Dubbio sull'accordo
Re: Dubbio sull'accordo
#61
La si fa riferimento ad una misura in ambiente sicuramente non valida per determinare ne accordo ne qualità di un bass reflex. Io parlavo di misura in campo vicino VS misura di impedenza , io mi fido più della misura in campo vicino che della impedenza per misurare la Fb . Poi magari sbaglio
#62
Non credo che sbagli.
La misura dell'impendenza propio perché non è acustica ma elettrica, se corrisponde alla simulazione, si determina con pochi dubbi la risposta vicino alla fb, io ho capito questo...
Che poi con la misura acustica in campo vicino si arriva allo stesso risultato, è vero.
Ma per farle bene serve manico, invece la misura elettrica è più semplice.... :)
polo 9n3
#63
Messaggio da polo 9n3 »
Ragazzi sono arrivato a studiare proprio questa pagina oggi quindi mi è sembrato giusto contribuire.
Parte di:
misurare gli altoparlanti di Joseph d'appolito
#64
#65
polo 9n3 ha scritto:Ragazzi sono arrivato a studiare proprio questa pagina oggi quindi mi è sembrato giusto contribuire.
Parte di:
Si d'accordo, però poi devi fare delle misure corrette, devi scalare le risposte del condotto e dell'altoparlante con delle formule matematiche, ci sono molte possibilità d'errore....e se poi come dice Danyx di là, gli altoparlanti in reflex sono due-tre nello stesso volume ? Che si fà ??? L'avete capita la risposta di Giampy due dita più sopra ??? :D
#66
Vi riporto invece una parte della risposta di Giampy della pagina precedente...
"" Ho suggerito spesso un modo per fare esperienza da soli, visto che oggi microfonini e software si trovano a buon prezzo: fate un reflex ben simulato. Se i moduli dell'impedenza sono uguali (senza interpretazioni e senza criticità della misura che non è acustica) anche le risposte devono esserlo. Trovate una modalità di misura che soddisfi questa semplice evidenza. ""
In pratica dice, che se facciamo un reflex ben simulato e verificato con la misura elettrica, la risposta che dobbiamo misurare, deve essere uguale alla risposta simulata...in pratica non è che solo l'accordo dell'impendenza deve essere uguale alla simulazione, ma anche i picchi e q dell'impendenza devono esserlo perché descrivono smorzamento e perdite del carico, quindi della risposta.
Quindi se si fa una misura acustica a un reflex e la risposta non è uguale al simulato, o si è sbagliato a fare il box, oppure si è sbagliato a fare la misura acustica !
drews
#67
Messaggio da drews »
Motivo per cui le misure anecoiche o simil in gamma bassa, le salto a piè pari :)
Puro esercizio di stile
#68
Ma almeno per misurare l'accordo dai..
drews
#69
se il DATS mi dice che l'accordo sta li, sto tranquillo cosi :)
polo 9n3
#70
Quindi è solo una cosa teorica la verifica con misura acustica? In realtà con i problemi che ci sono avremmo un accordo ad una frequenza diversa?
Luca
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
drews
#71
Attenzione a non fare il solito minestrone.
Qui nessuno sta affermando che la misura acustica è solo teorica, né tantomeno che causa "problemi" (si ma quali ?) l'accordo cambia.
Ho solo detto che una misura anecoica in gamma bassa, per me ha poco valore perché se la misura elettrica è identica alla misura elettrica simulata, anche la misura anecoica non potrà che essere identica a quella simulata.
Poi siccome in ambiente la risposta in gamma bassa è fortemente influenzata appunto dall'ambiente, per me e ripeto per me, molto meglio analizzare direttamente la risposta diffusore+ambiente, senza star a perdere tempo a misurare quella anecoica
Torna a “Subwoofer”
