Giorgiol8 ha scritto:ilpugna ha scritto: ma siete sicuri che con il 404xr si riesce a pilotare il fronte in attivo? il crox passa basso arriva fino a 800Hz o sbaglio?
Penso che parlassero nell'ottica futura di un upgrade con cui fare i tagli separati da sorgente o con crossover artigianali.
Sì, ed in particolare sfruttando l'uscita by-pass per pilotare un ulteriore futuro finale che, a sua volta, potrebbe essere stereo a servizio di un kit con taglio passivo, oppure un altro 4ch con filtri attivi, stavolta a valori da medio-alti.
In particolare io sarei curiosissimo di provare un VR404XR, con i suoi tagli e soprattutto con le funzioni di elaborazione del suono che incorpora, per pilotare un doppio wf in porta.
Gliel'ho accennato essenzialmente rifacendomi al desiderio di Bassmonster di "fare un po' di casino", ed al fatto che così, su due piedi e con budget limitato, non si riesce, ma se proprio vuole, è meglio impostare l'impianto in modo che sia più facilmente upgradabile successivamente nella direzione a lui gradita.
Ma è un discorso che complica le cose non poco, al momento e in questo progetto del tutto fuori target.
Per questo non ho approfondito, e mi scuso se ho dato un'impressione errata, in effetti l'osservazione del pugna è corretta.
Quanto al confronto Audison vs. Zapco, tendo ad essere "di parte" anch'io, preferendo in linea di principio Zapco, ma i prodotti attuali non li conosco, quindi lascio a voi più ferratti sull'attualità di consigliare il ns amico sui singoli prodotti, una volta che ne sia stata decisa la tipologia.
