Pagina 31 di 33
Re: perle di saggezza sul car stereo
Inviato: 14 feb 2015, 9:30
da fatisama
Effettivamente sono raffreddati con il ferrofluido
Il doppia bobina si riferisce al doppio magnete
Inviato: 31 mag 2016, 2:18
da Darios
Stasera a casa di amici...
Inviato: 31 mag 2016, 8:12
da niko
Io lo avrei rinnegato proprio come amico.....
Vabbè l'orientamento è un mistero dell'acustica, può darsi che il miglior orientamento sia proprio così...
Ma ha chiesto lumi sul collegamento dei cavi ???
Inviato: 31 mag 2016, 12:07
da Darios
La prima cosa che gli ho detto è che la foto finiva su "perle di saggezza" sul forum dove sono iscritto!!
Poi ci siamo scassati dalle risate con un altro amico mio che ne capisce un po di più di lui...
Stava cercando di spiegarci il collegamento, parlava di ponte, si arrampicava sugli specchi... gli ho detto "guarda, lasciamo perdere... chiama e ordina le pizze"
Inviato: 2 giu 2016, 18:00
da headhunterz
chi lo dice che il montaggio del kit non sia una perla?
Inviato: 2 giu 2016, 18:02
da LittleShark86
Ho ripulito un attimo e avvisato l'utente panterone!
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
Inviato: 2 giu 2016, 18:03
da ste75
Inviato: 3 giu 2016, 18:39
da ste75
....riporto una perla anche io.... il figlio del mio vicino parlando con un suo amico gli racconta i particolari del suo impianto e dell'ultimo ritrovato tecnologico che ha installato cosi che l'impianto "pompa" di piu'.... "ho montato un dsp" e il suo amico chiede cos'e'.... risposta: e' un aggeggio(!!) che migliora la potenza, lo dice la sigla, d.s.p. = Divisore Segnale Potenza........ divide la potenza dal segnale(?) cosi arriva prima senza perdite alle casse che spingono di piu'....
Inviato: 3 giu 2016, 19:34
da Betelgeuse
Inviato: 11 dic 2016, 1:05
da Dude
E' sull'hi-fi home e non sul car-stereo, ma vale la citazione lo stesso, credo.
Dopotutto, ben quattro perle in un colpo solo:
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e ... Mid-Funnel
Classici dellorrore come "sterio" e "twitter" valgono sempre il post, ma qui abbiamo un professionista, che butta sul tavolo i carichi già dall'inizio con quel fantastico "autoportanti" (premio della giuria assegnato all'unanimità), e termina con l'inarrivabile pretesa che il fatto che la cassa suoni benissimo, nonostante la piccola rientranza sul (sic) twiitter, sia dimostrato dalla foto...
Inviato: 17 mag 2018, 14:46
da Cascade
Problematico rapporto epistolare con la Joying Europe
Le sorgenti android cominciano a diventare interessanti con i processori octa core
ma ancora un pò nebulose per quel che riguarda la parte audio
e così contatto il loro efficientissimo servizio clienti:
IO: Hello
how many V from preouts?
thanks
R: the unit output is 4*41W
Vabbè...ho notato che in casi simili la prima risposta non è MAI quella che conta
IO: good thanks but
I wanted to know the voltage in V of the RCA outputs
not the power of internal amplifiers
thank you
R: Actually in the RCA output there is no voltage
But the RCA output is controlled by the AMP-CONT cable which have 12V
So the RCA Output also have 12V, when you connect extra amplifiers, must need to connect the AMP-CONT Cable
Best regards,
XXXX
CHE FACCIO....INSISTO?? DITEMI VOI
Inviato: 17 mag 2018, 15:31
da Dude
Ma ROTFL.
Questa vale il biglietto.
Inviato: 17 mag 2018, 15:36
da IW2LSO
Inviato: 17 mag 2018, 15:54
da Alessio Giomi
Cascade ha scritto:
XXXX
Ovviamente!!!!
Sono in tribuna a guardare l’allenamento di mio figlio e sto ridendo come un cretino
Inviato: 17 mag 2018, 17:17
da maverix
Non ci credo. ..
Inviato: 17 mag 2018, 17:34
da mark3004
Ma scusate da un'azienda che vende prodotti fatti chissà dove in cina e giusto marchiati col loro brand cosa vi aspettate?
Dal loro sito:
"Our Promise:
Provide 24/7 superior customer sales and technical support"
Il "superior" potevano risparmiarselo!!
Inviato: 18 mag 2018, 9:30
da Cascade
ebbene
proprio adesso mi è arrivata la risposta definitiva
quella per cui è davvero inutile replicare
bisogna anche saper alzare bandiera bianca:
Yes, that is correct
I just contacted with my engineer and they told me
Yes, the RCA output is just for transit the sign, and there is no voltage itself
But in the unit inside board, it is controlled by the AMP cable, to make the RCA output work normally, you should connect the AMP Cable, then it will have 12V .
If you connect a external amplifier, do not connect the AMP-CONT cable, and then it cannot works
But there is another customer find such information, you can take it as refer:
signori qua siamo a livelli altissimi
levarsi tanto di cappello
un nuovo riferimento
fatevene una ragione
Inviato: 18 mag 2018, 12:16
da Dude
Sì, la prossima volta però, l'immagine a risoluzione non così elevata eh...
Inviato: 18 mag 2018, 13:10
da Marsur
mmm...certo che un nome come "Joying Europe", già la racconta un poco..
Il nuovo che avanza.
Inviato: 18 mag 2018, 14:43
da Cascade
Dude ha scritto:Sì, la prossima volta però, l'immagine a risoluzione non così elevata eh...
l'ho inserita così come l'ho trovata nella mail...illeggibile
non potevo modificare un capolavoro...
