ad altezza 90cm, mid a 7,5x75cm.
In questo modo il microfono si riposiziona (doppio click) in asse al tweeter ma simulo un diffusore che ad altezza medioalta si restringe?
O devo invertire i pannelli, perché il microfono fa sempre riferimento al pannello 1, qundi mancando il tweeter mi si posizionerà a centro pannello 1?
Se entro sera ho una risposta, carico il file del sistema (senza carichi, senza crossover) per vedere se ho capito bene.
In caso affermativo, procedo poi a realizzare il crossover (dato il bug di afw) e per ultimo caricare acusticamente i drivers.
#639
Ultima modifica di niko il 11 mag 2015, 13:01, modificato 1 volta in totale.
davide_chinelli
#640
Nel premere ok mi sono reso conto di aver invertito i pannelli....
Il sub lo simulerei a parte, ho intenzione di inserirlo solo per avere un'idea di quale altezza mi ritrovo con il woofer del 3 vie. Da li poi (torno al pannello 1) mi ritrovo automaticamente l'altezza della medioalta.
Stasera uppo il file, dove tener conto solo del posizionamento dei trasduttori
